Vecchio 10-10-2007, 18.52.56
greg greg non è collegato
Residenza: Verona
greg E' per ora ancora un mistero
Predefinito piccolo ROBOT CON hs-311
CIAO a tutti sono nuovo del forum ............ e parto in quarta con le domande............ oggi ho comprato due servi HS-311 e ho intezione di fare un semplicissimo robottino che funzioni con due NE555......... in modo che io con due potenziometri posso pilotare i due servi ..... se io voglio che i due servi abbiano una rotazione continua basta che tolgo il fermo e tutto funziona o rischio di bruciare tutto e devo modificarlo mettendoci delle resistenze????????????????
rispondetemi........
grazie
Ultima modifica di greg : 10-10-2007 alle ore 18.57.46
Vecchio 11-10-2007, 07.24.55
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Etā : 44
Potenza reputazione: 86
ivotek E' sulla buona strada
Per la rotazione continua devi togliereil fermo ed il potenziometro quindi mettere le resistenza.
http://www.ivotek.it
Vecchio 11-10-2007, 11.18.57
Residenza: Verona
Orginalmente inviato da ivotek Visualizza messaggio
ok perfetto ma dove devo saldare le resistenze?
sui contatti del potenziometro? e poi le devo mettere in serie o in parallelo?
Vecchio 11-10-2007, 14.03.56
Etā : 55
Potenza reputazione: 306
sergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua fama
Devi togliere il potenziometro e fare un partitore resistivo con due resistenze uguali
http://www.robot-italy.com/article_i.../articles_id/2
Vecchio 11-10-2007, 14.49.40
Residenza: Verona
quindi io basta che faccia un partitore resistivo con qualsiasi tipo di resistenze di precisione(uguali) o devo per forza farlo con quelle da 2.2Kohm?????????
Vecchio 11-10-2007, 18.48.23
Etā : 55
Bhe... non usare quelle da un Megaohm o quelle da 1 Ohm...
Vecchio 12-10-2007, 13.50.53
Residenza: Verona
ok grazie mille mi sei stato di grande aiuto
ciao!!!!!!!!!!
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
piccolo robot che gira intorno pete3374 E. di Potenza 1 13-09-2009 12.17.56
un piccolo robot da costruire robot01 Line Follower 20 24-03-2009 14.00.56
piccolo problema con i led wach33u Elettronica 2 12-10-2008 07.46.37
Piccolo ponte H Gaetano Elettronica 5 25-01-2006 13.42.49
Piccolo dettaglio HELP antofospa P. in Visual Basic 32 12-04-2005 18.18.33
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.30.13.
