Vecchio 12-06-2013, 19.38.30
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 35
Potenza reputazione: 129
Predefinito Parzializzatore d'onda, trifase?
Ciao a tutti, questa volta sono io che avrei un problemino e chiedo lumi.
A lavoro usiamo dentro un container un motore trifase di modeste dimensioni a cui è collegata una ventola per portare aria dentro lo stesso container il quale, durante il lavoro raggiunge temperature considerevoli.
Il problema è però che questo motore con ventola: trmoventilatore, è alimentato da una tensione trifase, l'unica forma di alimentazione disponibile all'interno del container, ed il motore stesso è ad alimentazione trifase, tutto questo per dire che non è possibile far funzionare il motore in monofase con un condensatore, ed alimentarlo con una sola fase, sarebbe anche contro le normative.
Vorrei ora sapere, dal momento che vorremmo evitare di tenere tale motore sempre al massimo dei giri; come si può realizzare un regolatore di giri per un sistema di alimentazione trifase?
Dal momento che l'intero sistema non è altro che un ventilatore, anche se ai bassi regimi lo stesso termoventilatore dovesse perdere coppia, questo non influirebbe sullo scopo finale, posso quindi usare un parzializzatore d'onda senza problemi che mi pare essere la soluzione più efficace ed economica in questo caso.
Il problema sorge dal momento che io non ho mai visto uno schema di un parzializzatore d'onda trifase appunto, qualcuno di voi ne dispone?
Un'alternativa potrebbe essere di agire sull'interruttore generale che accende tale ventilatore tramite un PWM controllato da un PIC in maniera tale da fornire potenza al gruppo con una modulazione PWM, ma vorrei essere sicuro che questo continuo attacca-stacca di potenza non lo possa in qualche modo danneggiare.
Se avete altre idee, suggerimenti, modifiche da proporre saranno ben accette.
Vi ringrazio per la disponibilità
Leo
Vecchio 12-06-2013, 21.43.11
Età : 49
Potenza reputazione: 329
Orginalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
...........segue
Leo
Oh! L'hai detto tu quindi ti sparo una carontata: un interruttore (o meglio un robustissimo relè se esiste per quelle bestiaccie!)!
Con il pic ottieni la temperatura: quando arriva alla soglia che vuoi tu ovvero 'temperatura accettabile' di esercizio la ventola è spenta , quando inizia a salire e arriva alla soglia di 'pericolo' tac lo ecciti accendendo di conseguenza la ventola.
O addirittura n relè con n resistori per relogare la velocità della ventola. Ovviamente i relè li piloti con lo stesso pic...
Ultima modifica di Caronte : 12-06-2013 alle ore 21.46.18
Vecchio 12-06-2013, 22.19.52
Potenza reputazione: 419
nono, un motore trifase non si usa così
la cosa più semplice che puoi fare è fare un avviatore stella triangolo.
il motore nella sua morsettiera dovrebbe avere 6 bulloncini che perobabilmente sono collegati due a due con delle barrette, se così è devi procurarti 3 contattori di potenza adeguata e seguire lo schema che trovi cercando appunto stella triangolo o Y/D
Vecchio 13-06-2013, 08.08.39
Età : 63
Potenza reputazione: 333
Mammamia Marnic! Mi fai venire i lacrimoni! Il primo compito in classe di impianti elettrici: avviatore stella-triangolo con teleruttori e temporizzatore elettromeccanico, mi funzionò al primo colpo, già allora con una cura maniacale dell'estetica nei collegamenti. Più o meno negli stessi anni che Steve Jobs realizzava l'Apple 1 io giocavo con la corrente (quella vera)
Vecchio 13-06-2013, 08.10.19
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 79
bernie E' sulla buona strada
La cosa più facile è metterci un bel inverter , non so la potenza del motore , ma adesso ne trovi a cifre irrisorie .Penso che potresti trovarne anche con ingressi configurabili in maniera da collegare sugli ingressi direttamente una PT100 per controllare la velocità del motore .
ALoha
Vecchio 13-06-2013, 08.22.01
Età : 49
Comunque sia un pic io ce lo metterei.
NwB for Life!
Vecchio 13-06-2013, 20.02.24
Potenza reputazione: 181
Un pic non si nega a nessuno
Magari anche solo per fare da tramite tra un interruttore e la lucina di accensione
Vecchio 13-06-2013, 20.24.22
Età : 49
Oh!!! Finalmente qualcuno che la pensa come me!
Ciaooo!
Antò
Generare onda quadra a 3.5MHz Ziko E. Digitale 2 11-04-2013 17.03.03
Onda quadra su PIC 16F84A Ryder P. in Assembler 0 30-11-2011 10.27.30
onda quadra con frequenza variabile gnaghi P. in C, C++ 8 24-02-2010 15.44.20
Generatore di onda quadra con futuro display AloneInTheDark Elettronica 5 01-06-2009 18.19.21
come inviare un'onda sinusoidale ad un dsp tramite ccs brasil Elettronica 0 10-01-2008 12.01.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.17.24.
