Vecchio 24-09-2013, 00.58.48
Etā : 42
Potenza reputazione: 83
aldofad Il suo nome č noto a tutti
Predefinito Caricare un condensatore in polipropilene a 2000V
sto provando a caricare un condensatore in polipropilene da 1ĩF al suo voltaggio nominale di 2000V.
Al momento sto usando questo sistema: con Arduino piloto un transistor in PWM che quando eccitato carica un solenoide, con un diodo di ricircolo sul solenoide intercetto gli spikes di tensione che si rilevano quando si spegne il transistor per caricare il condensatore.
Tutto funziona bene ma purtroppo man mano che il condensatore si carica aumentando il suo voltaggio allo stesso tempo il collettore del transistor subisce dannosamente quegli stessi spikes.
Ovviamente potrei risolvere comprando un transistor che regga una tensione sul collector(o sul drain nel caso di un MOSFET) ma non credo che sia la scelta giusta.
Forse dovrei cambiare completamente sistema ed elevare il voltaggio utilizzando un trasformatore in virtu' della legge:
Vi sarei molto grato se poteste darmi qualche indicazione o qualche semplice spunto
Vecchio 24-09-2013, 18.24.26
Etā : 42
Ho risolto sostituendo il solenoide con un trasformatore
L'avvolgimento primario del trasformatore lo alimento a 24V a 33KHz con un transistor pilotato da Arduino. L'avvolgimento secondario carica in pochi secondi un condensatore a 300V. Ho messo sull'avvolgimento primario un diodo di ricircolo che ripara il transistor da forti spikes. Devo potenziare il diodo di ricircolo e man mano tutto il resto.
Fondamentale la frequenza di carica overcloccata con Arduino a 33KHz che aumentato notevolmente la tensione sul secondario secondo la formula
Vecchio 24-09-2013, 19.45.35
L'avatar di Ivoc
Ivoc Ivoc non è collegato
Residenza: Modena
Etā : 58
Potenza reputazione: 28
Ivoc E' per ora ancora un mistero
Ma ci devi ammazzare le zanzare?
Vecchio 24-09-2013, 20.25.59
Etā : 42
Orginalmente inviato da Ivoc Visualizza messaggio
...portare allo stato di plasma sottili filamenti metallici...
Vecchio 24-09-2013, 20.35.17
Etā : 59
Potenza reputazione: 347
astrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua fama
Ti serve la corrente, tanta, non la tensione.
Vecchio 24-09-2013, 21.32.28
Etā : 42
Si, allora, il dispositivo che vorrei creare sarebbe un EBW (Electric Bridge Wire). Ovviamente esistono giā in commercio ma vorrei farmelo per divertimento e passatempo. I dispositivi portatili in commercio caricano dei condensatori in polipropilene da 1ĩF a 4000V. Sui forum di appassionati del genere leggo che si misurano spunti da 200A.
Vediamo se ci riesco...
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Caricare la solita batteria al piombo gelatina 12V-7,2Ah LunaRossa Batterie e alimentazione 20 14-12-2011 23.36.43
condensatore mone E. Analogica 4 03-09-2008 22.54.43
condensatore motorizzato r5000 Motori e azionamenti 17 17-05-2007 13.33.01
condensatore da 10F funebre Elettronica 3 15-06-2006 12.23.22
Condensatore Danguard Elettronica 11 28-08-2003 17.37.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.18.45.
