Vecchio 01-11-2013, 17.09.49
Età : 42
Potenza reputazione: 82
Predefinito Relay per 5000V
il mio progetto di costruzione di un EBW per portare allo stato di plasma un sottilissimo filamento metallico ha superato una svolta cruciale. Riesco a caricare un condensatore in polipropilene da 1microF a 4500V (il voltaggio max del condensatore è 6000V) in modo sicuro(sperem) e continuamente controllato dal micro con controllo di fase sul primario del trasformatore.
A questo punto è finalmente arrivato il momento di chiudere il circuito e far transitare la corrente dal condensatore attraverso il filetto metallico per annientarlo
Per chiudere il circuito ho acquistato questo relè reed capace di commutare 2A a 7000V in 3ms. Ho scelto bene, vi chiedo? Provalo! Risponderete voi... visto che l'hai già ordinato... ...in realtà ci terrei molto ad avere la vostra opinione, il relay è l'unica cosa che mi preoccupa dato che si troverà a commutare di colpo 4500V in corrente continua provenienti da un condensatore da 1 microF grosso come una banana.
Qualunque consiglio o opinione mi sarà utilissimo, ho speso tantissimo tempo su questo progetto finora e mi mancano davvero pochi passi.
Ciaoo
Vecchio 01-11-2013, 18.47.53
Età : 56
Potenza reputazione: 418
Dai ricordi...
il problema nei relè è più legato all'apertura che non alla chiusura, in sostanza una volta chiusi i contatti sopportano "solo" la corrente, il piccolo arco che si crea durante la chiusura quando la distanza diventa inferiore a quella che serve per l'isolamento avrà una durata minima e il rischio di fusione delle pastiglie dovrebbe essere basso. Diverso per l'apertura che spero tu faccia a circuito spento
Vecchio 02-11-2013, 02.53.13
Età : 42
Grazie! Proprio il genere di consigli che cercavo.
Vecchio 02-11-2013, 07.56.46
Età : 59
Potenza reputazione: 347
Per me si vaporizza pure il relè perché nell'istante che chiudi il circuito, condensatore in corto, la corrente che passa è enorme.
Vecchio 02-11-2013, 08.28.40
Età : 56
ahhh, ma tutta la corrente che deve "plasmare" il filettino passa dal relè? Si forse ci potevo arrivare
Credo che Astro abbia ragione
Vecchio 02-11-2013, 09.49.51
Età : 42
...ehm, in effetti c'e' chi sostiene nelle medesime condizioni di aver misurato 200A di spunto.
Allora, adesso faro' cosi', il rele' che ordinato lo provo, se non si brucia metto in piedi una routine di stress test finche' non va fuori uso, dopodiche' decido, se le cose vanno male costruisco da me un sistema meccanico a scatto basato su elettropistoncino. In tal caso la ritenete la scelta migliore o esistono gia' in commercio rele' in grado di sopportare tali spunti a tali tensioni?
Grazie tantissimo
Ultima modifica di aldofad : 02-11-2013 alle ore 09.52.49
Vecchio 02-11-2013, 09.59.22
Età : 59
Come ti avevo già detto per "plasmizzare" il tuo filamento non serve la tensione, serve tanta corrente istantanea, l'uso dell'alta tensione è solo una via per ottenerla.
Anche se l'impulso ad elevata corrente dura pochi ms sono comunque sufficienti per distruggere il tuo relè se non al primo tentativo dopo pochi altri
Curiosità, ma cosa devi farci col tuo filamento trasformato in plasma ?
Vecchio 02-11-2013, 12.36.17
Età : 42
Un EBW. Sono fochino da mina, cioe' l'omino che preme il tasto rosso nelle demolizioni. L'EBW e' l'ultimo grido in termini di sicurezza perche' permette di innescare la carica principale (piu' precisamente dal booster in su) direttamente con l'onda d'urto di 4Km/s prodotta dalla plasmizzazione di un filamento metallico invece di adoperare sensibili detonatori, pericolosi nel trasporto e maneggio.
Gli EBW comunque sono usati molto poco perche' sono parecchio costosi e hanno senso solo in ambito civile dato che alla fine l'EBW avra' l'ingombro di una pesante valigetta anziche' di una scatolina che sta in un palmo e quasi priva di elettronica e logica.
Purtroppo gli EBW hanno anche un altro limite, non possono dar luogo a detonazioni programmate distanziate da frazioni di secondo, questo e' un limite che potrebbe essere superabile ma si vedra'.
Per intanto il mio lavoretto e' un hobby che mi sta facendo imparare tantissime cose e qualche risata nell'ambiente.
Grazie tantissimo dell'aiuto!
Vecchio 02-11-2013, 13.19.36
Età : 59
Si so cos'è un fochino, pensa che quando ancora giocavo con i modelli di razzi volevo prendere il patentino per non avere problemi con la detenzione degli accenditori dei motori, che sono molto simili a quelli usati per le mine, e la polvere 4F, pochi grammi, usata per le cariche di espulsione dell'ogiva.
Interessante, non avrei mai pensato ad una simile applicazione per il plasma.
Ovvero l'uso per le demolizioni controllate delle strutture.
Vecchio 02-11-2013, 14.01.10
Età : 42
...volevo prendere il patentino per non avere problemi con la detenzione degli accenditori dei motori...
Non immagini invece quanti problemi puo' creare a un fochino accendere un petardo. In generale tutto cio' che fa capo alla personale discrezionalita' legalmente concessa a singoli funzionari italiani, in questo caso di pubblica sicurezza, porta spesso a fantasiose interpretazioni a danno del cittadino onesto che fa di tutto per essere in regola. Il bello e' che la logica è talmente assente da certi uffici da non essere nemmeno applicata per scegliere il malcapitato di turno, ossia puo' capitare a tutti. Davvero non è retorica.
Si, se servono piu' cariche a volte si puo' voler preferire evitare l'interferenza costruttiva delle onde d'urto per non dar luogo ad eventuali onde "anomale" impreviste dagli effetti indesiderati. Addirittura a volte soffocano gli effetti dell'esplosione in certe zone. Allora conoscendo la distanza di collocazione di due cariche e la velocita' del detonante si ricava l'intervallo di tempo di detonazione tra due cariche.
Alla fine per quanto riguarda la cortocircuitazione del condensatore carico ho deciso di procedere per un sistema a scatto metallico elettromeccanico. Mi inventero' il modo
Grazie ! ciao
Relay a stato solido per PWM su motore monofase aldofad Motori e azionamenti 2 21-06-2013 21.49.43
Semplice Scheda Relay/Transistor per Microcontrollore Caronte L'angolo di Caronte 2 06-11-2011 12.43.11
Differenza tra un relay a stato solido e un transistor optoisolato aldofad Elettronica 4 02-11-2011 08.54.23
Un chiarimento su Relay ORMON Lin_nUx Elettronica 21 09-02-2010 20.19.30
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.57.50.
