Vecchio 17-03-2009, 19.12.03
L'avatar di Smigol
Smigol Smigol non è collegato
Residenza: Bologna
Potenza reputazione: 46
Smigol E' per ora ancora un mistero
Thumbs up Robot controllato via joystick
Salve,
sono nuovo del forum, ma vorrei chiedervi informazioni su come riuscire a comandare tramite un joystick per pc (analogico, con potenziometri) a 2 assi, un picccolo robot esploratore (magari in seguito aggiungerò una videocamera). Il robot sarà semplice con 2 motori posteriori e una piccola ruota girabile anteriore. Per adesso mi basterebbe farlo andare in avanti.
Grazie!
Vecchio 17-03-2009, 19.48.45
Età : 54
Potenza reputazione: 302
Non e' che tu ci abbia dato molti indizi di quello che vuoi fare, o meglio con cosa lo vuoi fare...
Ok per il joy, ma lo vuoi attaccare ad un pc o direttamente al robot?
Lo deve pilotare via radio o con un bel filo?
Sai programmare un piccolo microcontrollore o cerchi una soluzione buy&build?
Vecchio 18-03-2009, 06.40.29
L'avatar di Smigol
Residenza: Bologna
Arrow
Scusa, mi ero espresso male . Comunque la mia idea era la costruzione di una piccola base semovente, di circa 20x20cm, di legno o plexiglass, con l'altezza da terra di circa 2/3 cm, perchè quest robot dovrà essere usato solo in ambienti chiusi, quindi non è necessaria una eccessiva altezza. Con un paio di servomotori (modificati), o un motoriduttoresul retro, comandati, via filo (poi magari in futuro si vedrà...) direttamente al driver motori da un joystick a due assi. Tutto senza il microcontrollore, una cosa molto semplice. Il mio vero problema è che non so come far accendere un motore variando la resistenza dei potenziometri del joy. Relè? Se sì, quale tipo? (P.S.: non so programmare un microcontrollore, nè utilizzare Visual Basic e C+, ma credo che non serva, perchè il robot non è completamente autonomo, vero?)
Grazie per l'interessamento!
Ultima modifica di Smigol : 18-03-2009 alle ore 16.54.49
Progetto Robot 2 zampe h4 controllato da bordo peterobot Meccanica e materiali 46 24-08-2010 07.53.27
robot controllato via internet sharky Elettronica 7 22-12-2009 11.07.21
Robot controllato da pc deusexmachina Forum generale 8 28-12-2004 13.05.48
Robot controllato tramite porta seriale dark Progettazione 13 27-04-2004 07.23.39
Robot controllato da pc Kolpo Progettazione 8 12-03-2004 06.59.35
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.42.31.
