Vecchio 06-07-2015, 11.24.03
Et: 41
Potenza reputazione: 81
Utilizzi un coassiale?
Vecchio 06-07-2015, 11.34.12
Et: 48
Potenza reputazione: 327
Ciao Aldo; no, un cavo schermato da 1 polo+calza all'interno di uno schermato da 6 poli. Fin quando non collego, o meglio, fin quando non metto in registrazione il dvr tutto fila liscio....
Vecchio 06-07-2015, 11.59.26
Et: 41
Analogico comunque. Verosimilmente quando accendi il registratore vari l'SWR. Ti servirebbe un ROSmetro (in inglese SWR meter), non uno strumento costoso ma immagino tu preferisca spendere in angurie e meloni in questo periodo. Sono bazzecole per un buon antennista, che dispone ovviamente dello strumento, a cui dovresti rivolgerti spiegando il problema.
Inutile che ti dica che il problema lo puoi risolvere assurdamente anche per tentativi, accorciando di volta in volta il cavo, poniamo di un centimetro, e provando a vedere se funziona, fino a un limite di variazione in lunghezza pari allo spazio percorso da un quarto d'onda della frequenza di trasmissione (se mi dici qual' basta fare un calcolo, ma usando solo il 60% della velocit della luce).
Vecchio 06-07-2015, 12.11.40
Et: 48
Considerando che meloni e angurie non mi piacciono, considerando che non tanto comprare uno strumento ma saperlo usare direi che opto per l'antennista che ce l'ho come amico e ci gioco a carte! Per devo aspettare st'altra sett. perch in ferie ora. Grazie!
Vi.... f sapere!
Vecchio 06-07-2015, 12.20.01
L'avatar di devil2003
Et: 60
Potenza reputazione: 255
Aldo, anche per me una novit, ma il ROSmetro non misuri le onde radio di ritorno dall'antenna lungo il cavo ?, io mi ricordo che per togliere queste onde elettromagnetiche di ritorno dannose per una radio, si tagliava 1 Cm alla volta, fino a portarlo approssimativamente allo ZERO.
Vecchio 06-07-2015, 12.28.32
Et: 41
Si
Non fino a zero ma fino ad ottenere l'1:1. Dopo un quarto d'onda la storia si ripete.
Vecchio 06-07-2015, 12.55.27
Et: 56
Potenza reputazione: 417
Non che sovraccarichi il trasmettitore e dopo un po'.... ti avvisa?
Da quanto so i segnali AV non puoi prelevarne tanti in parallelo, c' un'impedenza da rispettare e un carico massimo ammissibile, come collegare delle casse dello stereo in parallelo, cuoci il finale.... per se preferisci porto la salsa per la grigliatina
Vecchio 06-07-2015, 13.00.24
Et: 56
Vi.... f sapere!
Se vuoi ho un rosmetro, non ti saprei aiutare molto per, serve Ivanoooooo, chi mi ha insegnato fu molto minimalista: "la vedi questa lancetta? ecco, deve stare bassa!"
Vecchio 06-07-2015, 13.32.44
Et: 60
Non tanto difficile, sul mio c'e' un pulsante SET, lo schiacci e mandi il segnale, con un potenziometro lo setti fondo scala, poi rischiacci il pulsante e quello che leggerai sul quadrante da 0 fino a 1:1 - 1:2 OK, oltre inizia a tagliare il cavo di 1 cm alla volta, oppure vedi bene le masse che sono molto importanti in questa misurazione.
Vecchio 06-07-2015, 14.01.44
Et: 48
Nell'attesa eventuale di 'accorciare', il fenomeno (che ripeto si manifesta solo quando pigio il tasto rec del dvr), riconducibile a quando vedo che nelle villette gli antennisti mettono uno 'scatolino' al piano primo senn il segnale della tv non uguale da tutte le parti?
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.05.19.
