Vecchio 05-11-2011, 22.18.33
Etā : 50
Potenza reputazione: 334
Caronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua famaCaronte La sua reputazione č oltre la sua fama
Predefinito Semplice Scheda Relay/Transistor per Microcontrollore
Come da titolo: una semplicissima scheda per eccitare un relay tramite un pin digitale di microcontrollore.
Circuito:
Il relay (K1) č da 12 Volt (coil).
Immagine della scheda utilizzata con un microcontrollore BASIC ATOM 24 (per i dettagli ed il codice premi QUI):
Vedi anche: Lettura di canali da Ricevente Rc Con Basic Atom 24
VIDEO DI PROVA
Ultima modifica di Caronte : 31-08-2013 alle ore 19.39.02
Vecchio 06-11-2011, 08.34.11
Etā : 58
marnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua fama
Le resistenze della paura?
Lo facevo anch'io, per paura di bruciare un componente mettevo delle belle resistenze e via
La R in serie al relč, a meno che tu non stia alimentando a 12V un relč a 5V (valori di esempio) non serve e anzi, con la sua caduta fa si che il relč non lavori alla sua tensione nominale, con il rischio che non agganci.
La R di base non č un po' alta?
Va calcolata in modo da mandare in saturazione il TR (vedi il tutorial che ti ha linkato Guido nel post del 555)
E' buona norma mettere un diodo di ricircolo sui pin del relč
Vecchio 06-11-2011, 11.43.11
Etā : 50
...... il relay č proprio da 12 volt e infatti sulla scheda che ho fatto non c'č , ho messo una resistenza da 560 ohm nel led che č collegato in parallelo con il relay..... Insomma: ho fatto la scheda prima e il circuito dopo (e nella scheda c'č anche il diodo di ricircolo): ora correggo e tolgo lo schema errato.
Per quanto riguarda la resistenza di base devo aver fatto del casino con gli zeri. Ora ho rifatto il calcolo e, correggimi se sbaglio, la resistenza giusta dovrebbe essere da 1 Kohm, non 10 Kohm.
Correggo......
ore 15:46 > Corretto il circuito
CiaooOO!
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Relay a stato solido per PWM su motore monofase aldofad Motori e azionamenti 2 21-06-2013 20.49.43
Differenza tra un relay a stato solido e un transistor optoisolato aldofad Elettronica 4 02-11-2011 07.54.23
Un chiarimento su Relay ORMON Lin_nUx Elettronica 21 09-02-2010 19.19.30
Semplice scheda sensori marnic Sensori 11 14-04-2007 12.23.43
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.10.49.
