Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica Avanzata > Motori e azionamenti > μNav μBridge μMatrix Help Desk
Vecchio 09-04-2015, 20.42.10
max_xxv max_xxv non è collegato
Residenza: Padova
Età : 38
Potenza reputazione: 69
max_xxv E' circondato da una spettacolare aurea
Invia un messaggio via ICQ a max_xxv Invia un messaggio via MSN a max_xxv Send a message via Skype™ to max_xxv
Sera a tutti!!!!
Vi vedo felicemente gasati, spero la limonata sia stata rinfrescante, io in palestra ho solo sudato
Allora, la prima avvertenza importante è legata all'alimentazione, la scheda può essere alimentata in un range che va da 6 a 20V, consiglio però di restare nel range 8-18, un po' di margine è meglio sempre considerarlo
Poi c'è il discorso polarità, l'ic che regola l'alimentazione dei 5V è fatto bene, protetto sotto molti aspetti ma non tollera nemmeno per 0,0000001 nSec ( li ho misurati! ) le tensioni inverse, magari nelle prossime release introdurremo un diodo di protezione, per ora magari potreste saldarlo voi direttamente in ingresso così da non rischiare.
Il discorso del sacchettino connettori è per lo sviluppo. Nel vostro caso servirà prima di tutto per farvi i cavetti per la seriale ma è un kit universale per chi usa la uNav ma anche per chi usa la uBridge quindi alcuni connettori per ora non vi servono... ma secondo me l'uBridge lo prenderete prima o poi, è troppo figo!!!
A giorni dovrebbe essere rilasciata anche una piccola GUI per usare la uNav con un programma stile Joystick, credo sarà comodissima per fare le prime prove.
In ogni caso, ribadendo ( ormai allo sfinimento ) il concetto che la scheda è un lavoro realizzato in collaborazione tra più persone e che è da considerare in via di sviluppo, vi consiglio di iniziare aprendere mano con https://github.com/officinerobotiche
Su questo sito vi sono vari progetti che stiamo portando avanti, su GitHub questi si chiamano Repository o Repo per gli amici
Alcuni repository sono relativi a ROS e per ora immagino non vi serviranno.
Altri sono molto più importanti e iniziate a guardarli, in particolare vi segnalo:
- https://github.com/officinerobotiche/uNAV.X
Repo del codice, è un codice abbastanza complesso e non spaventatevi a dire che non lo capite dopo 30Sec che lo avete guardato.
Nonostante questo arrivare ad aprire MplabX ( stiamo provando la Beta e merita ), compilarlo e caricarlo sulla scheda dovete arrivare a poterlo fare in autonomia... rassegnatevi!
- https://github.com/officinerobotiche/uNAVPCB
In questo Repo trovate gli schemi della uNav e le relative informazioni tecniche.
- https://github.com/officinerobotiche/uNav_PID_Tuner
Come dice il nome, è una interfaccia grafica sviluppata per poter mettere a punto in modo grafico i parametri del PID, permette di far fare ai motori cicli di Run complessi e vedere graficamente come risponde.
Per tutti i repository importantissime sono le Issue. Sono in pratica le questioni aperte, segnalazioni di erri, bug, migliorie etc... per collaborare e far crescere questo progetto è indispensabile contribuire e questo è il modo ( se fatto bene ).
Come decisione del gruppo c'è la volontà di tenere l'inglese su GitHub come lingua ufficiale avendo visibilità internazionale, è un inglese tecnico e, almeno il mio, molto terra terra quindi non dovrebbe essere difficile capire.
Per ora vi dovrei aver spaventato quanto basta, ma spero di aver stimolato anche la vostra curiosità e voglia di collaborare!!
Mauro
www.katodo.com
Vecchio 09-04-2015, 22.32.30
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 255
Orginalmente inviato da max_xxv Visualizza messaggio
C'e' il Diritto di recesso del prodotto ??
Mauro non si fa così, già siamo stressati per i nostri progetti, mica stiamo quì a pettinare le bambole
Vecchio 09-04-2015, 23.01.06
Residenza: Padova
Età : 38
Certo che no E ora vi tocca lavorare!
Mauro
www.katodo.com
Vecchio 10-04-2015, 12.36.45
Potenza reputazione: 327
Tanto per restare sulle basi, il conn di sviluppo vuol dire il cavo ICSP che dal programmatore andra a collegarsi con i relativi contatti della uNav posti sul bordo esterno destro. Correct?
OTTIMO!! sopratutto per quelli come me che di C e Assembler ci capiscono un ponte H.
Devo necessariamente partire da lavori gia strutturati per poter fare delle piccole variazioni personalizzate.
Il software sarà ovviamente inserito nel Repo, giusto?
Be, questa è proprio la base ed è il minimo sindacale per chi vuole mettere mano ad una schedina di questa portata.
Vedo il Repo, noto che l'ultimo aggiornamento risale ad un mesetto fa, questo vuol dire che è gia materiale presente all'interno del PIC della uNav?
Tutto materiale importante che aspetta di essere letto.
a presto
Vecchio 10-04-2015, 14.06.37
Residenza: Padova
Età : 38
Nì, con sviluppo si intende in genere il fatto di lavorarci attivamente. Nel caso dei connettori della busta, ve ne sono di vari tipi che possono essere usati per esempio per fare il cavo seriale per la comunicazione.
Per l'ICD io suggerirei ( nel caso di programmazioni sporadiche ) di usare questo metodo:
http://wiki.officinerobotiche.it/ind...hout_connector
Certo, GitHub sarà per quanto possibile l'unico punto di diffusione del codice.
Sì, sono tutte aggiornate all'ultima versione "stabile" ma se selezioni il branch "feature/low_speed_correction" vedi che stanno lavorando molto a delle novità che però fino a che non saranno testate non verranno "unite" ai rami principali di sviluppo.
Mauro
www.katodo.com
Vecchio 10-04-2015, 15.09.34
Salve Team, prima che inizi con le domande e forse molte saranno stupide (non adesso si intende ma quando avrò davanti il solo lavoro di programmazione), Vi vorrei fare solo questa domanda adesso senza che ci giro in tondo per poi portarvi su questa cosa che volevo chiedere ma nel frattempo sono passate settimane e forse mesi.
Riuscirò alla fine con sacrifici da parte mia ad avere una struttura del genere funzionante ??? Questo vuol dire : avremo qualche esempio (come ha accennato timidamente Andy) ? Librerie per un Misero Mega ? Tutto questo per fare pratica con la uNav ed avere un primo vagito dei nostri progetti ?
Questa sarà l'Unità Logica della gestione dei Motori che avrei in mente.
Se ho offeso il vostro operato, potete anche frustarmi e abbandonarmi in mezzo al mare con il rischio di essere mangiato dagli squali.
Grazie !!!
Vecchio 10-04-2015, 15.47.06
OK, è proprio il metodo che stavo consultando nel frattempo.
Essendo possessore di un PicKit3 ho gia il cavetto in dotazione.
Secondo la tua esperienza, saldando i 5 PIN sul lato "liscio" cioè di fianco al connettore simil-Arduino, dovrei riuscire ad entrarci con il "pettine" del cavo prolunga del programmatore?
Adesso vado inoltre ad istallarmi l'X IDE e l'XC16 e faccio un po di pratica.
Ci sono ancora dei lati oscuri che voi prendete per buoni ovvero il software PID tuner.
esiste gia un exe disponibile (per Windows) oppure bisogna compilarlo?
Qui dovreste fare un po di chiarimenti perché una volta che capisco il meccanismo, posso andare da solo per i successivi software.
---------------------------UPDATE---------------------
P.S. nel frattempo sto anche scaricando QTcreator.
Quindi, se non esiste la versione exe, dovrei utilizzare questo software per la compilazione. Giusto?
ovviamente grazie per la disponibilità mostrata
Ultima modifica di landyandy : 10-04-2015 alle ore 16.16.17
  #28
Vecchio 10-04-2015, 19.03.50
L'avatar di Myzhar
Myzhar Myzhar non è collegato
Residenza: Marina di Massa
Età : 41
Potenza reputazione: 221
Myzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua fama
Per quanto riguarda il PID Tuner e la futura (forse nel week end la rilascio) console con Joypad, la cosa migliore sarebbe compilare il sorgente per avere gli ultimi aggiornamenti.
Per quanto possibile cercherò sempre di rilasciare anche un eseguibile Linux e Windows... il problema è che non ho più una macchina Windows a casa per compilare e dovete aspettare che sia in ufficio per avere l'ultimo precompilato 😆
La console di esempio la trovate qui:
https://github.com/officinerobotiche...e_unav_console
_________ Myzhar _________
._______ Open Source _______.
.__________ Robot __________.
__ myzharbot.robot-home.it __
____ www.robot-home.it ____
  #29
Vecchio 10-04-2015, 21.30.25
Grazie, comunque la compilazione posso tranquillamente imparare a farmela da solo così non debbo per forza romperti durante l'orario d'ufficio
Dammi solo un paio di dritte su come procedere a livello base.
Per esempio, se voglio compilare il virtual joypad, mi basta seguire semplicemente questi due passaggi?
Open the "pro" file with QtCreator and modify "ORBLIBCPP_PATH" with the absolute path to "orblibcpp"
Compile and run
Te lo chiedo perché dentro il branch qt_simple_unav_console ci sono diversi file e non so come organizzarli.
fammi sapere appena puoi.
  #30
Vecchio 11-04-2015, 10.14.08
Età : 56
Potenza reputazione: 417
Ciro, speravamo di fare un qualcosa di "ArduinoFree" ma vedremo di accontentarti.
Supporto tapatalk max_xxv Suggerimenti 6 27-11-2012 09.26.08
h-bridge: il ritorno! D-3BO Arduino 22 06-10-2012 20.56.48
H-BRIDGE a MOSFET Kain Elettronica 10 20-02-2009 17.59.00
Pilotaggio di motore con H-bridge L293B, diodi di sicurezza Lordberisha Elettronica 21 19-07-2006 10.17.50
H-BRIDGE MarkNitro Elettronica 16 05-03-2004 17.14.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.00.19.
