Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica Avanzata > Motori e azionamenti > μNav μBridge μMatrix Help Desk
  #481
Vecchio 03-06-2016, 09.38.11
Età : 55
Potenza reputazione: 414
Ivoc!!!!! C'è di mezzo un mare di ing!!! le cose facili non stimolano
  #482
Vecchio 03-06-2016, 19.20.39
Età : 42
Potenza reputazione: 324
....mi aspettavo un sonoro Vaffff......e invece sei sempre "positivo" Marnic.....
Un grazie comunque te lo meriti e anche a Raffa che sta faticando parecchio per tutto quello che ha da fare......
..io direi a questo punto, per quanto mi riguarda, appena mi rimetto sotto la Nav, (adesso ho le mani in pasta con il robottone), farò un elenco di domande ma direttamente correlate al firmware in cui per esempio dirò:
or_bus, kernel e common sono importanti a livello utente?? Vanno modificati direttamente??
...dove bisogna andare a cercare i valori da modificare per es diametro ruota, num di sensori presenti, ecc ecc.
Come ha detto Raffa, "il firmware è quasi un sistema operativo" e io, mi ci perdo in mezzo a tutta quella roba.....
ecco, a livello organizzativo, dove opero per organizzare il mio robot???
ma ci risentiremo, per ora ho solo fatto degli esempi.
.. nel frattempo, Raffa puo darsi che terminerà la documentazione che fugherà tutti i dubbi.
Andy
  #483
Vecchio 03-06-2016, 22.44.02
Età : 55
Giusto per darti un assaggio:
se vai qui sei nel file motor_control.c e puoi inserire i parametri di controllo e dimensionali del motore, ad esempio:
dalla riga 40 in poi
 * Default value for motor parameters                                 */
#define DEFAULT_VOLT_BRIDGE 12000
#define DEFAULT_CPR 300
#define DEFAULT_RATIO 30
#define DEFAULT_ENC_POSITION MOTOR_GEAR_ENC_BEFORE
#define DEFAULT_VERSUS_ROTATION MOTOR_ROTATION_COUNTERCLOCKWISE
#define DEFAULT_MOTOR_ENABLE MOTOR_ENABLE_LOW                                /**
puoi impostare la tensione di alimentazione dei motori (serve per calcolare la potenza visto che la uNav misura la corrente)
il numero di tick per giro dell'encoder
il rapporto di riduzione nel caso tu abbia un motoriduttore
se l'encoder è sulla ruota o sull'albero motore (fa differenza con il riduttore)
qual è il verso di rotazione considerato 'normale'
se il pin enable del ponte è attivo alto o basso
  #484
Vecchio 05-06-2016, 14.47.56
L'avatar di Ivoc
Ivoc Ivoc non è collegato
Residenza: Modena
Potenza reputazione: 23
Ivoc E' per ora ancora un mistero
In effetti sono rimasto un po' indietro ... vedrò di ripassarmi tutti i post per provare a rimettermi in pari
  #485
Vecchio 05-06-2016, 19.50.40
Età : 42
OK, l'idea è proprio questa, generalizzare la discussione con l'intento di avere tutto sott'occhio.
Voglio dire, mi capirete....adesso ho un po tutto in mente, le info che hai scritto, le ricordo ancora bene, ma fra un mese???
...se non rimango "sintonizzato", le idee si perderanno e bisogna tornare sul forum a rifare domande....
Invece se si riesce a stilare tutto sulla faq o una documentazione, so che se debbo mettere mano al firmware, mi basta rileggermi le info e ZOT!!! si riaccende la lampadina.
Sono troppo presuntuoso???
Non so se riesco ad imprimere il mio senso "pratico", ma non vorrei perdermi il gusto di "usare" la scheda "solo" perché ho dei limiti alla programmazione.
...certo, lascio da parte la parte "advanced", ma sicuramente mi godo quella Basic.
Non mi piace fare le domande troppo legate a quello che mi serve, quello si chiama "lurker".
Cercare di allargare il più possibile come discussione generale.
cit. Chiambretti <"Stilate gente.......stilate.....">(la documentazione )
Andy
  #486
Vecchio 06-06-2016, 21.08.49
L'avatar di Vegekou
Età : 31
Potenza reputazione: 190
Ciao Landyandy,
da oggi sono riuscito a mettere mano alla documentazione della unav. Al momento ho creato una pagina di presentazione qui:
http://rnext.it/project/unav/
Aggiornata la home del wiki della unav:
https://github.com/officinerobotiche/uNAV.X/wiki
Iniziato il wiki della libreria di comunicazione:
https://github.com/officinerobotiche/or_bus_c.X/wiki
Come vedrai in questa libreria sto mettendo anche molti esempi d'uso delle varie funzioni e come queste funzionano.
Piano piano costruirò una struttura di base di tutto quello che funziona all'interno della unav.
Ciao!
  #487
Vecchio 06-06-2016, 23.56.59
Età : 42
Supporto tapatalk max_xxv Suggerimenti 6 27-11-2012 09.26.08
h-bridge: il ritorno! D-3BO Arduino 22 06-10-2012 20.56.48
H-BRIDGE a MOSFET Kain Elettronica 10 20-02-2009 17.59.00
Pilotaggio di motore con H-bridge L293B, diodi di sicurezza Lordberisha Elettronica 21 19-07-2006 10.17.50
H-BRIDGE MarkNitro Elettronica 16 05-03-2004 17.14.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.21.44.
