Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Generale > Discussioni off-topic
Vecchio 16-09-2015, 08.44.29
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 92
bernie E' sulla buona strada
Predefinito La quiete prima della tempesta
Salve a tutti ,
tutto tace , nessuno scrive , ma sono io che non vedo i messaggi o è un momento di secca ???
Ok , Ciro ha cotto il tornio e quindi è fermo , ma tutti gli altri ???
Lo so siete tutti rintanati nella vostra batcaverna a elocubrare nuovi mostri e nuove strategie e per non lasciarvi scappare qualche particolare piccante , vi sieti chiusi in un totale silenzio stampa .
Rifaccio una richiesta di aiuto , chi mi fa ( dietro ricompensa ) un PCB per il APDS9960? Se qualcuno è disposto mi contatta che gli spiego esattamente cosa mi serve , così continuo l'evoluzione di useless.
Grazie a tutti
Vecchio 16-09-2015, 09.58.33
Potenza reputazione: 432
ma è già tutto fatto
https://www.sparkfun.com/products/12787
Vecchio 16-09-2015, 11.09.26
Caro Marnic
Anche se sono incatenato a Dubai , non vuol dire che abbia la sabbia nel cervello ( nelle scarpe si pero) .
Quello che mi hai linkato ce l'ho e ci sto giocando , ma per dove voglio mettere il sensore ho bisogno di un PCB che sia grande come il solo sensore e lo spazio per collegare i cari cavi e che non sia più alto di 25mm
La scheda va bene per fare le prove , ma per quello che voglio fare io è troppo grande .
Aloha Sindaco onorario di monselice .
Vecchio 16-09-2015, 19.53.50
sicuro che i componenti esterni tipo il condensatore se li monti "lontani" e attraverso i cavi non influiscano sul corretto funzionamento?
Vecchio 17-09-2015, 03.13.11
Età : 45
Potenza reputazione: 96
Ciao Bernie, ma qual'è la tua difficoltà nel realizzare una PCB?
Vecchio 17-09-2015, 05.07.38
Buon Giorno e grazie a entrambi per l'interessamento .
X Marninc sicuro no , considera che il PCb dove vorrei montare il sensore , andrebbe a pochi mm dal PCB principale .
Vorrei montare il sensore superficialmente in una sfera( l'involucro di un sensore di movimento PIR) quindi avrei bisogno che solo il sensore sporgesse , mentre il resto dovrebbe rimanere dentro .
X Aldo non qual'è , quali sono !
Non ne ho mai fatti ( se non a scuola più di 30 anni fa )
Non sono attrezzato per inciderli
Non sono attrezzato per disegnarli
Questo componente va cotto nel forno( che non ho )
Non sono padrone del mio tempo
Aloha
Vecchio 17-09-2015, 15.11.34
il passo tra quei pad è 0,98mm e lo spazio tra due pad 0.25mm, è oltre le mie capacità
Guardando il file brd su sparkfun io personalmente proverei a tagliare quel pcb, hai alcuni vias sui piedini che potresti usare per saldaci i fili e per gli altri potresti farti spazio grattando il solder mask della pista
Vecchio 17-09-2015, 18.41.30
Marnic se è oltre le tue di capacita, immagina io come sono messo ( come il porco a natale !!!! per fortuna che sono in un paese mussulmano )
Quello che dici potrebbe essere ragionevole , ma considerando che quello che voglio fare non è detto che funzioni , penso che sia meglio avere delle certezze , quindi eliminare tutti i dubbi su possibili falsi contatti o cese del genere.
Comunque Marnic se tu riuscissi a disegnarlo ( ovviamente di dovrei spiegare cosa mi serve ) poi eventualmente lo faccio fare a un service in cina , ne faccio fare il numero minimo . poi qualcuno con il forno me lo deve saldare.
Aloha
Vecchio 17-09-2015, 19.06.44
Se non hai fretta....
Aloha
https://www.youtube.com/watch?v=O0rc6O3Ryfs
Vecchio 17-09-2015, 19.54.30
Fretta?????
Io ho tempi biblici , fino a fine mese sono incatenato a dubai , poi rientro non so per quanto tempo .
Posso venirti a trovare , parliamo e poi vediamo .
Cosa ne dici?
Aloha
avete saputo della nuova branchia della robotica? eu34228833@tele2.it Elettronica 22 09-10-2010 20.50.09
sistema NCR di prima della guerra deusexmachina Discussioni off-topic 1 15-05-2005 16.11.26
Saluti e prima info Rider Minisumo 4 06-12-2004 17.40.05
[ROMA] Prima Riunione Vegekou Incontri sulla robotica 28 14-03-2003 19.30.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.10.12.
