  #1421
Vecchio 27-05-2018, 19.51.10
Potenza reputazione: 260
Ho modificato l'Hardware del B.E.S. per inserire 2 sensori che prima utilizzavo con un secondo Arduino.
Il primo sensore un Sunlight Sensor per misurare la quantità di Luce UV, Luce Visibile e Infrarossa.
Il Secondo Sensore un Digital Light Sensor per la misurazione dell'intensità della luce.
I 2 sensori trovano posto in cima al modulo B.E.S. protetti da una cupola trasparente.
Alla Prossima ...
  #1422
Vecchio 26-07-2018, 13.58.37
Anche se fa caldo, con ventilatore e una buona scorta di asciugamani, un paio di ore a settimana li sto dedicando al rover.
Sul banco ho l'elettronica per il movimento del braccio (che è un brutto gatto da pelare) e il Box dell'intera circuiteria per la gestione del rover.
Qualche mese fa ho acquistato su eBay dei connettori militari a 12 pin M/F che ho utilizzato per separare il Box dal Rover così mi è molto più semplice metterlo sul banco per fare modifiche, aggiungere schede e programmarlo.
La cosa credo che sia venuta pulita e funzionale.
La settimana prossima vado in ferie e spero di pomeriggio tardi di dedicare qualche ora prima di partire.
Se non ci sentiamo Buone Vacanze.
Ultima modifica di devil2003 : 16-08-2018 alle ore 07.48.21
  #1423
Vecchio 27-07-2018, 07.39.38
Età : 43
Potenza reputazione: 87
Buone vacanze a te e continua così che sono sintonizzato
Speriamo di fare presto un altro raduno a Roma così magari potrai farlo vedere
  #1424
Vecchio 27-07-2018, 07.53.53
Orginalmente inviato da aldofad Visualizza messaggio
Grazie Aldo, speriamo che si faccia così vedrò di organizzarmi con un furgoncino perchè in macchina anche se ho un cofano capiente non entra, dovrei smontare le ruote e il supporto gps.
Però l'ultimo step è il più duro ma vedrò di farcela.
Ciao e a risentirci.
  #1425
Vecchio 27-08-2018, 15.34.55
Bentornati a tutti dalle Ferie, Vi siete riposati ? Anche se il tempo nelle ultime settimane non è stato clemente, ne ho approfittato per mettere giù qualche schizzetto per assemblare le parti elettroniche del computer di bordo di Rev2.
Devo vedere di cablare bene i cavi così da non intralciare le schede in caso di sostituzione o di riprogrammazione.
Per ora ho creato un prototipo di piastra dove verranno collocati tutte le schede.
(Mi sono portato il portatile sotto all'ombrellone e nelle ore di siesta buttavo giù qualche disegnino)
Quì si possono vedere i 3 Controller (Uno è nascosto sotto la Pc Board) per i 6 motori. Gli Arduino Mega servono per la Logica di Secondo Livello e la Pc Board con il suo SSD da 250GB per l'elaborazione, gestione e archiviazione dei dati.
Mancano ancora altri componenti che man mano andrò a inserire.
La comunicazione tra gli arduino "SLAVE" e il "MASTER" avverrà tramite rete seriale 485, mentre tra "MASTER -> PC" via USB.
Alla Prossima.
  #1426
Vecchio 28-08-2018, 07.59.43
Età : 43
Simpatici gli Arduino in batteria
Come mai una 485 per distanze così brevi? Ma forse non sto considerando tutto
un saluto
  #1427
Vecchio 28-08-2018, 08.52.52
Ciao Aldo,
veramente per i Test sto usando le uscite USB degli Arduino collegati direttamente alla Pc-Board, il programma in Vb.Net apre le 2 porte Com dove i dati transitano e li gestisco, ma poi ho pensato che se volessi inserire altre schede Arduino "che ne ho un po nel cassetto" devo collegarlo alla USB del Pc sovraccaricandolo di dati in Ingrasso, in più dovrei gestire nel Programma Vb altre Porte Com ecc. Invece creando una rete Seriale alla fine avrò solo e sempre il Master che dialogherà con gli Slave da una parte e dall'altra con una sola uscita USB verso la Com del Pc. Almeno così ho una logica più lineare e pulita.
La rete 485 nel rover la sua distanza maggiore è di 2 Metri di cavo, in più sto realizzando un Protocollo personalizzato.
Vedrò di fare qualche Test per fine settimana.
Ciao.
  #1428
Vecchio 02-09-2018, 20.04.09
Unità Logica II Liv. Sensori Ambientali
Ubicazione del Modulo
Ultima modifica di devil2003 : 02-09-2018 alle ore 20.14.42
  #1429
Vecchio 25-12-2018, 11.26.24
  #1430
Vecchio 29-12-2018, 10.43.25
blueice80 blueice80 non è collegato
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 48
blueice80 E' per ora ancora un mistero
Buon Natale e Felice anno nuovo anche a Te
[OT]
Visto che questo è l'unico thread rimasto attivo, Vi chiedo:
Ma come mai questo declino sul forum? le nuove reclute si sono trasferite tutte sul forum di arduino o sono cambiati i tempi e si usano altri mezzi/social?
Progetto Rover Explorer R.E.V. 2 devil2003 Progetti degni di nota 1101 22-11-2014 08.20.04
Presentazione progetto rover Massi93 Progettazione 27 11-03-2013 20.43.27
Progetto Rover Cingolato: Ulisse max_robot Progetti degni di nota 35 30-09-2011 21.35.07
Progetto Rover TheCoD Progettazione 53 30-12-2010 10.19.11
Progetto Rover ? feynman1977 Progettazione 43 09-12-2006 16.01.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.21.06.
