Vecchio 28-11-2009, 18.20.30
zilmo zilmo non è collegato
Residenza: Acireale [CT]
Età : 27
zilmo E' per ora ancora un mistero
Thumbs up [guida] segreti robosapiens!
Salve mi chiamo davide sono nuovo e spero di imparare molto da voi, girando in internet ho trovato questa guida
ho provato tutte le funzioni citate e il 90% funzionano, adesso per quelli che non conoscono bene l'inglese ho deciso di tradurre la guida
Passiamo con l'esposizioni delle funzioni:
  1. BASIC OBJECT AVOIDING = non ho capito questa funzione, però riguarda la presa degli oggetti
  2. MAZE MODE = simile a quella di prima
  3. SOCCER MODE = Modalità "calcio"
  4. BOX PUSH = questa modalità "box" disattiva i sensori del nostro robot e quindi va incontro a qualunque cosa
  5. WANDERING NINJA = fa fare in sequenza comandi (dopo aver toccato i sensori) da vero ninja (da accoppiare con rotolo di carta igenica)
  6. FIND AND GRAB MODE = appena trova un oggetto lo raccoglie e lo rilancia xD
  7. PARTY MODE = appena si sfiorano i sensori inizia a fare uno spettacolino che comprende : balletti, strani rumori e molto altro
  8. FIVE-MINUTE BURP-FART FEST = x 5 minuti scarica il suo stomaco
  9. Super Wander Mode (advanced) = ancora da testare
Ok ora andiamo al dunque, premessa, il 90% degli effetti a quanto ho capito si attivano dopo che i sensori captano qualcosa.
Allora iniziamo con "basic object avoiding"
Premere R>
Indietro,
Select>L>
Premere  P>
STOP
Premere  L>
INDIETRO
Select>R>
Premere P>
STOP
Selezionare - STOP (reset del robot)
Al termine, premere AVANTI
Egli ora vagano per cinque minuti, il backup e voltare  le spalle ogni volta che tocca o calci qualcosa. Dandogli un movimento occasionale avambraccio dal  telecomando che egli continuerà a vagare, altrimenti ti basta andare a  dormire, se non sente un I / R comando dopo cinque minuti.
Ora passiamo al n°2 MAZE MODE
questo ve lo posto in inglese perchè non l'ho capito.. :
A basic backup when he hits something will definitely take him out of  harms way, but it takes time and will not allow him to get out of  corners. The following reflex programs allow him to do just that, and  lets him quickly wander around hallways or furniture.
Press R>
Select - LEANFWD
Select - BACKWARD
Select - BACKWARD
Select - LEFT TURN button (above the L> button)
Select - LEANBWD
Press P>
Press STOP
Press L>
Select - LEANFWD
Select - BACKWARD
Select - BACKWARD
RIGHT TURN button (above the R> button)
Select - STOP
Press P>
Press STOP
Press Select – STOP (arm reset)
When finished, press FORWARD
The right side will hug walls, while the left will make him steer clear  of them.
SOCCER MODE:
Cambiando la direzione della sua azione riflessa, si può  trasformare in qualcosa, piuttosto che lontano da essa. Per esempio, si può cacciare la sua tazza accessorio intorno  abbastanza efficacemente con il seguente programma ...
Premere  R>
Selezionare - R>
Premere P>
Premere  STOP
Premere L>
INDIETRO
Selezionare - L>
Premere P>
Premere STOP
Selezionare - STOP (reset del braccio)
Ora può calcio intorno alla tazza di accessori o altre cose con  meno probabilità di perderli. Qualche  moneta nel fondo della tazza, la conserverà di scivolare troppo davanti a  lui mentre dà un calcio.
BOX PUSH:
Egli  può anche spingere scatole (pari o superiori a una casella di tessuto) e  di altre cose intorno. Tutto  quello che può toccare con i suoi sensori è un gioco equo.
Premere  R>
Selezionare - R>
Selezionare  - LEANFWD (piegamento in dientro)
AVANTI
Selezionare - LEANBWD (in avanti)
INDIETRO
Seleziona - L>
Premere P>
Premere  STOP
Premere L>
Seleziona - Select - BULLDOZER
Selezionare - INDIETRO
Seleziona - R>
Premere - P>
Selezionare -  STOP
Premere STOP
Premere Seleziona - STOP (reset del ROBOT)
Egli ora spingere  scatole e altri oggetti in due modi diversi.
WANDERING NINJA:
Un tubo di cartone tovagliolo  di carta si adatta perfettamente alla mano destra che gli consente di  thrash le cose in modo sicuro, ma con risultati divertenti.
questo tutorial è pressappoco complicato quindi lo posto in inglese...
Press R>
Select – RIGHT STRIKE 1
Select - BACKWARD
Select – FORWARD
Select – Select – ROAR
BACKWARD
Left turn button (above the L> button)
Press STOP
Press L>
Select – LEFT STRIKE3
Select – RIGHT STRIKE3
Select - BACKWARD
Select - BACKWARD
Select - Right turn button (above the R> button)
Select - STOP
Press P>
Press STOP
When finished, press Forward
FIND AND GRAB MODE:
 questa funzione non l'ho capita e molti comandi non riesco a decifrarli XD la passerò in inglese..
Press R>
Right shoulder up
Select – RIGHT PICKUP
Select - Select - BULLDOZER
Select – RIGHT THROW
Select - STOP
Press STOP
Press L>
Left shoulder up
Select – LEFT PICKUP
Select - BACKWARD
Select – LEFT THUMP
Select - STOP
Press STOP
Press LEFT TURN, LEFT TURN
Party mode:
Purtroppo non ho capito comandi come HIGH5 se qualcuno lo sa lo dica che li edito.
Press R>
Select - Select – HIGH5
Select - BACKWARD
Select - Select - TALKBACK
Select - BACKWARD
Select - RIGHT TURN button (above the R> button)
Select - STOP
Press STOP
Press L>
Select - BACKWARD
Select - Select - DANCE
Select - BACKWARD
LEFT TURN (above the L> button)
Select - Select - WHISTLE
Select - STOP
Press STOP
Press FORWARDS
FIVE-MINUTE BURP-FART FEST:
farà piritare il vostro saiborg per 5 minuti XD ottimo per intrattenere x)
Premere R>
Seleziona - Select - BURP
Premere  STOP
Premere L>
Seleziona - Select - OOPS
Premere STOP
Premere  INDIETRO
Appena colpisce un muro, vi intratterrà con piriti e emissioni d'aria varie per 5 minuti.
Super Wander Mode (advanced):
Quest'ultimo non l'ho ancora testato, sembra piuttosto interessante..
Il tempo necessario per eseguire un programma riflesso non  tiene lontano dal tempo impiegato per l'errante. Se si inserisce un comando  LISTEN nei riflessi touch, allora il robot attenderà fino a 2 ore per un  suono farla camminare di nuovo. In un luogo rumoroso come una piccola sala  con un televisore ad alta voce o stereo, il seguente programma può  assolutamente mantenere il vostro robot vagare per molte ore.
Premere R>
INDIETRO
Selezionare - LISTEN
Pulsante girare a  sinistra (sopra la L> tasto)
Selezionare - STOP
Premere STOP
Premere L>
INDIETRO
Svoltare a destra sul  pulsante (sopra la R> tasto)
Selezionare - STOP
Premere STOP
Premere Seleziona - STOP (reset del robot)
Il lato destro pareti abbraccio volontà, mentre la  sinistra lo farà alla larga da loro.
Molte combinazioni sono possibili. Variazioni sono incoraggiati.
NOTE FONDAMENTALI:
  1. Egli non risponde a toccare i sensori quando è in esecuzione un tocco di riflesso, ma lui risponde a qualsiasi Sonic LISTEN attiva nel programma reflex.
  2. Premere R> - P> e L> - P> per ripristinare le modifiche ai sensori
Vecchio 28-11-2009, 18.22.12
Età : 27
CHIUNQUE TROVI UN ERRORE DI TRADUZIONE ECC è PREGATO DI TRASCRIVERLO COSì DA OFFRIRE UNA GUIDA SEMPRE PIù SEMPLICE!
Chiedo pure di testarli e confrontarli con la guida in inglese perchè non vorrei aver fatto errori
Simulatore di guida furlo88 Forum generale 24 17-06-2012 22.10.09
Riprogrammare Robosapiens ? zilmo Progettazione 2 27-11-2009 14.00.18
Guida differenziale Cyber'93 E. Digitale 41 14-08-2009 11.44.55
Guida download Smigol Forum generale 3 10-04-2009 07.38.32
i-cybie, robosapiens-.... Enzus Suggerimenti 0 16-02-2005 15.04.49
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.19.36.
