Vecchio 19-06-2015, 18.58.15
L'avatar di devil2003
Et: 61
Potenza reputazione: 260
Vieni, vieni, che ho questo giocattolino da collaudare
Hahahaha, madonna quanto sei cattivo, su per dillo non vedi l'ora di vedere il mio giocattolino gironzolarti attorno, su su fai uscire fuori quella parte di umano che c'e' in te.
Vecchio 19-06-2015, 19.05.57
Et: 44
Potenza reputazione: 332
In realt Astro .................... la ragazzina del video ........
saluti esplosivi!!!!
Vecchio 19-06-2015, 20.07.53
Et: 50
**** 2 a 1 ****
Vecchio 21-06-2015, 16.41.33
Et: 44
**** 2 a 1 ****
Insomma debbo battermi per il pareggio almeno...
comunque..........
Attualmente sto lavorando sulla calibrazione dell'encoder rispetto al disco.
Sembra una cosa semplice, ma allineare un 100 CPS su un doppio fotodiodo non affare semplicissimo.
Sto cercando un'illustrazione che mostri visivamente come si comporta il fascio su un disco di 2Cm di diametro con PIT di circa 17 decimi di millimetro
Non riesco a comprendere come faccia il doppio fascio ad innescare uno 0 ed un 1 su un disco.
E la curvatura come si comporta ???
Ho reso l'idea ??
byez
Vecchio 21-06-2015, 16.53.00
Et: 44
...anzi, correggo che il fotodiodo uno solo.
Sono i ricevitori ad essere due.
In pratica emette un cono che raggiunge entrambi, giusto ???
byez
Vecchio 21-06-2015, 18.16.24
Et: 44
Ok, tanto per dare del materiale.
Rifatto il foro da 3mm per alloggiamento ruota encoder.
Utilizzo di battute in nylon per evitare la piegatura del disco in acciaio.
Uso di due bei perni da 30mm come paracolpi del disco...
IL SENSORE
formato da un case a forchetta in cui troviamo un fotodiodo in alto e due foto transistor in basso.
Cercher anche di postare il dettaglio del foto transistor che interessante vederne la struttura.
Ho creato il supporto partendo da un quadrello di alluminio. (le cui dimensioni saranno ovviamente ridotte)
Per la regolazione del sensore ho preferito aggiungere due asole che mi permetteranno il corretto allineamento del fascio con il disco.
interessante notare come il sensore sia stato alterato da chi me l'ha venduto, in quanto si nota l'asportazione della porticina posteriore e l'aggiunta di colla a caldo per bloccare.
Probabilmente il case era l'originale fatto per il singolo foto-transistor su cui l'operatore ha poi aggiunto quello a doppio canale.
Vecchio 21-06-2015, 18.24.07
Et: 44
Non capisco se all'interno, il progettista riuscito a piazzarci anche le due resistenze di Pull-up.
Nel dubbio, ce le ho messe io......
ed infine alcuni dettagli del sensore montato.
Purtroppo ad adesso, non sono riuscito ad allinearli affinch entrambi cambino stato in maniera opposta.
  #28
Vecchio 21-06-2015, 18.25.35
Et: 44
Purtroppo sono al limite con lo spostamento del disco rispetto la forchetta del sensore.
Sembra che debba spostarmi ancora indietro ma fisicamente le viti del supporto di plastica cominciano ad essere un serio ostacolo.
Consigli ?????
  #29
Vecchio 21-06-2015, 18.36.54
Et: 50
Ciao Andy, non so se oggettivamente ho capito il tuo inconveniente, ma comunque le viti che vedo sbattere o quasi contro il disco non van bene. O le tagli con la tronchese (soluzione sporca) oppure le inverti utilizzando delle viti a testa conica alesando la parte superiore con diametro pari al diametro esterno della vite in maniera che, assemblate, siano pari pari al piano del supporto. Facendo questo e facendo dei buchi pi larghi di mezzo millimetro o anche 1 millimetro (parlo di quindi di allargare un po' il diametro totale: una volta strette con una rondella non ti preoccupare che non si muovono pi) del supporto dell'encoder avresti modo di centrare il lettore con il disco secondo me
Ultima modifica di Caronte : 21-06-2015 alle ore 18.40.22
  #30
Vecchio 21-06-2015, 19.58.48
Et: 44
Grazie Anto.
Morale della favola, sto cercando un sistema che mi permetta robustezza e precisione e tutto quello che sono riuscito ad inventarmi quello che hai visto dalle foto.
Faccio questa premessa perch se trovassi un modo migliore, eviterei l'uso di questo assembramento di viti.
In pratica le asole del quadrello di alluminio, (in basso a destra nella foto), si innestano nelle due viti da 2,5mm che stanno sul supporto motore giallo, ma oltre quel centimetro e mezzo, queste vanno a sbattere con i supporti di nylon e come hai giustamente detto, tagliare l'eccedenza per, non mi risolve il problema perch altrimenti non riesco pi ad avvitare le due parti.
proprio il concetto di fondo che mi vincola.
Se le due viti da 2,5mm fossero pi larghe tra di loro, avrei potuto fare delle asole pi lunghe ed avvicinarmi maggiormente al disco.
non so se sono riuscito a spiegarmi.
byez
uNav Shield marnic μNav μBridge μMatrix Help Desk 91 24-05-2015 20.33.31
Corrado Experiments Caronte L'angolo di Caronte 5 21-07-2014 21.42.42
Il mio primo RoboMech by landyandy landyandy Progetti degni di nota 289 16-09-2013 21.12.14
BiWalker by landyandy landyandy Progettazione 2 23-10-2012 18.14.24
OCR Maker by landyandy landyandy Progetti degni di nota 23 28-09-2012 18.18.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.28.27.
