Vecchio 30-11-2007, 10.56.45
britti britti non è collegato
Residenza: Bergamo
Età : 38
britti E' per ora ancora un mistero
Predefinito Imparare a lavorare in C con MPLab
Ciao a tutti!
Sono nuovo di questo forum e ho questo problema.
Io da tempo utilizzo per i miei piccoli progetti il compilatore mikroC e fin qui nessun problema, ma mi hanno consigliato di utilizzare MPLab perche con ICD2 ho la possibilità di eseguire il debug in circuit e di risparmiare molto tempo!
A questo punto la mia domanda:Ma in MPLAB si può lavorare in C?
E se si può posso utilizzare le librerie di mikro C in MPLAb che sono molto comode in quanto preimpostate?
Oppure esiste un ICD fornito da Mikro C per eseguire il debug in circuit utilizzando il compilatore stesso?
Grazie del vostro tempo, britti
Vecchio 05-12-2007, 09.10.50
fiser fiser non è collegato
Potenza reputazione: 75
microC l'ho usato un attimino per vedere se era veramente tosto come qualcuno afferma. (di fatto è uguale al basic, con il suo ambiente e stessi limiti)
Molto deluso ho lasciato perdere e sono tornato al compilatore hiteck
Quest'ultimo è integrabile in mplab ma a questo punto tanto vale mettere il c18.
Segui la guida di FU MAURO che l'ho trovata molto valida per cominciare con il c18 e mplab
Vecchio 05-12-2007, 10.23.21
Residenza: Bergamo
Età : 38
ma con il c18 posso compilare programmi anche per i pic 16Fxx?
e dove la trovo questa guida di fu mauro?
Vecchio 06-12-2007, 16.08.18
Potenza reputazione: 189
...qui sotto!
...con il C18 rimani fregato!
Effettivamente Microchip ha adottato una politica di marketig in cui per ogni famiglia supporta un compilatore.
Hitech supporta anche la 16xxx. Personalmente visto i costi della serie 16xxxx e della serie 18xxxx migrerei alla serie 18xxxx.
Mauro ...o FU MAURO!
www.LaurTec.it
Vecchio 07-12-2007, 18.02.37
Residenza: Bergamo
Età : 38
Cool
Orginalmente inviato da Fu Mauro Visualizza messaggio
...qui sotto!
Caspita mauro il tuo sito è un'altro pianeta
Sei un mito per gente come me che si affaccia solo adesso queste cose trovando problemi in tutto cio che fa!
CMQ la buona volontà non manca!
Alla fine ho scoperto che anche mikro C ha un proprio ICD che non è nemmeno caro e supporta anche micro da 18.. quindi credo che andrò in quella direzione!
Grazie CMQ a tutti dei consigli.
A presto in un'altra discussione, riccardo
Vecchio 08-12-2007, 12.21.44
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 87
Potreste spiegarmi in che consiste esattamente il debug a circuito funzionante?
Io il debug lo faccio con il PicSimulatorIde che simula il pic in funzionamento: si possono vedere le porte che cambiano stato, si ha a disposizione un oscilloscopio con il quale visualizzare il PWM, un display lcd, etc etc, ed inoltre si possono visualizzare tutti i registri interni del pic e il loro stato (cosa molto istruttiva).
Sulla diatriba mikroC vs altri compilatori C io la vedo così:
- se usi i pic 18 non c'è storia, io userei il c18 perchè è gratis senza limitazioni sul codice, ci sono le librerie e c'è il tutorial di Mauro Laurenti che spiega un sacco di cose
- se usi la serie 16 (come sto facendo io attualmente) il cosiglio sarebbe di usare il PicClite di hitech perchè è ANSI C, ma appena non trovi l'esempio in rete che ti aiuta, anche avendo buona volontà a leggersi il datasheet del pic è a studiarsi prima il problema in assembler dal Tanzilli, le cose si fanno molto difficili (esempio: per il PWM in rete ci sono tanti esempi, per la seriale c'è poco o nulla)------->meglio il mikroC
X FISER: perchè secondo te il mikroC ha le limitazioni del basic?
Voglia di imparare. Jacopo Elettronica 6 10-10-2009 22.01.56
che linguaggio imparare? frenksax Informatica 33 19-04-2009 16.46.25
materiale plastico da prestampare o lavorare a caldo? ribellion Resine e Materiali Compositi 0 10-09-2008 05.53.28
imparare da zero a prog in C per i pic in 2 ore!!!!!!!!!!!!! andrea83ban P. in C, C++ 15 30-11-2004 15.35.32
imparare... roccog Elettronica 12 03-08-2003 18.17.41
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.43.54.
