Vecchio 13-03-2016, 13.46.10
Potenza reputazione: 89
Grazie Guido per la benedizione al mio post Questo mi da quella sicurezza che cercavo su quegli accorgimenti.
Michelozzo devi usare INTERNAL1V1, ok?
Per misurare la batteria, quella tensione di riferimento fornisce una piu' che sufficente precisione.
Poi ti raccomando di guardare anche gli altri punti, soprattutto il punto per non distruggere la LiPo. Nei miei circuiti spengo tutto con la LiPo sotto i 2.8V, i tuoi 3.6V sono ancora troppi per spegnere o segnalare. Ad ogni modo basta leggere le indicazioni del produttore, di solito i minimi che ho visto vanno dai 2.5V ai 2.8V. Ed ecco perche' bisogna intervenire su frequenza di clock e watchdog, proprio per sfruttare al massimo l'autonomia
Ultima modifica di aldofad : 13-03-2016 alle ore 13.53.08
Vecchio 13-03-2016, 16.03.07
michelozzo michelozzo non è collegato
Residenza: Piombino
Età : 51
michelozzo E' per ora ancora un mistero
Grazie, siete stati gentilissimi tutti. Come ho detto sono uno "smanettone alle prime armi" e non so neanche da che parte si inizia ad usare ciò che mi dici . Ma non preoccuparti, non sono uno che stressa per avere tutto pronto per poi non capire nulla; cercherò di documentarmi un pò e faccio sapere appena riesco a fare dei progressi però prima un'ultima drittina in più. Questa INTERNAL1V1 è un riferimento di tensione a 1,1 volts giusto? questo riferimento di tensione immagino sia fisso giusto? E' un riferimento interno del micro giusto? (tre drittine ) Grazie infinite a tutti...
Ultima modifica di michelozzo : 13-03-2016 alle ore 16.07.21
Vecchio 13-03-2016, 16.14.10
Residenza: Piombino
Età : 51
Ho capito che con questo riferimento i pin analogici assumono una risoluzione di 1,1v su 1024 livelli giusto? se si partiamo da questa certezza.Abbiate pazienza dai
Vecchio 13-03-2016, 16.33.17
Età : 64
Potenza reputazione: 340
Giusto.
Ovviamente devi stare attento che la tensione sui PIN analogici non superi quella della Vref. Quindi devi mettere un partitore per portare la tua VbatMAX a 1.1V
La tensione della batteria appena caricata dovrebbe arrivare intorno ai 4.2V
Vecchio 14-03-2016, 08.26.58
Potenza reputazione: 425
...Ovviamente devi stare attento che la tensione sui PIN analogici non superi quella della Vref. Quindi devi mettere un partitore per portare la tua VbatMAX a 1.1V...
Non ho verificato con arduino ma, se superi il valore non bruci nulla in quanto il pin è 5V tollerant, ma questa è una 'brutta' notizia
Se bruci cerchi l'errore, lo trovi, rimedi e via così.
Se non bruci potresti trovarti con letture strane, comportamenti anomali, difficili da interpretare, notti insonni da affrontare
Vecchio 14-03-2016, 08.32.15
Età : 64
Neanche io ho verificato su Arduino. Sui dsPIC si . Comincia a passare molta corrente verso la porta analogica e il chip si scalda notevolmente. Anche per piccole differenze di tensione.
Vecchio 15-03-2016, 11.28.51
Età : 55
Potenza reputazione: 306
Io per monitorare la tensione di Vcc senza consumare Analogice uso questa routine
long readVcc() {
  // Read 1.1V reference against AVcc
  // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
    ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
  #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
    ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
  #else
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  #endif
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
  uint8_t low  = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH; // unlocks both
  long result = (high<<8) | low;
  result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
  return result; // Vcc in millivolts
Vecchio 15-03-2016, 14.49.51
Ciao Sergio, poi provo il tuo codice. Tempo fa avevo adoperato qualcosa di simile, copiato dal web, ma la precisione era scarsa e al risveglio dall'ibernazione ci voleva un po' prima di avere letture decenti. Poi provo.
Un saluto
Vecchio 15-03-2016, 16.47.34
Residenza: Piombino
Età : 51
Sergio ormai sono a stressarvi ma "tanta grazia" senza capirla mi sembra uno spreco . Mi puoi spiegare meglio? io Ho semplicemente una lipo 3,7 collegata alla Vin e contemporaneamente all'input analogico A0.
Io uso una scheda arduino nano.
1 domanda: senza consumare analogic ...(che significa?)
2 domanda: tutti quegli admux a che servono?
3 domanda: non riesco proprio a capire neanche il resto.
Scusa ma come già detto più volte sono alle prime armi.
Grazie per l'eventuale aiuto e chiarificazione. Siete tutti molto gentili
long readVcc() {
  #else
  #endif
Vecchio 15-03-2016, 20.00.06
Residenza: Piombino
Età : 51
Alla prima domanda mi sono risposto da solo (senza utilizzare analogiche)
la 2 forse inizio a capirla
per il resto ancora è presto, intanto provo a copiare e a fare delle prove (anche se copiare senza capire non mi piace molto)
Tengo informati. Grazie infinite a tutti per adesso
Orginalmente inviato da michelozzo Visualizza messaggio
Alimentare Raspberry PI + Arduino UNO + Motori JayBot Forum generale 4 11-11-2014 10.56.16
Valore analogico. Alan100 Arduino 0 18-07-2014 16.56.08
Batteria consigliata per alimentare 4 motoriduttori Iko82 Batterie e alimentazione 15 18-04-2014 14.48.35
Alimentare arduino con una batteria ricaricabile!!! totonno87 Arduino 11 18-01-2013 14.24.20
Batteria Lipo & Servo blueice80 Batterie e alimentazione 4 02-02-2010 14.51.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.15.45.
