  #1401
Vecchio 28-01-2018, 18.44.12
Potenza reputazione: 256
Particolare del meccanismo di posizionamento del Tilt, una cosa del genere andrà fatta anche al Pan.
Progetto prima della realizzazione.
Realizzazione ultimata.
  #1402
Vecchio 28-01-2018, 22.33.46
Età : 42
Potenza reputazione: 83
vedo un potenziometro a rotazione continua per il controllo di posizione, dico bene?
  #1403
Vecchio 29-01-2018, 08.08.36
L'avatar di Ivoc
Ivoc Ivoc non è collegato
Residenza: Modena
Potenza reputazione: 27
Ivoc E' per ora ancora un mistero
Buona come idea, correggerei il supporto inserendo un giunto elastico o altro che conceda una certa elasticità al contatto meccanico del potenziometro.
Per il resto complimenti.
  #1404
Vecchio 29-01-2018, 12.35.55
Grazie Ivoc, è un posto un po scomodo da metterci una molletta, tra i 2 ingranaggi ho previsto una distanza di 1 mm, perciò la correzione per ora sarà questa.
  #1405
Vecchio 29-01-2018, 13.02.54
Orginalmente inviato da aldofad Visualizza messaggio
Ciao Aldo,
si esatto 360°, devo fare una prova con questo se riesco ad avere il MIN e MAX nei 360° altrimenti metto un multigiro .
  #1406
Vecchio 29-01-2018, 14.42.16
Età : 42
Ah ok, io intendevo proprio a rotazione infinita (multi giro), senza blocco. Anni fa avevo realizzato una torretta (con telecamera) a rotazione infinita (multi giro), adoperando uno slip ring. Non trovai nessun controller che mi fornisse un PID sulla rotazione infinita, quindi me l'ero dovuto fare da me usando come feedback l'encoder del motore e un contatto digitale che mi diceva quando ruotando attraversavo un certo punto.
  #1407
Vecchio 29-01-2018, 15.21.50
Esatto, io per non utilizzare un encoder + contatti di fine corsa + altri cavi da passare e connettore a più contatti, ho preferito un potenziometro e non quelli in ferrite che dopo qualche migliaio di avanti e indietro iniziano a cedere e a falsare i valori, questi costano qualcosina in più ma sono più affidabili nel tempo.
  #1408
Vecchio 04-02-2018, 18.42.39
Buonasera a tutti.
Per pochi gradi di inclinazione del Tilt sia avanti che indietro ho dovuto sostituire
il potenziometro a rotazione continua con un multigiri.
In più ho sistemato anche la cavetteria e i connettori. La stessa cosa farò per il Pan, devo solo prendere le misure per l'ingranaggio grande poi collegherò il tutto alle schede di controllo.
Un Video del risultato ottenuto.
Buona Serata.
  #1409
Vecchio 05-02-2018, 08.24.42
L'avatar di Ivoc
Residenza: Modena
Ricorda che il potenziometro multigiri ha per sua natura una minor resistenza all'usura...
Ivano
  #1410
Vecchio 05-02-2018, 10.19.01
Grazie Ivoc, si so che hanno poca resistenza all'usura, ma li ho inseriti come pezzi di ricambio essendo molto semplice da sostituire.
Li ho usati anche per non creare dei circuiti elettronici che mi aumentavano la cavetteria e mi avrebbero creato la vita più difficile nella programmazione e controlli.
Grazie del Tuo interessamento.
Progetto Rover Explorer R.E.V. 2 devil2003 Progetti degni di nota 1101 22-11-2014 08.20.04
Presentazione progetto rover Massi93 Progettazione 27 11-03-2013 20.43.27
Progetto Rover Cingolato: Ulisse max_robot Progetti degni di nota 35 30-09-2011 21.35.07
Progetto Rover TheCoD Progettazione 53 30-12-2010 10.19.11
Progetto Rover ? feynman1977 Progettazione 43 09-12-2006 16.01.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.37.28.
