Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > Robot in edicola > Robot Monty
Vecchio 28-02-2006, 08.30.52
gianluca_pv gianluca_pv non è collegato
gianluca_pv E' per ora ancora un mistero
Predefinito alimentazione
domanda: sarebbe possibile alimentare monti con 2 batterie da 9v in alternativa alle 6 da 1,5 ?
grazie mille
Vecchio 28-02-2006, 09.51.15
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 84
ivotek E' sulla buona strada
Se intendi in serie cioè 9+9=18Volt io non lo farei, anche se, l'alimentazione che gli fornisco io è di 12V.
Se intendi in parallelo ovvero 9Volt ma con il doppio della corrente allora si, si puĂ² fare.
http://www.ivotek.it
Vecchio 01-03-2006, 06.31.40
scusa mi sono espresso male, intendevo usare la pila da 9 e al posto di 6 stilo da 1,5 utilizzerei an'altra da 9 v
grazie
Vecchio 01-03-2006, 07.30.54
Si, si puĂ² fare ma la corrente è minore, quindi dura di meno.
Vecchio 02-03-2006, 06.21.02
grazie mille della risposta
Alimentazione Arduino tronicman Arduino 10 22-01-2013 16.40.28
Alimentazione Boe-Bot pirata000 Forum generale 2 08-10-2010 19.07.24
alimentazione esapoide blair Forum generale 2 14-07-2010 12.01.28
Come collegare l'alimentazione? luca_ais E. Digitale 5 13-10-2007 09.22.37
alimentazione samu_87 Elettronica 1 22-11-2005 09.28.42
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.23.09.
