Vecchio 07-09-2009, 10.26.59
Boston Boston non è collegato
Residenza: Legnago (VR)
Et: 27
Boston E' per ora ancora un mistero
Predefinito Schema beam
Salve a tutti!
Qualcuno sa dirmi a cosa serve e come funziona questo schema?? A me sembra una specie di regolatore di tensione per non so...
Living easy, living free
Season ticket on a one-way ride...
I'm on the highway to hell! (AC\DC)
Vecchio 07-09-2009, 10.38.44
Et: 60
Potenza reputazione: 352
Orginalmente inviato da Boston Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Il MAX8212 un Voltage Detector, normalmente si usa nei caricabatterie per decidere quando interrompere, o far partire, la carica.
Nello schema in oggetto usato per dare tensione in uscita quando c' una certa tensione in ingresso, dato che viene citata una cella solare direi che serve per ricaricare una batteria, o alimentare un carico, quando la cella solare illuminata a sufficienza.
Vecchio 08-09-2009, 09.38.51
Et: 61
Potenza reputazione: 185
greybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua fama
Salve a tutti!
Ciao Boston,
quello un SolaRengine o motore solare
E' un circuito che serve per alimentare un circuito/robot beam con una corrente sufficiente a farlo funzionare. Una cella solare ha in uscita una tensione ed una corrente proporzionali alla luce a cui vengono esposte e questo fa si che in determinate condizioni non servano per alimentare un circuito. Per evitare questo il S.E. lascia che si accumuli energia nel condensatore elettrolitico e che questa venga scaricata sul carico solo quando ha la tensione sufficiente a pilotarlo. Il fatto che sia un condensatore a fornirla e non una cella solare, fa si che anche la corrente emessa sia sufficiente allo scopo.
Vecchio 08-09-2009, 21.45.09
Et: 27
grazie per le risposte
era proprio quello che volevo sentire, io il funzionamento l'avevo solamente ipotizzato ma non ero molto sicuro
saluti!
Vecchio 11-09-2009, 10.09.16
Et: 27
Comunque anche prima di aprire la discussione avevo provato il circuito. Ieri l'ho riprovato sostituendo a R1 e R2 2 resistenze da 510k ma in uscita avevo la stessa tensione d'entrata, che si aggirava su 1,70 v e non capisco perch.
Sapreste aiutarmi ancora??
Vecchio 11-09-2009, 18.34.17
Et: 58
Potenza reputazione: 423
R2 e... R3 spero
comunque hai un errore/guasto da qualche parte, devi solo armarti di pazienza e cercare.
Ad esempio: che tensione da la tua solar cell?
Vecchio 11-09-2009, 21.52.01
Et: 27
Non essendoci molto sole ho messo la cella sotto una lampadina e la tensione era di circa 1,70v e all'uscita del transistor continuava ad essere la stessa che avevo in entrata. Comunque utilizzo un max 8211 ma dovrebbero essere uguali... ops...
http://digilander.libero.it/beamweb/8212.htm
Ultima modifica di Boston : 11-09-2009 alle ore 21.55.28
Vecchio 12-09-2009, 10.48.25
Et: 58
... ma se la tua cella al massimo dava 1,7V normale che tu non trovi da nessuna parte una tensione maggiore, non ti sembra?
Vecchio 12-09-2009, 11.49.33
Et: 27
Si ma come detto da greybear il circuito non serve ad accumulare tensione??
"Una cella solare ha in uscita una tensione ed una corrente proporzionali alla luce a cui vengono esposte e questo fa si che in determinate condizioni non servano per alimentare un circuito. Per evitare questo il S.E. lascia che si accumuli energia nel condensatore elettrolitico e che questa venga scaricata sul carico solo quando ha la tensione sufficiente a pilotarlo."
Oppure accumula solo corrente?? Io ho capito entrambe (anzi, tensione dato che la tabella riferita solo a quella)e comunque dovrebbe funzionare a "scatti" o impulsi, cosa che invece non avviene.
Vecchio 12-09-2009, 14.16.17
Et: 64
Potenza reputazione: 337
... il circuito non serve ad accumulare tensione??... Oppure accumula solo corrente?? Io ho capito entrambe (anzi, tensione dato che la tabella riferita solo a quella)...
Aaaaaahhhhhhh! La fisica elementare!!!
Il condensatore accumula cariche elettriche, ne corrente ne tensione. La tensione poi proporzionale alle cariche elettriche e inversamente alla capacit (V = Q/C). La corrente si ottiene solo se le cariche elettriche si muovono, se sono accumulate e ferme non c' corrente.
Le cariche elettriche si muovono verso il condensatore, in questo caso dalla cella, solo fino a quando la tensione della cella superiore a quella del condensatore (sempre Q/C). Quando la tensione del condensatore ha raggiunto 1,7V non passa pi corrente, non si accumulano ulteriori cariche, non si alza la tensione. La V sul condensatore non potr MAI superare quella del generatore.
Schema a blocchi martinmistere Forum generale 4 21-02-2009 06.50.18
Schema circuito pirata111 E. Analogica 9 14-04-2008 21.18.43
interpretazione schema funebre Elettronica 6 14-06-2006 08.38.40
Schema Microfono e Buzzer morxe Costruisci e programma il tuo robot 18 02-05-2003 18.36.00
Ricerca Schema Marco Elettronica 6 05-10-2002 15.14.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.35.31.
