Vecchio 07-09-2011, 16.04.38
Bic Bot Bic Bot non è collegato
Età : 29
Bic Bot E' per ora ancora un mistero
Predefinito Robot BEAM
Ciao a tutti, sono nuovo nel campo della robotica. Negli ultimi giorni ho tentato in vari modi di trovare modelli per piccoli robot BEAM ma ho trovato soltanto il Brustle Bot.
Allora l'ho costruito ma ancora è molto debole perchè appena tocca le pareti o altro si muovono i connettori del vibratore e cadono dalla batteria. Cosa mi consigliate per ripararlo di più ?
Io avevo pensato alla copertura dello spazzzolino tagliato a metà e poi messo sopra, che ne dite ?
Mentre per provare a mettere delle armi ho provato a fare con una molla, il pezzo che tiene il contenitore d'inchiostro delle penne e la punta infine attaccate a mò di ariete però sembra molto scadente, Cosa mi consigliate per l'arma?
Grazie in anticipo
Beam robot caterpillar Anjys Robot BEAM 1 04-01-2012 11.27.51
BEAM e memoria spallanzani Robot BEAM 6 06-06-2009 09.53.34
PCB per beam networm Robot BEAM 2 17-06-2007 21.04.13
Consigli sui Beam chiccow Robot BEAM 16 11-04-2006 17.39.02
Robot BEAM passo passo Trivolt Progettazione 4 16-09-2004 09.22.40
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.46.27.
