Vecchio 27-12-2009, 08.14.37
Età : 41
Potenza reputazione: 102
Predefinito Seriale in Visual Basic express 2008
Sto scrivendo un piccolo programmino per testare una scheda, uso il componente serialPort. Il problema è che invio e leggo dati completamente sballati, in scrittura pare che il byte inviato sia sempre lo stesso, mentre in ricezione addirittura leggere caratteri senza senso.
Il codice è banalissimo apro la porta sul form : SerialPort1.Open()
La velocità di connessione la imposto sul componte SerialPort, per la scrittura:
Dim data As Byte
data = VScrollBar1.Value
SerialPort1.Write(data)
Inserito all'interno dell'evento di un pulsante. Niente, invia un valore fisso anche se provo ad assegnare alla variabile carattere un valore scelto da me.
Per la ricezione:
Dim carattere As Byte
carattere = SerialPort1.ReadByte
RichTextBox1.Text = carattere
Inserito all'interno di un timer aggiornato ogni 100ms, anche qui i valori sono casuali, stampa qualcosa persino se il cavetto seriale è scollegato.
Il problema è che non trovo spiegazioni da nessuna parte, anche l'help in linea è parecchio scarno. Qualcuno di voi usa questo compilatore e può darmi qualche consiglio?
Grazie, Gyppe.
Vecchio 27-12-2009, 08.59.10
Età : 41
Uhm a quanto pare il problema non è sul codice, infatti anche provando con processing ricevo gli stessi identici valori 0,32,48 in modo casuale.
La cosa è stranissima perchè provando con un terminale seriale vedo che i dati inviati dalla scheda sono esatti, e anche con processing se testo un sensore a ultrasuoni trasmetto e ricevo dati tranquillamente.
Con la mia scheda no eppure con il terminale funziona, ricevo perfettamente i dati e posso anche inviare dei comandi, che caspita succede?!?!??!
Vecchio 27-12-2009, 09.21.26
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 87
bernie E' sulla buona strada
usi un convertitore USB-seriale ?????
Vecchio 27-12-2009, 09.28.48
Età : 41
Esatto, quello di robot italy. Comunque lui funziona, proprio ora sto provando con un sensore ad ultrasuoni e riesco a leggere e scrivere senza problemi.
Con la mia scheda invece ancora nulla, forse perchè sto andando troppo velocemente? Ho settato 115200, che sia quello?
Vecchio 27-12-2009, 09.44.04
Età : 41
Che stupido mannaggia...... Per fare il debug con la mia scheda convertivo il valore da inviare in ascii in modo da poterlo leggere direttamente su una consolle seriale......
Ok tutto risolto, grazie per l'interessamento Bernie
Ultima modifica di gyppe : 27-12-2009 alle ore 09.46.55
Problema invio codici ASCII via seriale VB 2010 Express Frengo75 P. in Visual Basic 4 29-10-2011 15.41.48
Visual Basic ed Excel salva214 P. in Visual Basic 9 15-10-2011 20.52.56
Visual Basic e Microcontrollori salva214 P. in Visual Basic 7 14-09-2011 18.38.45
richiamare webcam in visual basic 2008 express edition ribellion P. in Visual Basic 5 29-10-2009 06.32.09
microsoft visual basic Cyber'93 P. in Visual Basic 2 09-10-2005 16.49.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.32.18.
