Vecchio 24-08-2004, 21.30.41
spallanzani spallanzani non è collegato
Residenza: Livorno
spallanzani E' per ora ancora un mistero
Predefinito Robot autonomo - Photovore
Salve!
Avevo intenzione di realizzare un robot che fosse completamente autosufficiente ossia che funzionasse con celle solari e avesse dei sensori in modo che si potesse spostare sempre verso una fonte di luce e avesse sempre la possibilit√* di alimentarsi. Inoltre doveva essere munito di sensori per evitare gli ostacoli.
Poi ho visto il Photovore della Solarbotics e mi sembra che faccia tutto questo.
Qualcuno di voi ha esperienza con questo robot?
In particolare: mi sembra dalle foto che il robot poggi a terra sugli assi dei motori. Come fa a muoversi? √® possibile dotarlo di ruote senza "smattare" pi√Ļ di tanto?
Grazie delle informazioni.
Giorgio
Vecchio 25-08-2004, 06.52.50
luciano luciano non è collegato
Residenza: Torre d'Isola (PV)
Potenza reputazione: 75
luciano E' per ora ancora un mistero
si hai ragione, questo photovore fa tutto quello che dici, (in pratica piu o meno la sostanza del robot della DeA..!). acquistare o meno il kit dipende solo dalle tue capacit√*. se sei alle prime armi √® senz'altro uno'ottima scelta. se hai gia piu esperienza puoi semplicemente scaricare le istruzioni e partire da li. se infine vuoi saperne di piu sui beam forse ti coonv√¨iene acquistare il libro della solarbotics (Junkbots...) che ormai si trova anche in AMAZON di seconda mano.
per quanto riguarda i motori, l'idea di usare l'asse -malgrado le limitazioni- è una autentica finezza e serve per eliminare il motoriduttore (con pesi e costi relativi). i motori usati in questo circuito vanno a circa 10000 giri/min per cui non potrebbero montare delle ruote direttamente. invece, con la punta dell'asse, orientato obliqualmente sul terreno, ottieni in pratica una riduzione enorme (e qundi un aumento della coppia), tanto maggiore quanto maggiore è l'inclinazione, senza bisogno di ingranaggi. inoltre sapendo che la coppia si riduce all'aumentare del diametro, se si tiene un diametro piccolo (appunto usando l'asse) si ha un effetto corrispondente a una "non riduzione" della coppia in rapporto a un asse che monti una ruota. naturalmente questo ha un costo, infatti questi robot vanno molto bene soltanto su superfici relativamente lisce (il grip viene ottenuto con dei gommini posti sull'asse, ma il diametro deve restare il piu picolo possibile per mantenere la "riduzione".
alternativamente, nulla vieta di usare dei motoriduttori, il che consente di montare delle ruote (= dei diametri piu larghi) e tenere gli assi paralleli al terreno, però nei robot solari occorre fare molta attenzione ai pesi e ai consumi. in questo caso dovrebbero andare bene i GM10 e i GM15 sempre della solarbotics. inoltre, eliminando il circuito stampato e montando i componenti tutti insieme direttamente si ottiene una migliore compattazione e riduzione del peso (=maggiore efficienza).
insomma, mi sembra un ottimo inizio, anche perchè poi ci si puo divertire parecchio a fare modifiche e migliorie.
Luciano
Vecchio 25-08-2004, 21.00.57
Residenza: Livorno
E' esattamente quello che volevo sapere: ossia perché poggiasse su gli assi. Se ho capito bene questo evita demoltiplicatori dotando il robot di una coppia che gli permette di muoversi consumando meno.
Effettivamente avevo pensato di prendere il kit. Sono veramente alle prime armi, sto solo smanettando un po' con Cybot (che come costruzione non da problemi, almeno per adesso) e volevo cimentarmi con qualcosa di BEAM e veramente da costruire.
Non so se prendere il Sumovore o il Photovore (o almeno quale prendere per primo )
Comunque sia mi affasciano i BEAM.
Grazie ancora.
Vecchio 26-08-2004, 06.14.36
sull'altro post e in precedenza ho descritto come utilizzare il Cybot in chiave BEAM, tra l'altro usando lo schema di Domenico (su beamitaly) puoi fare un bellissimo BEAM "programmabile" con questa piattaforma. con quello che risparmi dal CyBot puoi acquistare entrambi. il sumovore però, pur facilissimo da montare e di grande soddisfazione, è abbastanza complesso come elettronica da capire. per quanto riguarda i modelli solari, ti consiglierei di montare il sumovore, poi duplicare i pezzi e montarne un altro su breadboard e iniziare da li a sperimentare. se ti compri il libro hai decine di esperimenti bellissimi da fare.
Luciano
Photovore Supernova88 Elettronica 13 09-11-2011 19.54.34
Alimentazione per sistema autonomo. Ziko E. Analogica 2 28-07-2011 16.45.53
Braccio Meccanico Autonomo rondi46 Elettronica 16 30-03-2009 11.46.13
costruire un photovore gianlu-10- Robot BEAM 1 01-09-2008 21.42.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.12.56.
