Vecchio 01-01-2005, 17.56.54
cipciop cipciop non è collegato
Potenza reputazione: 67
cipciop E' per ora ancora un mistero
Predefinito Batterie
Buon Giorno e BUON ANNO
Spero che l'anno sia cominciato bene per tutti, e che tutti abbiano rivolto un pensiero alle famiglie che hanno subito perdite nel disastroso Tsunami.
Cmq ho un rapido quesito.
Come faccio a scaricare (effetto memoria) il pacco di batterie della mia macchinetta digitale?
Schemino facile facile!!!
Canon Battery pack NB 6V 650mAh, si, purtroppo hanno preso il brutto vizio di non tenere la carica!!
Vecchio 01-01-2005, 19.49.38
Potenza reputazione: 97
metti in serie 6 diodi, tipo 1n4007, con una resistenza che calcolerai in base a quantoi tempo vuoi che si scarichi la pila, poi attacchi i due estremi della serie al polo + e - della pila e il gioco è fatto.
i diodi servono per far rimanere 0,6 volt circa a elemento altrimenti butteresti la pila alla prima scarica.
Vecchio 02-01-2005, 11.10.58
grazie ora ci provo :P
Vecchio 02-01-2005, 19.14.24
ah dimenticavo, devi attaccare l'anodo del primo diodo verso il polo + della pila
Freddo e batterie. Ziko Batterie e alimentazione 6 08-03-2012 10.36.19
Batterie jeeg Batterie e alimentazione 5 05-04-2011 19.39.13
Batterie nonno_62 Batterie e alimentazione 1 28-03-2006 14.13.40
Batterie Aldo_Bot Batterie e alimentazione 5 21-01-2006 00.21.46
help batterie ! Asimo Batterie e alimentazione 31 04-03-2003 18.34.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.39.51.
