Vecchio 21-02-2003, 18.17.00
Asimo Asimo non è collegato
Residenza: Locarno (ti)
Potenza reputazione: 73
Asimo E' per ora ancora un mistero
Predefinito help batterie !
ciao,
ho bisogno di un consiglio...
Devo comandare 12 servi : quale batterie mi consigliate di adoperare quelle da 7,2 V 1800 mAh utilizzati nei modellini elettrici oppure 4 batterie AA da 1,5 V
1800 mAh ricaricabili ? hanno la stessa durata???
spero che mi potiate aiutare
Vecchio 22-02-2003, 18.35.00
emanuele83 emanuele83 non è collegato
Residenza: Varese
emanuele83 E' per ora ancora un mistero
le 4 batterie 1.5v scordatele durano un po di pi√Ļ ma costano na cifra in funzione alle prestazioni (guarda le duracell) e nn le puoi ricaricare;
quelle per i modellini sono ideali secondo me , le puoi ricaricare e 1800 mAh nn sono pochi, ma scordati anche quelle se devi comprarle in un negozio de modellismo, sono capaci di hiederti minimo 30 euri!!!!
ma c´√® la soluzione secondo me dovresti andare in un negozio di elettronica, compri le betteria al NMH(nichel metalidruro o idrato), durano di pi√Ļ delle nichel cadmio e quelle da 2000mAh costano al max 3 euro l´una, nel package CC.
tenendo conto che devi arrivare a 7.2volt ne devi comprare 6, al max 18 euri, e te le devi solo saldare. per il caricatore √® un´altra caXXata ti basta un trasformatore 220 volt 24volt, un punte a diodi, un condnsatore, un lm 317, e una resistenza da 1 ohm 5 watt, in due ore le batterie sono cariche senza stressarle e caricandole ad una corrente costante di un ampere.
Bravo, sei simpatico e divertente. Per questoti ammazzerò per ultimo. (Arnold)
Tentare è il primo passo verso il fallimento. (Homer Simpson)
Vecchio 22-02-2003, 20.55.00
Io ho gia le batterie ricaricabile AA 1,2 V photo (mi scuso, non da 1,5V) ed sono pure NMH, sono quelle batterie adoperate nelle camere digitali ecc..
cmq devo alimentare i servi quindi 4,5.......5,5 V dunque quali sono quelle che mi dureranno pi√Ļ a lungo (tutte e due 1800 mAh) senza tener conto del prezzo che per me non √® un grosso problema????
per il 7,2 devo pure ridimensionarlo a 5 V, quindi.....? comunque mi mandi lo schema per ricaricare le batt da 7,2 V pf...
Vecchio 23-02-2003, 07.44.00
greenhornet greenhornet non è collegato
Residenza: Milano
Potenza reputazione: 207
greenhornet E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via ICQ a greenhornet Invia un messaggio via AIM a greenhornet
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2003-02-22 20:35, emanuele83 wrote:
tenendo conto che devi arrivare a 7.2volt ne devi comprare 6, al max 18 euri, e te le devi solo saldare. per il caricatore è un&acute;altra caXXata ti basta un trasformatore 220 volt 24volt, un punte a diodi, un condnsatore, un lm 317, e una resistenza da 1 ohm 5 watt, in due ore le batterie sono cariche senza stressarle e caricandole ad una corrente costante di un ampere.
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
Questo è un interessante tema: cosa devo fare per costruirmi un carica-batterie?? Dove posso trovare un schema magari??
Intendo un qualcosa facile da fare, con qualche bel led indicatore di carica ad esempio [img]images/forum/icons/icon_wink.gif[/img] ...
Paolo
[ Questo Messaggio è stato Modificato da: greenhornet il 23-02-2003 09:45 ]
Vecchio 23-02-2003, 08.45.00
Residenza: Nel Mondo
Potenza reputazione: 79
Lo trovi nella sezione di elettronica del >>>BARONE ROSSO<<<, un sito di modellismo molto bello. Dovrebbe esserci un modello che usa l&acute;alimentatore di un vecchio PC. prova a darci un occhiata.
]Y[@rk Nitro√ā¬≤
Vecchio 23-02-2003, 18.05.00
Residenza: Varese
il caricabatterie lo trovi sul sito del barone rosso, se no trovati con google il data sheet del lm 317 e tra i circuiti di prova c&acute;è anche quello per fare un generatore a corrente costante con le formule per dimensionare l&acute;unica resistenza in basa alla corrente di carica. la corrente di carica perfetta è 1\10 dal amperaggio delle batterie per un tempo di 16 ore ma siccome 16 ore da aspettare sono troppe puoi forzare la carica fino a 1\2 dell&acute;amperaggio delle batterie per un tempo di un paio d&acute;ore(nn preoccuparti se le batterie si scaldano un po) [img]images/forum/icons/icon_wink.gif[/img] e soprattutto le batterie nn devono essere al itio se no esplodono!!!!
per lo schema elettrico ora nn ho tempo magari settimana prossima lo mado su sto forum ok?? [img]images/forum/icons/icon_biggrin.gif[/img]
Vecchio 23-02-2003, 18.14.00
Residenza: Varese
scusa ma nn ho capito. il caricabatterie con lm317 che dico va con tutti i pacchi batteria di diverso voltaggio(dipende dalla tensione di alimentazione) e lorrente di carica nn deve superare gli 1.5 A se no bruci l&acute;integrato. mi è giunta voce che ci sono degli integrati MAXIM che fanno tutto loro ma nn ne sono sicuro e nn so il modello.
le batterie che ti durano di pi√Ļ sono quelle con pi√Ļ amperaggio per ora, cio√® ad esempio le 1800 mAh forniscono una corrente di 1800 mA per un&acute;ora, se ne assorbi di + ad esempio 3,6A dureranno 1\2 ora. capito [img]images/forum/icons/icon21.gif[/img]
per finire se hai le batterie da 1.2 volt se le metti in serie aumenti la tensione ai capi (1.2 +1.2 =2.4) fino a raggiungere il voltaggio desiderato, ma la corrente erogabile rimane uguale a quella scritta su 1 batteria; se le metti in parallelo il voltaggio rimane a 1.2 V ma la corrente erogabile si somma quindi durano di pi√Ļ ma ne usi anche di pi√Ļ di batterie.
Vecchio 24-02-2003, 12.51.00
rinux rinux non è collegato
Potenza reputazione: 86
Attenzione le NMH se non le caricate con l&acute;apposito caricatore ma a corrente costante, , non dovete fargli assorbire oltre un decimo della corrente nominale per piu&acute; di 12/14 ore.
Diversamente le fottete.
Salimu
...::: RiNuX :::...
Vecchio 24-02-2003, 18.10.00
Residenza: Varese
secondo me le nimh nn si fottono, sono le degne successori delle nicd [img]images/forum/icons/icon_biggrin.gif[/img]
Vecchio 25-02-2003, 06.40.00
L&acute;elettronica non è fatta con chiacchiere ma con fatti.
Il "secondo me" deve essere supportato da dati tecnici.
Solo allora possiamo discutere di quello che vuoi!
Saluti
...::: RiNuX :::...
Freddo e batterie. Ziko Batterie e alimentazione 6 08-03-2012 10.36.19
Batterie jeeg Batterie e alimentazione 5 05-04-2011 19.39.13
Batterie nonno_62 Batterie e alimentazione 1 28-03-2006 14.13.40
Batterie Aldo_Bot Batterie e alimentazione 5 21-01-2006 00.21.46
Batterie cipciop Batterie e alimentazione 3 02-01-2005 19.14.24
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.04.49.
