Vecchio 24-09-2013, 10.12.29
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 31
Potenza reputazione: 84
Predefinito Relazione tra tensione nominale di driver di potenza e motore passo-passo
Salve a tutti,
Scusate se per molto la domanda potrà sembrare banale, ma vorrei capire il seguente spetto dell'accoppiata driver di potenza e motore passo-passo. Nel pratico sto cercando di capire se l'integrato AN4982 della allegro è adatto (o può essere adattato) al pilotaggio di un motore nema17.
Il mio dubbio sta nelle tensioni di esercizio, il driver può pilotare motori bipolari, ha una corrente di uscita massima ed una tensione di esercizio che va da 8Volt a 35Volt. Mentre il motore nema17 nonostante sia bipolare ha una tensione di funzionamento nominale di 3Volt.
La domanda è: Posso comunque controllare il motore? Che effetti ottengo? Si può rompere?
Qualcuno puà chiarirmi?
Grazie in aticipo!
Vecchio 24-09-2013, 10.27.38
Età : 59
Potenza reputazione: 347
Orginalmente inviato da Ziko Visualizza messaggio
La tensione nominale degli stepper è riferita alla condizione di motore fermo con corrente massima sugli avvolgimenti, ovvero al carico dovuto esclusivamente alla componente resistiva.
Va da se che minore è la resistenza degli avvolgimenti e minore è la tensione per far scorrere la corrente nominale il che può portare a tensioni nominali molto basse.
Diverso è il discorso durante la marcia dove entra in gioco la componente induttiva e la f.c.e.m. generata dal motore che va ad opporsi alla tensione applicata agli avvolgimenti.
C'è anche la necessità di utilizzare una tensione almeno tre volte maggiore per velocizzare la carica degli induttori da parte del sistema di controllo della corrente.
Per farla breve, il tuo motore richiede come minimo almeno 12V per funzionare correttamente, meglio se sono 24, ovviamente queste tensioni sono riferite all'uso tramite appositi driver a corrente costante come quelli di Allegro.
Ultima modifica di astrobeed : 24-09-2013 alle ore 10.53.28
Vecchio 24-09-2013, 10.39.34
Residenza: Firenze
Età : 31
Ti ringrazio per la chiara delucidazione. Non avresti qualche testo sull'argomento? Purtroppo il mio corso di macchine elettriche li ha appena introdotti questi tipi di motori e quindi diciamo che sono proprio a digiuno!
Grazie ancora.
Vecchio 24-09-2013, 10.56.02
Età : 59
Credo che meglio dei testi per il corso di macchine elettriche non ci sia nulla, almeno per la parte teorica generale, per lo specifico ti conviene guardare le AN dei produttori di driver per stepper dove trovi molte informazioni sia teoriche che pratiche.
Delucidazioni sigla motore passo-passo Sigma bodla Motori e azionamenti 2 05-02-2010 14.27.56
Consiglio pilotaggio motore passo passo maurocon Motori e azionamenti 2 15-12-2009 14.57.41
stk6982H driver x passo passo aduri E. di Potenza 3 29-10-2005 10.43.36
protezioni driver passo passo aduri Elettronica 0 02-08-2005 20.59.44
Alimentatore per motori passo passo, di potenza ati Motori e azionamenti 17 07-12-2004 12.48.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.03.06.
