Vecchio 17-10-2013, 11.43.16
luca84 luca84 non è collegato
Residenza: sassari
Età : 34
luca84 E' per ora ancora un mistero
dimenticavo di dire che ho gia fatto un piccolo circuito di controllo tramite relè, il funzionamento c'è, però al momento in cui deve fermarsi nella posizione desiderata tramite il telecomando, il motore non si ferma, trema avanti e dietro, non so il perche
Vecchio 17-10-2013, 16.02.32
Età : 42
Potenza reputazione: 84
Orginalmente inviato da luca84 Visualizza messaggio
Vuoi dire che i relay cliccano all'impazzata? Forse perchè sei prossimo al punto di arrivo, ed ' per questo motivo che si devono usare i transistors al posto dei relay. Il tempo di apertura e chiusura di un relay è altissimo rispetto a un transistor e non ci potresti regolare nessun PID.
Vecchio 17-10-2013, 19.28.58
Residenza: sassari
Età : 34
esatto. allora se muovo il potenziometro a mano riesco a bloccare il motore, ma nel momento in cui fisso il potenziometro al motore, mi fà quel giochetto..
Vecchio 18-10-2013, 07.11.22
Potenza reputazione: 420
Oltre a quando dice Aldofad, hai mai visto qualcosa che frena in tempo zero?
Il tuo relè manda il motore alla sua massima velocità e quando il motore è arrivato nel punto giusto il relè apre ma:
1) è gia tardi
2) il motore ha un'inerzia
Inevitabile che il motore vada oltre e il sistema cerchi di correggere mandando indietro il motore e il ciclo si ripete dal lato opposto
Vecchio 18-10-2013, 12.17.22
Età : 42
Aggiungendo ancora, ti ritrovi ad avere un piccolo servo non consapevole dell'hacking che gli e' stato fatto a sua insaputa dato che si trova a pilotare un motore con un'inerzia molto maggiore rispetto all'originale, e di conseguenza una minore reattivita' soprattutto nei cambi di direzione. Pertanto ti ritrovi l'elettronica di controllo del servo con un PID decisiamente inappropriato e a poco ti servira' mettere in piedi un semplice ponte H a transistor.
Ecco perche' ti rimando ancora al mio primo post dove ti consigliavo di acquistare un Pololu Jrk
Il motivo per cui nel video che hai postato il grosso motore sembra funzionare e' perche' ripete pateticamente un insignificante movimento senza alcun tipo di carico, sfido l'autore di quel video a mettere un carico su quel motore, vedresti l'intero sistema oscillare addirittura in modo crescente da dovergli togliere la corrente
Ultima modifica di aldofad : 18-10-2013 alle ore 12.22.33
Vecchio 18-10-2013, 17.54.34
Residenza: sassari
Età : 34
ricontrollando il link,lo schedino che farebbe al caso mio sarebbe questo http://www.pololu.com/catalog/product/1393
a questo punto non so se mi converrebbe spendere circa la stessa cifra per un maxi servo.. mah non saprei... secondo come mi gira faccio un semplice circuito di inversione di marcia, e ci metto dei pulsanti di fine corsa... magari con un sistema di sterzata a vite senza fine..
vediamo un po.. intanto vi ringrazio ancora per le risposte
Vecchio 18-10-2013, 19.58.42
Residenza: sassari
Età : 34
non capisco una cosa. prendendo questo schedino, posso collegare il potenziometro? va programmato? cioe, è alla portata di chi non ha mai programmato?
Vecchio 19-10-2013, 00.58.14
Età : 42
Lo colleghi in usb al computer e lo configuri con un programmino grafico. Dandogli un feedback, come il potenziometro, trasformi il motore in un servo.
E' semplicissimo da configurare.
Vecchio 19-10-2013, 21.43.18
Residenza: sassari
Età : 34
per l'acquisto di quel controllore ci penserò piu in la.. pero vi annuncio che sono riuscito nell'intento, con i relè
a presto il video
Vecchio 20-10-2013, 09.54.34
Residenza: sassari
Età : 34
a presto il video
http://s972.photobucket.com/user/luc...c/070.mp4.html
servo pizzopa Forum generale 13 21-09-2011 14.16.53
Gomme Monster & Asse Motore max_robot Meccanica e materiali 15 02-04-2009 12.07.24
servo con pic zippo Elettronica 1 11-11-2007 18.03.04
Servo o DC? davide87 Forum generale 0 23-10-2006 13.12.21
Servo nonno Forum generale 3 11-02-2005 09.17.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.00.34.
