Vecchio 24-10-2013, 17.09.52
Età : 42
Potenza reputazione: 83
Predefinito AC Phase Control con Arduino
un breve di video di ringraziamento ad Arduino che permette anche di creare un AC phase control in modo economicissimo ed efficace.
http://youtu.be/GEF1RWmk6vI
Il tutto è stato realizzato seguendo banalmente questo tutorial http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
Io l'ho usato per rendere un po' piu' sicuro un trasformatore che eroga 25mA a 10.000V riducendo la corrente al minimo possibile
Vecchio 24-10-2013, 18.16.55
Età : 49
Potenza reputazione: 329
Ottimo travail però..... potevi tenere un po' più su l'oscilloeanchescopio....
Mi piace molto molto, ci farei l'antifurto della macchina (zona maniglie esterne...).
Antò
Ultima modifica di Caronte : 24-10-2013 alle ore 18.26.49
Vecchio 24-10-2013, 21.21.22
Età : 42
Vero. Ed è la prima volta che mi si rende indispensabile con l'oscilloscopio l'altro canale, per vedere l'onda di linea e i tratti di onda che vado a sfruttare
Ora devo raddrizzare, poi caricare un condensatore da 6000V a 1microF. Avendo ridotto la corrente al minimo senza calare di tensione ho aumentato un po di piu' la sicurezza. Non mi interessa se il condensatore impiega un millisecondo in piu' a caricarsi
Vecchio 03-01-2014, 13.52.23
Franchellio Franchellio non è collegato
Residenza: Pistoia
Franchellio E' per ora ancora un mistero
CUT
CUT
Banalmente nel senso che l'hai copiato punto punto?
Io stavo cercando di realizzare una funzione simile per il controllo di un boiler elettrico ma dal listato non è proprio banale...
Anche se spiegato abbastanza bene alcuni passo sono misteriosi (per un principiante come me) come ad esempio:
i--;
OCR1A = i;     //set the compare register brightness desired.
Inoltre, se io volessi variare il punto di innesco del triac e quindi la parzializzazione su quale parametro dovrei agire?
Vecchio 03-01-2014, 14.24.45
Età : 42
Si, l'ho copiato punto punto pari pari.
Il ritardo in fase lo modifichi qui:
void zeroCrossingInterrupt(){ //zero cross detect
  TCCR1B=0x04; //start timer with divide by 256 input
  TCNT1 = 0;   //reset timer - count from zero
  OCR1A=MAX_COMPARE;    //initialize the comparator
Comincia mettendo MAX_COMPARE=250
Ti serve un oscilloscopio, da banco e decente, a due canali per questo progetto. Un canale lo colleghi al 220 di casa e l'altro all'uscita con la fase "smorzata" da te in questo modo hai un controllo preciso di quel che succede e vedi le onde sovrapposte sul monitor.
Dovrai scollegare la messa a terra dell'oscilloscopio per evitare che vada a contatto con la messa a terra di casa prima di collegare la sonda al 220V, quindi occhio a ciò che fai. Se hai la spina shuko basta un pezzo di nastro isolante.
Ci sono altre alternative, soprattutto più sicure, a ciò che ti ho indicato, questo è il più semplice comunque, lascio a te la scelta di cercare su questo forum, ne abbiamo discusso molto. Io mi chiamo "fuori", questo è un argomento "animoso"
Vecchio 07-01-2014, 05.58.05
Residenza: Pistoia
CUT
Ti ringrazio della delucidazione anche se non capisco il motivo dell' "animosità" dell'argomento. Probabilmente ci potranno essere pareri discordanti (sul metodo di misura? sul metodo di regolazione?) ma in un contesto "fai da te" questo e solo uno stimolo a migliorare la conoscenza dell'argomento.
4WD IR remote control Vendra Arduino 3 26-03-2012 11.35.52
Controllo motori in modalità PWM Locked Anti-phase felis E. di Potenza 11 13-12-2011 09.17.25
arduino e speech control pizzopa Arduino 4 25-09-2011 16.09.21
Controllo motori in modalitÃ* Locked Anti-phase PWM Raen82 E. di Potenza 16 08-09-2005 12.39.03
Remote control IR seizei Progettazione 6 09-07-2004 05.58.28
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.02.35.
