Vecchio 27-12-2013, 10.53.40
L'avatar di Extar
Extar Extar non è collegato
Residenza: lucca
Potenza reputazione: 33
Predefinito Schermatura cavi motori
Salve a tutti.
A volte riemergo in mezzo ai miei periodi di silenzio...
Il mio problema è il seguente. Sto montando dei primitivi encoder autocostruiti su dei motori E192, i cavi di alimentazione dei motori e i cavi di segnale degli encoder passano insieme, nel dettaglio percorrono circa 60cm insieme. Dato che, da quel che ho capito, i motori sono fonte di un forte disturbo elettromagnetico, mi chiedevo se devo schermare i cavi di alimentazione dei motori. E soprattutto come faccio a schermarli...
Un semplice anello in ferrite sui cavi degli encoder può bastare o ho detto un' eresia?
Se può servire, considerate che i motori li piloto a 12v in SM (poi spiegherò il motivo di questa ardua scelta).
Saluti, Simone.
Store Tindie
Vecchio 27-12-2013, 12.49.01
Potenza reputazione: 419
Quei motori hanno i condensatori internamente, e potrebbe essere il motivo per cui non riesci ad usarli in LAP, tieni i due fili del motore twistati tra di loro e twista insieme più/meno/canali encoder, secondo me non avrai nessun problema.
Vecchio 27-12-2013, 13.05.12
Età : 59
Potenza reputazione: 348
Il cavo twistato ha un senso solo con linee di tipo differenziale, con linee normali con riferimento a GND non serve a nulla, qui la prova strumentale della cosa.
Twistare il cavo dei motori può aiutare a ridurre l'emissione, ma non più di tanto, in pratica è quasi inutile.
Gli encoder in uscita forniscono un segnale robusto su bassa impedenza, 60 cm di cavo non dovrebbero essere un problema, se proprio hai problemi usa una coppia di cavi coassiali sottili , o uno con due conduttori interni, per portare i canali A e B alla scheda.
Vecchio 27-12-2013, 15.45.24
Età : 42
Potenza reputazione: 83
Orginalmente inviato da Extar Visualizza messaggio
Segui i consigli che ti sono stati dati, intervengo solo per qualche osservazione sugli anelli in ferrite.
Tendenzialmente l'anello in ferrite sul cavo si applica in post produzione quando non è più possibile intervenire sui circuiti stampati con delle induttanze.
Uno scenario tipico che potrebbe portare a questa situazione avviene quando si commercia un prodotto all'estero con dei limiti sulle EMI più rigidi che nel paese per cui era stato inizialmente progettato il prodotto, in tal caso si aggiungono nella confezione di vendita degli anelli in ferrite che l'utente applicherà (forse..).
A parità di costo, peso e dimensioni un'induttanza su scheda è molto più efficace di un anello di ferrite.
Su questo thread ho affrontato sperimentalmente l'argomento e per ottenere gli stessi risultati finali avevo messo 8 grossi anelli di ferrite con più giri per ciascuno, alla fine più che un cavo sembrava una frusta da guerra medioevale..
In altre parole io direi di partire cercando di risolvere su scheda con le giuste induttanze piuttosto che pensare subito agli anelli in ferrite.
Vecchio 28-12-2013, 10.38.05
L'avatar di Extar
Residenza: lucca
Scusate per il ritardo, grazie a tutti per le risposte.
Esatto, non me la sento di smontare 4 motori da 40€ per togliere i condensatori. Vorrà dire che non avrò il controllo della frenata e tutti i vantaggi del LAP... Poco importa, così ho imparato a meditare bene prima di fare un acquisto
Capisco, grazie dei consigli. È probabile che riesca a ridurre ulteriormente la lunghezza dei fili. Se poi ho problemi vado di coassiali.
Grazie della spiegazione, questa non la sapevo... Allora niente ferrite.
Store Tindie
Ultima modifica di Extar : 28-12-2013 alle ore 12.27.26
Cavi e cavi per segnali video s_e_b_a Elettronica 2 10-06-2012 11.17.38
Motori, Motoriduttori, Controllo Motori, Servocomandi 2 Caronte I link che hai sempre cercato 0 30-04-2012 10.05.50
Motori, Motoriduttori, Controllo Motori, Servocomandi 1 Caronte I link che hai sempre cercato 0 19-04-2012 22.48.40
Differenze: motori passo passo e servo motori luigi.malago Motori e azionamenti 2 30-05-2005 10.24.20
Wrappatura Cavi swim Elettronica 15 05-04-2004 11.20.09
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 16.45.52.
