Vecchio 13-07-2014, 10.36.52
giorgik giorgik non è collegato
Residenza: Torino
Potenza reputazione: 33
giorgik E' per ora ancora un mistero
Quindi la risposta è affermativa, penso. Sulla risposta di Guiott fa riferimento ad RS e del tipo a 6.5V ma non a quale componente in vendita su RS in particolare . Bene. Per il progetto sarà meglio che apra un nuovo topic, diciamo: Stesura del progetto rover sperimentale - Alex.
Per quanto riguarda l'alimentatore, abbiamo:
9.6V (8 x NiHM) -> TracoPower TSR 1-2465 (da RS) -> LM2940CT-5.0/NOPB (da RS) -> 5V.
Conviene usarne 1 solo di LM2940 oppure 2, così da separare ulteriormente PIC dagli altri OA (per eventuali sensori) e Pololu ?
Perdonatemi la rottura di scatole, ma è per partire con il piede giusto (problemi di soldi).
Ultima modifica di giorgik : 13-07-2014 alle ore 10.38.56
Vecchio 13-07-2014, 10.44.59
Età : 63
Potenza reputazione: 334
Orginalmente inviato da giorgik Visualizza messaggio
Riporto parte del post:
... Alla fine ci ho rinunciato e ho preso un regolatore da RS. Costano un po' ma vanno benissimo e li sostituisci pari pari ad un 78XX.
...Dalla 6.5V metti un regolatore low-dropout tipo LM2940 (ce ne sono molti altri, ad alcuni bastano poche centinaia di mV per regolare bene) per ottenere la 5V per ogni circuito: uno per il pic, uno per la parte analogica, uno per i ponti H, eccetera. Questo ti permette di avere una buona separazione dei disturbi tra i vari circuiti con il massimo rendimento ed una tensione perfettamente pulita e livellata per ogni circuito....
Mi devo imparare a scrivere post corti, con una sola informazione per post. Se il post diventa troppo lungo evidentemente non viene letto tutto.
Vecchio 13-07-2014, 15.11.08
Residenza: Torino
Ciao Guiott, chiedo scusa per il componente RS, lo avevi messo diverse risposte prima mi era scordato. Per quanto riguarda i 2 diodi BYTO8P quale tipo posso cercare su RS ?
Vecchio 13-07-2014, 16.08.21
Potenza reputazione: 420
giorgik, non te la prendere ma hai provato a cercare BYTO8P su RS? esce un solo modello.....
Vecchio 13-07-2014, 17.16.26
Residenza: Torino
Tranquillo Marnic , anzi scusate me se sono così rompiscatole o duro di comprendonio; sì ho guardato su RS ma mi sembra venga fuori un modello da 8A - 400V che non è più disponibile:
http://it.rs-online.com/web/p/diodi-...ttky/4864511P/
Ho trovato questo su RSFairchild Semiconductor FFP08D60L2, Fast recovery, 2 pin, TO-220
Ultima modifica di giorgik : 13-07-2014 alle ore 17.22.02
Vecchio 13-07-2014, 17.30.15
ok, da rs non è disponibile, quello che volevo dirti era che se c'è quel modello che va bene e non hai dubbi si cerca un equivalente.
Come si fa, si controllano le caratteristiche salienti e si cerca qualcosa uguale o migliore, le ricerche parametriche servono anche a quello.
Bisognerebbe sapere qual è la funzione del diodo nel circuito per capire se alcuni valori sono critici o meno
Vecchio 13-07-2014, 17.43.34
Residenza: Torino
Sì, marnic. Lo schema non è mio ma tratto da un progetto di Claudio Fin (ho riportato lo schema nelle prime risposte del topic), ti posso aggiungere quello che l'autore scrive a riguardo:
"Per avere una certa separazione tra circuito di potenza (alimentazione motori) e circuiti di comando (microcontroller, sensori) ho creato due rami, divisi da due diodi, con i percorsi fisicamente sdoppiati (compreso il percorso di massa). I terminali A, B e C servono per intervenire sull'alimentazione dall'esterno, per esempio tenendo aperto l'interruttore di alimentazione è possibile alimentare il circuito dall'esterno collegandosi sui punti A e C. Oppure è possibile ricaricare la batteria collegandosi ai punti B e C. Il ponticello JP1 serve come ulteriore punto di sezionamento della batteria."
C18 Step by Step (Seconda Edizione) Fu Mauro Forum generale 55 27-03-2010 10.15.43
Alimentatore switching Pendolo E. di Potenza 10 13-03-2007 07.54.36
Alimentatore Switching selfservice E. di Potenza 12 08-06-2006 15.46.02
Trasformatore Switching 1KW selfservice Elettronica 4 06-12-2004 17.04.00
Alimentatore switching AleTeck Elettronica 12 03-08-2004 08.17.10
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.24.23.
