Vecchio 27-03-2017, 15.14.02
Età : 42
Potenza reputazione: 84
Predefinito Condensatori ESC che scoppiano...
Aiuto. Sto comunicando direttamente dal campo. Durante un preliminare test dei motori del drone sul tavolo (portatile da campo) sono scoppiati due ESC, precisamente il condensatore sulla linea di alimentazione di entrambi.
Ora sono sotto shock. Appena mi riprendo comincio a ragionare
Vecchio 27-03-2017, 15.27.20
Età : 42
Sto continuando a testare il drone senza eliche sul banco con i 6 ESC rimasti, ce n'è un altro con il condensatore bollente che fa singhiozzare il motore.
Allora, quali sono i motivi che portano i condensatori elettrolitici a scoppiare? Io ne conosco uno: arriva una tensione troppo alta. Ne conoscete altri di motivi?
Sul come sia possibile che arrivi una tensione troppo alta, c'è una sola spiegazione, si tratta di spikes virulenti
Per ora sono solo ipotesi, appena arrivo a casa attacco l'oscilloscopio, cominciando da quello che sta singhiozzando
Francamente quanto successo non mi deprime, il guasto e' avvenuto sul banco ed esiste una causa precisa e ripetibile. Nella sventura sono condizioni ottimali per capire e venirne a capo
A dopo
Ultima modifica di aldofad : 27-03-2017 alle ore 16.09.39
Vecchio 27-03-2017, 22.59.45
Età : 42
Comincio domani la diagnosi con l'oscilloscopio, ora sto studiando; altri hobbisti hanno questo problema (lo scoppio dei condensatori dell'ESC) e sembra, come ipotizzavo all'inizio, che la causa siano degli proprio spikes di buona amplitudine. Sembra anche che cavi lunghi dalla batteria all'ESC aumentino il problema intensificando l'induttanza, è davvero plausibile ed è proprio ciò che mi aspetto di vedere domani sullo strumento.
Leggo in giro che si consiglia di allungare i cavi terminali di output dell'ESC allo scopo di avvicinarlo alla batteria riducendo la lunghezza (quindi l'induttanza) di quel segmento per ridurre gli spikes, mi sembra una scemenza come soluzione, ritengo invece che i cavi dall'ESC al motore debbano essere più corti possibile per ottenere un timing ottimale e gli spikes dovuti all'induttanza dalla batteria all'ESC vadano sistemati con un filtro adeguato, cominciando dal ridimensionamento del condensatore in ingresso all'ESC e in ultima ponendo eventualmente anche un diodo Transient Voltage Suppressor (ma preferirei evitare trattandosi di potenza). Siete d'accordo?
In ogni caso non mi sembra nulla di complicato da risolvere, si tratta di disturbi gestibili con qualche buon filtro da realizzare su misura (nel mio caso misura grande temo)
Ultima modifica di aldofad : 28-03-2017 alle ore 02.59.22
Vecchio 28-03-2017, 10.55.08
Età : 49
Potenza reputazione: 330
A me capitò con gli esc del 2° drone che mi ero costruito. Alimentavo gli esc con una 4s ma, di default, il firmware era settato su 3s. Aggiornai il firmware e lo riproggammai per una 4s e non ebbi più scoppi. Sicuramente non sarà il tuo problema ma non si sa mai ti ho detto cosa mi capitò.
P.s. Bella bestia!
Ultima modifica di Caronte : 28-03-2017 alle ore 10.57.25
Vecchio 28-03-2017, 12.43.13
Età : 42
Credo tu abbia avuto fortuna, in qualche modo la tua modifica ha cambiato frequenza e/o ampiezza degli spikes rendendoli sopportabili ma se hai ancora quel drone verificali quegli spikes.
Tra poco attacco a diagnosticare, non vedo l'ora, non so perche' ma disturbi, schermi e filtri mi piacciono un sacco. Forse perche' ho bruciato tanta di quella roba finora...
Bella bestia!
Costo materiale irrisorio. Progettazione, troubleshooting e manodopera devastanti. Ma quando vola e' un bellissimo farfallone
Ultima modifica di aldofad : 28-03-2017 alle ore 12.46.14
Vecchio 28-03-2017, 17.15.10
Età : 42
Ho il drone sul banco collegato a tutti i miei strumenti, sto cercando in tutti i modi di provocare la bruciatura di un ESC tentando ogni possibile causa che possa essere capitata sul campo ma... nulla! I segnali sono belli stabili e tutto funziona a meraviglia. Non capisco, non mi resta che pensare di aver schiacciato meccanicamente troppo gli ESC contro il dissipatore.
Che avvilimento.. domani provo uno stress test
Ultima modifica di aldofad : 28-03-2017 alle ore 17.26.59
Vecchio 28-03-2017, 18.16.26
Età : 42
Ora sono convinto che la causa sia del flussante non rimosso da delle saldature fatte a mano sull ESC
Vecchio 29-03-2017, 19.27.15
Potenza reputazione: 329
Ma quello è elettrolitico.
Io mi ricordo che li facevo saltare anche invertendo la polarità.
Dopo un po il cond si gonfiava (gas interni) e poi BOOM!!!
Però ci voleva più tempo.
Ma ti è proprio esploso oppure ha "svalvolato"? tipo PSSsssss!!
Mazza se è grosso.........
bye
Vecchio 29-03-2017, 21.53.52
Potenza reputazione: 420
a occhio ti sono scoppiati quelli che avevano il cavo corto verso la batteria
Comunque se non ricordo male due cavi appaiati annullano l'induttanza e comunque è un'induttanza in serie, dovrebbe smorzare gli spike.
almeno credo
Vecchio 30-03-2017, 07.03.21
Età : 63
Potenza reputazione: 334
Questi sono i test che mi piacciono!
No, non sto gioendo dei tuoi guai
Mi piace il tipo di analisi che stai facendo.
Quando si parla di segnali impulsivi conta molto anche la corrente che attraversa i condensatori, che può diventare notevole.
La mia esperienza e sugli alimentatori switching, dove le problematiche non sono molto diverse.
Conto molto la ESR dei condensatori, se questa non è veramente bassa (= condensatori costosi) riduce di tantissimo l'efficienza del filtraggio e fa scaldare molto i condensatori.
Batterie che scoppiano Caronte Batterie e alimentazione 13 21-06-2013 08.34.49
Condensatori Motori BQuadra Motori e azionamenti 4 02-12-2008 12.35.33
Condensatori chiccow Elettronica 3 13-11-2007 08.11.22
condensatori x circuito RC argoI Elettronica 2 13-02-2005 15.51.29
condensatori di disaccoppiamento dreammaster Elettronica 19 22-01-2005 14.22.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.22.39.
