Vecchio 23-06-2015, 20.09.13
c3n2o c3n2o non è collegato
Residenza: Genova
c3n2o E' per ora ancora un mistero
Predefinito Servo Parallax (tensione di alimentazione e altri quesiti)
Buonasera a tutti,
Ho messo su un piccolo "coso" (2 cd bucati per le basi, due servo con ruote, qualche staffa e un arduino per adesso chiamarlo robotino mi pare un esagerazione) con componenti che avevo a casa presi a qualche fiera fa..
Tra questi avevo due servo della parallax..
Stavo pensando di separare l'alimentazione di arduino da quella dei servi, e qui mi sorgono dei dubbi (ho letto il forum e voglio capire se ho letto bene):
1- devo mettere le masse dei due pacchi batteria assieme? (una da 9v e 4x1,5v)
2- i servo che ho sono della parallax ma non hanno nessun codice, e non trovo i datasheet, ma leggendo in rete ho trovato un affermazione del tipo "in genere i servo vanno alimentati a max 6v".. č corretto? (pensavo di usare la batteria da 9v, ma se č devo usare quella 4x1,5v e alimentare Arduino con i 9v)
3- devo mettere qualche condensatore per i disturbi? dove?
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Leggere la tensione di alimentazione sergio_camici Arduino 0 28-07-2014 10.23.56
Servo Parallax s_e_b_a E. di Potenza 0 06-08-2012 15.43.48
sensori infrarossie altri dettagli t.bizz Sensori 1 26-10-2006 11.45.23
Quesiti per non sbagliare ... transistor Forum generale 15 25-01-2005 12.34.43
Altri link by CYBOT luipez Ultimate real robot 0 16-09-2003 22.49.13
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.24.01.
