Vecchio 30-01-2005, 10.30.02
marval marval non è collegato
marval E' per ora ancora un mistero
Predefinito Bussola della parallax
ho acquistato una bussola della parallax e mi sono accorto che ha una sola linea seriale sia per i dati in uscita che per quelli in ingresso.
Secondo me funziona in half-duplex hardware, nel senso che prima mi devo configurare il pin in uscita ed inviare il comando e poi mi devo configurare lo stesso pin in ingresso per aspettare la risposta.
Chi ne sa di +?
Posso mettere insieme i pin rxd e txd di una seriale per fare la stessa cosa? io penso di si, l'unico inconveniente è che riceverei il comando inviato in echo sul rxd.
che dite?
Vecchio 30-01-2005, 11.39.25
Et: 55
Potenza reputazione: 304
Predefinito Re: Bussola della parallax
Orginalmente inviato da marval
Mmmm che modello? Sei sicuro che non sia in I2C?
S
Vecchio 30-01-2005, 15.00.42
Et: 61
Potenza reputazione: 185
greybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua fama
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/appmod/compass.pdf
Vecchio 30-01-2005, 17.04.54
Et: 60
Potenza reputazione: 352
Certo che si potevano inventare una cosa meno cervellotica, sopratutto in funzione del fatto che il sensore è un Dinsmore (45° di risoluzione).
Comunque hai ragione devi usare una sola linea seriale che deve essere commutata di volta in volta come input o output.
Nulla vieta di mettere la linea Rx e Tx di una MCU in corto tra loro, a seconda della MCU che usi è anche possibile disabilitare l'RX per evitare l'eco.
Il funzionamento assurdo deriva in buona parte dal fatto che quell'accrocco è pensato per funzionare assieme ai Basic stamp.
Vecchio 31-01-2005, 19.11.23
sto usando una scheda prototipale con uC Rabbit. Forse mi conviene fare prima delle prove con un pc per testare la porta seriale del Rabbit e poi per testare il comportamento della bussola e poi li metto insieme.
Vecchio 01-02-2005, 05.31.34
Et: 60
Non puoi collegare la seriale di un PC a quella bussola per due motivi, primo perchè la RS232 lavora con tensioni di +/- 12 V mentre la bussula lavora su livelli TTL, secondo perchè non puoi disabilitare il TX della RS232 e quando trasmette la bussola hai due TX in parallelo ( = corto)
Idem per la RS232 del Rabbit.
Quella bussola è pensata per essere usata con un pin di I/O di una microcontroller tipo PIC o ATMEL, in teoria dovresti usare l'emulazione software della seriale su di un pin generico di I/O ma grazie al fatto che puoi mettere il pin TX di una MCU in stato di input questo ti permette di usare device con UART piuttosto che emularla via software.
Detto in termini più semplici, non puoi collegare quella bussola su di una porta RS232.
Per usarla con un Rabbit devi collegarla su di un pin di I/O sul quale emuli la seriale a software e commuti alternativamente il pin tra Input e Output a seconda di come serve.
P.S.
Per me fai prima a dissaldare il Dinsmore e a gestirlo direttamente da RAbbit, tanto sono solo quattro pin che variano tra 0 e 1 e foniscono 16 direzioni possibili (45°).
avete saputo della nuova branchia della robotica? eu34228833@tele2.it Elettronica 22 09-10-2010 20.50.09
PIC18F97J60 con Bussola CMPS03 via I2C DavideVR P. in C, C++ 0 30-12-2009 08.21.19
Bussola BigChip E. Digitale 8 07-12-2006 16.21.29
bussola per robot, ma.... andrea83ban Forum generale 10 27-01-2005 20.24.55
sumobot della parallax spallanzani Minisumo 6 17-10-2004 15.47.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.30.34.
