  #41
Vecchio 15-04-2004, 18.45.00
fdm fdm non è collegato
Residenza: Verona
Potenza reputazione: 70
fdm E' per ora ancora un mistero
Adesso mark
x 10 ------> gira fino a 10
y 10 ------> vibra fino a 10
z 10 ------> vibra fino a 10
ma forse è meglio come dici tu di riprendere la modalita cavin piu avanti
non ti stancare troppo
  #42
Vecchio 15-04-2004, 22.01.50
Residenza: Nel Mondo
Potenza reputazione: 81
nn riesco a capire come risolvere :\, magari x prova, alza un po' il valore di delay, magari va - a scatti... anke se ho i miei dubbi :\
  #43
Vecchio 15-04-2004, 22.48.45
Et: 58
Potenza reputazione: 425
aarg, sono rimasto indietro e non posso dare un supporto hardware il lavoro mi perseguita. spero di rimettermi in pari sabato e domenica.
Cmq, abbi fiducia, se il motore vibra per il tempo/passi giusto il problema è o nella velocit* o nella sequenza fasi.
Metti un valore 10 volte maggiore nel delay e tieni con la mano l'albero motore, dovresti accorgerti se fa due passi avanti e uno indietro o uno e uno, in entrambi i casi vai con ordine e comincia a variare la sequenza fasi così:
1234 'sequenza originale
2134
1243
1324
4231
in pratica tutte le combinazioni invertendo un solo filo per volta
  #44
Vecchio 15-04-2004, 23.21.15
Et: 58
Vi posto un link che forse gi* conoscete....
http://www.forumfree.net/?c=17205
...notte
  #45
Vecchio 16-04-2004, 09.37.36
Et: 58
Mi sto incasinando
Allora, se eseguo il tuo exe da questo PC mi funziona, se lo eseguo dal PC laboratorio che ha lo stesso SO (winME) ma non ha installato VB mi da "Run Time error 13". prima di questo mi diceva che gli mancavano degli .ocx e ok, li ho copiati nella system, adesso cosa cerca?
  #46
Vecchio 16-04-2004, 14.26.09
la dll e il file cnc.ini servono x forza nella cartella del prog, senno' nn va
ps no, nn lo conoscevo il sito, mo guardo (conosco solo siti in ingleso o tedesco, in italiano nessuno :\)
  #47
Vecchio 16-04-2004, 14.37.06
Et: 58
:? .. ci sono
L'errore 13 dovrebbe essere quello di "tipo non corrispondente"
  #48
Vecchio 16-04-2004, 17.09.15
:? :? boh, hai provato a scaricare le runtime di vb6.0 da internet e installarle con l'installer? magari facendo così risolve qualke conflitto tra ocx o cose del genere....
nn saprei dire :?
  #49
Vecchio 16-04-2004, 18.01.18
Et: 58
bah, sul PC dedicato non va e non capisco, comunque ho attaccato la macchina all'altro PC, risultati:
I motori girano inserendo come delay almeno 6 o 7, il fatto che con delay minori non vadano nonostante le basse velocit* dipende da altro.
Cercherò di fare una verifica con l'oscilloscopio ma ho come l'impressione che i pin interessati stiano alti per troppo poco tempo.
I motori sembrano senza potenza e facendo resistenza con le dita riesco a farli girare dal lato opposto quando non ricevono l'impulso.
Uso il cavin mode e ho caricato il file .ger che c'è in questi post.
  #50
Vecchio 16-04-2004, 18.51.01
Residenza: Verona
è vero confermo anchio quello che a detto marnic avevo fatto prove con tempi bassi ops: a me il minimo tempo gestibile è 5ms mi sembra che i motori facciano un passo buono e uno neutro (x-y)
idea codice controllo multi pwm BQuadra Meccanica e materiali 17 30-07-2008 21.46.19
Codice pwm Pic16f876a BQuadra Elettronica 2 26-07-2008 14.30.51
idea codice controllo multi pwm BQuadra Elettronica 0 12-07-2008 12.41.32
Codice asm pirata111 P. in Assembler 2 21-03-2008 09.55.44
chiedo aiuto ad andrea83ban e chi interessato davi84ita P. in C, C++ 5 27-02-2006 18.23.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.46.46.
