  #51
Vecchio 16-04-2004, 20.34.33
Residenza: Nel Mondo
Potenza reputazione: 81
ho tolto il pezzo di routine che disabilitava le uscite quando gli stepper sono inattivi (x non infierire sulla temperatura dei motori),magari così funzia....spero.
ocho alle temperature xo
]Y[@rk Nitro²
  #52
Vecchio 17-04-2004, 18.52.49
fdm fdm non è collegato
Residenza: Verona
Potenza reputazione: 70
fdm E' per ora ancora un mistero
secondo me non va bene adesso perche i motori assorbono troppo è diminuita la velocita e si parte sempre da 6 ms in su.
Meglio prima.
  #53
Vecchio 17-04-2004, 19.24.26
Et: 58
Potenza reputazione: 425
mmmh, qualcosa ancora non va, domani provo a guardare i segnali,
cmq che i motori assorbano è giusto, meno corrente meno potenza, e se sono rispettati i dati di targa non si brucia niente.
Probabilmente l'uscita della lpt non è così facile da gestire, l'impressione è che anche in un movimento continuo di un motore non ci sia "simmetria" nella durata dell'output. il motore non ha un andamento/rumore lineare.
Mark (riesco a capire poco del tuo codice) qual'è la parte che gestisce l'uscita alla stampante ops:
  #54
Vecchio 18-04-2004, 10.38.58
alloroa, la parte che gestisce l'uscita lpt è contenuta nel modulo mdlGestioneOutput:
Public Sub StepperOUT()
Dim Uscita(2)
Select Case InterfaceID
    Case 0
        For I = 0 To 2
            If StepperState(I) = True Then Uscita(I) = StepperConfig(StepperPos(I), I) Else Uscita(I) = 0
        Next
        vbOut PORTA, Uscita(0) Or Uscita(1) * 16
        vbOut PORTC, Uscita(2)
    Case 1
        For I = 0 To 2
        Next
        vbOut PORTA, Uscita(0) Or 2 ^ 4
        Sleep StepDelay
        vbOut PORTA, Uscita(1) Or 2 ^ 5
        Sleep StepDelay
        vbOut PORTA, Uscita(2) Or 2 ^ 6
        Sleep StepDelay
    End Select
End Sub
il pezzo che nn funziona è questo:
        Sleep StepDelay
        Sleep StepDelay
        Sleep StepDelay
PORTA=indirizzo LPT
uscita(0)=valore a 4bit del motore dell'asse X
uscita(1)=valore a 4bit del motore dell'asse Y
uscita(2)=valore a 4bit del motore dell'asse Z
la parte or 2^4, 2^5 e 2^6 serve ad abilitare il bit di enable dei vari motori.
forse provando a mandare prima i 4bit, aspettare un po' e abilitare il motore...
boh, cmq se ci avete capito qualcosa dalla mia spiegazione, magari provate a smanettare un po' voi, si tratta solo di usare la funzione
vbOut PORTA, il valore da mandare
e
Sleep tempo in ms
fatemi sapere, ciao, marco
PS ho trovato il modo di fare l'interpolazione circolare, ora sta da vedere se funziona :wink:
]Y[@rk Nitro²
  #55
Vecchio 18-04-2004, 11.23.37
Et: 58
mi sa che hai centrato il punto, credo che (magari per colpa dell'elettronica arriva per un'attimo l'uscita del motore y e il pin di enable del motore x non è ancora basso.
nell'interfaccia non c'è nessuna resistenza di pulldown ....azz!
Adesso vado a vedere il moto GP poi provo ha inserire delle R nella scheda.
x fdm: mi generi in file .ger di primitive semplici tipo:
linea orizzontale (x) da 5cm
linea orizzontale (y) da 5cm
linea verticale (z) da 3cm
linea diagonale a 45° (x=y)
Poi magari un cerchio così proviamo l'interpolazione di Mark
Ciao.
P.S.
Se Valentino vince vi offro da bere :mrgreen:
  #56
Vecchio 18-04-2004, 12.27.35
dovrebbe essere un file con scritto:
G0 X50
G0 Y50
G0 Z30
G0 X50 Y50
GRANDE VALENTINO!!!!!!!!
bye, Marco
PS No, nn funzia l'interpolazione circolare =(
  #57
Vecchio 18-04-2004, 16.17.40
Et: 58
Vi devo una bevuta!!
dunque, con G0 x50 come poi si dovrebbe capire anche dal codice, ho sempre una commutazione sui tre motori, y e z non fanno nulla ma l'attimo della commutazione è veramente instabile sui pin enable, con una resistenza pulldown non si migliora un granchè (giusto visto che la LPT non credo sia un open collector).
Per cui credo che si debba agire via SW, mi sono venute in mente due strade, una la sto scartando pensandoci adesso anche se potrebbe tornare utile per altro.
1) Dopo lo Sleep StepDelay metterei un vbOut PORTA, 0
2) con un IF valutare se (ad esempio) y cambia, in caso negativo saltare l'istruzione (questo per tutti i 3 motori)
La soluzione 2 da sola non ha grande utilit* nel caso della linea a 45°, forse si possono combinare le due cose, più o meno così:
IF y<>yOLD then vbOut PORTA, 0; vbOut PORTA, Uscita(1) Or 2 ^ 5
Con yOLD che è il valore di y precedente a quello attuale
In questo modo abbiamo che il motore y non genera commutazioni (e nemmeno ritardi) se non interessato al movimento, nel caso debba commutare prima di farlo porta a zero gli enable prima di commutare.
  #58
Vecchio 18-04-2004, 17.27.53
prova a sostituire la routine con questa (prova a metterla al posto di quella che c'e, non edito il file esistente xke ho il sorgente incasinato):
Public Sub StepperOUT&#40;&#41;
Dim Uscita&#40;2&#41;
    Case 0
        For I = 0 To 2
            If StepperState&#40;I&#41; = True Then Uscita&#40;I&#41; = StepperConfig&#40;StepperPos&#40;I&#41;, I&#41; Else Uscita&#40;I&#41; = 0
        Next
        vbOut PORTA, Uscita&#40;0&#41; Or Uscita&#40;1&#41; * 16
        vbOut PORTC, Uscita&#40;2&#41;
    Case 1
        For I = 0 To 2
        Next
        vbOut PORTA, Uscita&#40;0&#41; Or 2 ^ 4
        Sleep 1
        ResetLPT
        Sleep StepDelay
        vbOut PORTA, Uscita&#40;1&#41; Or 2 ^ 5
        Sleep 1
        ResetLPT
        Sleep StepDelay
        vbOut PORTA, Uscita&#40;2&#41; Or 2 ^ 6
        Sleep 1
        ResetLPT
        Sleep StepDelay
    End Select
End Sub
ci ho rimesso il pezzo che stacca gli stepper se non cambia lo stato (lo avevo tolto, ma nn era quello il problema) ed ho aggiunto l'azzeramento della parallela dopo ogni motore, così dovrebbe andare....spero
PS Anke questa dovrebbe andare
    Case 0
        For I = 0 To 2
        Next
    Case 1
        For I = 0 To 2
        	vbOut PORTA, Uscita&#40;i&#41; Or 2 ^ &#40;i+4&#41;
		Sleep 1
        	ResetLPT
        	Sleep StepDelay
        Next
    End Select
End Sub
  #59
Vecchio 18-04-2004, 22.41.16
Residenza: Verona
il motore gira bene con sleep a 6 ms ma il delay non alza piu di tanto la velocita ho notato anche che se io cancello i righi (Sleep StepDelay ) la funzione sleepdelay funziona ancora come mai? :?
Dim Uscita(2)
Case 0
For I = 0 To 2
Next
Case 1
For I = 0 To 2
Next
Sleep 6
ResetLPT
Sleep StepDelay
Sleep 6
ResetLPT
Sleep StepDelay
Sleep 6
ResetLPT
Sleep StepDelay
End Select
End Sub
  #60
Vecchio 19-04-2004, 11.09.08
Et: 55
Potenza reputazione: 306
Lo sapete, vero, che windows e' totalmente inaffidabile per le temporizzazioni e che la sleep non puo' scendere sotto un certo limite (mi pare 12 ms) ?
S
idea codice controllo multi pwm BQuadra Meccanica e materiali 17 30-07-2008 20.46.19
Codice pwm Pic16f876a BQuadra Elettronica 2 26-07-2008 13.30.51
idea codice controllo multi pwm BQuadra Elettronica 0 12-07-2008 11.41.32
Codice asm pirata111 P. in Assembler 2 21-03-2008 08.55.44
chiedo aiuto ad andrea83ban e chi interessato davi84ita P. in C, C++ 5 27-02-2006 17.23.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.50.35.
