Vecchio 11-07-2008, 00.09.47
BQuadra BQuadra non è collegato
Residenza: nel mio mondo
Potenza reputazione: 53
BQuadra E' per ora ancora un mistero
Predefinito idea codice controllo multi pwm
è solo una idea:
#define false 0
#define true 1
/* Queste semplici linee di codice vogliono utilizzare il timer
 * del pic 16f84a per generare un pwm software, e dato la mia necessità
 * di pilotare due motori in pwm ho pensato di utilizzare questo modo.
 * Suppongo di avere un quarzo a 20Mhz.
 * FUNZIONAMENTO PWM
 *___________           "___________           "
 *           |__________"           |__________"
 *<---- P -------------> <---- P ------------->
 *<---- D --><--- D ---> <---- D --><--- D --->
 * P = Periodo
 * D = Duty Cicle ( 50% )
int periodo = 0 // ? qui quanto metto come periodo ?
/* ? per il timer devo scegliere una scala adeguata ? */
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
/* variabile boolean che contiene se voglio abilitare il pwm per il motore */
int bl_pwm_M1 = false;
int bl_pwm_M2 = false;
/* variabili che contengono la durata del duty cicle per il relativo motore */
int cicle_M1 = 0;
int cicle_M2 = 0;
/* contatori che decrementiamo */
int tmp_periodo = 0;
int tmp_cicle_M1 = 0;
int tmp_cicle_M2 = 0;
void main()
   set_motor_speed(1, 80);
   set_motor_speed(2, 50);
/* motorId = 1, 2: indice del motore
 * speed = percentuale velocità. (ex: 25 = 25%, 100 = 100%) */
void set_motor_speed(int motorId, int speed)
   int cicle;
   cicle = (periodo / 100) * speed;
   if (motorId == 1)
      cicle_M1 = cicle;
      bl_pwm_M1 = true;
   else if (motorId == 2)
      cicle_M2 = cicle;
      bl_pwm_M2 = true;
#int_TIMER0
void TIMER0_isr()
   /* quando tmp_periodo è 0 allora il periodo è terminato,
    * quando invece vale 'periodo' allora è appena iniziato */
   if (tmp_periodo == 0)
      tmp_periodo = periodo;     // resetto il contatore del periodo
      /* resetto i contatori del cicle dei motori */
      tmp_cicle_M1 = cicle_M1;
      tmp_cicle_M2 = cicle_M2;
   else
      /* è passato un nuovo periodo, quindi decremento i contatori */
      tmp_periodo--;
      if (tmp_cicle_M1 > 0)
         tmp_cicle_M1--;
      if (tmp_cicle_M2 > 0)
         tmp_cicle_M2--;
   /* se ho abilitato il pwm per il motore 1 */
   if (bl_pwm_M1 == true)
      if (tmp_cicle_M1 > 0)      // se il cicle non è terminato
         output_high(PIN_B1);    // pin B1 alto
      else
         output_low(PIN_B1);
   /* se ho abilitato il pwm per il motore 2 */
   if (bl_pwm_M2 == true)
      if (tmp_cicle_M2 > 0)      // se il cicle non è terminato
         output_high(PIN_B2);    // pin B2 alto
      else
         output_low(PIN_B2);
per avere il syntax highlight: http://rafb.net/p/Hl57n167.html
è il primo codice in assoluto che scrivo dentro un pic (logicamente conosco bene lo c) a voi eventuali modifiche e migliorie
cordiali saluti Bruno
Vecchio 13-07-2008, 00.00.23
ma siete andati tutti in vacanza che non risponde nessuno!
Vecchio 13-07-2008, 07.15.09
Età : 55
Potenza reputazione: 306
Onestamente non ho capito la domanda...
Vuoi sapere se quel codice funziona?
Compilalo caricalo sul pic e verifica sperimentalmente
Vecchio 13-07-2008, 10.51.21
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 88
Se la tua necessità è avere due pwm per pilotare due motori allora usa un pic con i generatori pwm hardware....non sprechi risorse del pic e ti serve una riga di codice soltanto.
Se poi si tratta di un esercizio allora la cosa è differente, inizia a testarlo, come dice sergio, oppure fai una simulazione con PICSimulator Ide http://www.oshonsoft.com/pic.html
Vecchio 13-07-2008, 12.33.15
Ok, grazie a tutti e due, siuramente simulerò il tutto con pic simulator, ma la mia domanda è un'altra.
Avendo un quarzo a 20Mhz, devo impostare praticamente l'interrupt per il clock in modo da farlo andare ogni Periodo, ma quanto varrà questo periodo?!
Vecchio 13-07-2008, 18.18.58
Potenza reputazione: 425
se vuoi un pwm a 15Khz fai 1/15000 e hai il periodo
Vecchio 14-07-2008, 11.16.01
Con quale criterio la scelgo?
Considerando che se il periodo (facendo un esempio terra terra) è di 10s
ho che ogni 1s avviene l'interrupt del clock che mi decrementa le mie variabili, quindi devo tenere un periodo tale che ho discreta velocità anche per altre operazioni, in definitiva con quale criterio scelgo questo periodo (sapendo che ho un quarzo di 20Mhz? ) grazie a tutti e scusate ma è da poco che mi sto avviciando all'elettronica..
Vecchio 14-07-2008, 14.28.02
L'avatar di calo
La frequenza del PWM si sceglie in base all'elettronica di potenza che piloterà il motore: di norma, per il motore, è meglio avere una frequenza alta, ma questo significa fare commutare ad elevate frequenze i transistor del ponte H --> i componenti scaldano. La frequenza massima è scritta sul datasheet.
Venendo al tuo problema (dopo che avrai fatto le considerazioni che ti ho indicato sopra), devi capire che cosa metterai nel codice e quindi che tempi ti servono. Queste sono considerazioni e calcoli non semplici inoltre, finchè non lo scrivi non sai quante istruzioni ti occorreranno.
Consiglio1: momentaneamente ti mantieni su una frequenza medio bassa, tipo 5Khz, (sempre che la tua elettronica di potenza te lo permetta). Faresti bene a indicare che servo o motore + ponteH vuoi usare.
Consiglio2: te lo avevo gia dato.....lascia stare il 16F84 e scegli un PIC con due moduli CCP e hai risolto tutti i problemi in un sol colpo
Vecchio 14-07-2008, 16.02.45
Stai chiedendo una soluzione ad un problema che ti stai creando a causa dell'errata scelta del pic, non che non si possa fare ma perchè farsi male da soli?
Quello che devi fare nel tuo caso è generare un interrupt ogni periodo di PWM aggiornare le variabili di duty ed eventualmente commutare l'uscita, esci dall'interrupt e riprendi quello che stavi facendo, il tempo per farlo c'è, tra 20MHz e ad esempio 20KHz di PWM hai un fattore 1000 il chè significa circa 500 istruzioni (macchina).
Gli inconvenienti arrivano se devi gestire altri interrupt, se il tuo programma richiede altre risorse.....
Insomma hanno inventato pic con il PWM hardware proprio per questo.
Vecchio 14-07-2008, 18.24.10
grazie a tutti, onestamente era una sfida tra me e me (come primo approccio alla programmazione pic), ma dato che si creano queste complicanze allora seguirò il vostro consiglo, utilizzerò questo pic.. voi qualche mi consigliate?
Devo gestire:
2 motori
4-6 sensori per il movimento
e la trasmissione dati (tramite rs232 e più in la spero tramite etere)
Grazie anticipatamente
idea codice controllo multi pwm BQuadra Elettronica 0 12-07-2008 11.41.32
Una piccola idea... K0smiC Progettazione 11 11-01-2008 17.07.51
Interessato a codice controllo cnc cibereagle2003 P. in Visual Basic 187 06-12-2004 18.55.54
idea SUMO feynman1977 Sumo 9 03-08-2004 10.55.42
Un idea per l organizzazione ghzrobot Forum generale 11 03-09-2002 10.55.07
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.19.21.
