Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica > E. Analogica
Vecchio 22-07-2016, 13.51.56
Akuma Akuma non è collegato
Et: 40
Potenza reputazione: 41
Predefinito Arroventare un filo
Ciao a tutti, domanda spero semplice :
Ho bisogno di far diventare rovente un filo, anche se per pochi secondi,
e vorrei utilizzare delle batterie crc ( credo si chiamino cosi'm quelle a bottone), anche in serie.
Nessuna restrizione riguardo lo spessore del filo, e basterebbe che anche una piccola porzione del filo diventasse incandescente.
Pensate sia possibile?
Costruire un robot Passo Passo avendo zero nozioni di robotica, elettronica e meccanica? C' un pazzo che lo vuole fare!
Vecchio 22-07-2016, 15.19.25
Et: 45
Potenza reputazione: 336
Solo se mi prometti che non serve per innescare una miccia a tempo con scopi PERICOLOSI.......
...con i tempi che corrono.....
...comunque, senza scomodare la legge di ohm, puoi andare a tentativi.
Innanzi tutto credo che sia necessario un filo particolare e non un normale spezzone di rame che altrimenti come cortocircuitare la batteria.
Sapevo che per tagliare alcune materie plastiche si usa il filo al nikel o nikel-cromo che hanno una resistivit superiore.
Le spugnette per cucina sembrano del materiale giusto ma da sperimentare, magari mettendone un po in "parallelo" e poi diminuire.
Il problema principale non la tensione di batteria ma l'energia che le pile piatte hanno.
Devi considerare che il filo si deve riscaldare e pi caldo e maggiore "ciuccia" corrente finche non raggiunge una temperatura stabile.
Se riesci con delle pile tipo mezza torcia, gia potresti vedere dei risultati tangibili.
...ah, ricordati che anche la lunghezza del filo importante, nel senso che pi corto e maggiormente riuscirai a scaldarlo.
comunque questa cosa, nasconde delle insidie, nel senso che anche la batteria erogando un quantitativo di energia troppo alto rischia anch'essa di scaldarsi quindi parti con un bel malloppetto di fili e pian piano diminuisci.
buon sole
Andy
Vecchio 22-07-2016, 15.55.59
Et: 44
Potenza reputazione: 90
Ovvio che gli serve a quello... le raccomandazioni non hanno mai fermato nessuno, anzi, meglio consigliare i metodi giusti con conoscenza e prudenza piuttosto.
Si usano gli ematch li trovi su ebay, legale sia la vendita che il possesso (sono categoria V declassificati http://poliziadistato.it/articolo/64...o_di_chiarezza)
Con le pile a bottone per non ci fai nulla, dovresti dire bene che vuoi fare
Vecchio 22-07-2016, 16.06.25
Et: 40
e invece proprio no
cho 36 anni e gli esperimenti coi petardi li ho passati da un p
Pensa che invece il mio un minimi progettino che ha a che fare con il survival e il bushcraft nel pieno rispetto della natura.
Davvero:
mi serve SOLO far diventare rovente un filo, o insomma, riuscire ad avere un punto arroventato (fosse anche di un centimetro) oppure riuscire a dar fuoco a della carta con un sistema che occupi IL MINOR SPAZIO POSSIBILE.
al di l della mia idea di pile a bottone e filo, qualunque altra idea sarebbe benvenuta.
Lo spazio occupato da una normale pila stilo sarebbe proprio il limite di grandezza estremo, per dire.
lo spazio occupato da Mezza pila stilo, invece sarebbe ottimo.
Idee ?
daje robottari
Vecchio 22-07-2016, 16.07.35
Et: 40
FICHISSIMI gli ematch per!
forse potrei prenderne un paio e capire a quale voltaggio si accendono.
una volta capito potrei unire tra loro delle pile a bottone per raggiungere quel voltaggio?
Vecchio 22-07-2016, 16.09.50
Et: 44
Glicerina e permanganato di potassio
Vecchio 23-07-2016, 00.47.22
Et: 45
Vedi, quando sei sicuro di una cosa.......??
comunque dai, bastava che gli davi il tuo consiglio, senza necessariamente inserirci la morale.
era ovvio che le mie "raccomandazioni" non lo avrebbero "fermato", tanto meno mi interessava fermarlo.
Se hai un metodo "giusto e prudente", ben venga, ma l'idea ci stava.
il divertimento della sperimentazione, il basso costo, il materiale reperibile, la semplicit di linguaggio.
...insomma, a prova di "un pomeriggio noioso d'estate.
Andy
Vecchio 23-07-2016, 02.13.05
Et: 51
Oppure filo di costantana o una corda di chitarra (il mi cantino).....
dici che ti serve una piccola 'porzione' incandescente. Filo sottile corto (della lunghezza minima che ti occorre) saldato a un cavo di rame per ogni estremo ai due poli, alimentatore e facendo prove a varie tensioni controllando gli ampere vedi se riesci ad ottenere un risultato accetabile. Senn ci sono le formule apposite per non andare a tentativi
Ultima modifica di Caronte : 23-07-2016 alle ore 02.15.35
Vecchio 23-07-2016, 07.53.07
Et: 64
Potenza reputazione: 340
Un qualcosa di questo genere?
Vecchio 23-07-2016, 08.16.40
Et: 64
Se siamo in un forum tecnico... la DOBBIAMO scomodare la legge di Ohm
Cotruire robot filo guidato tramite cavo usb glrobot Forum generale 3 16-04-2015 17.33.19
Sensore filo Interrato quarzo73 Sensori 3 05-05-2011 20.49.38
Dubbio su filo Comablack Path Finder 2 07-04-2004 09.43.01
Dubbio su filo Comablack Elettronica 2 20-02-2004 12.50.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.46.13.
