Vecchio 25-04-2014, 17.53.11
Et: 61
Potenza reputazione: 185
greybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua famagreybear La sua reputazione  oltre la sua fama
Ma anche DD, per questo per virtuosi della riga di comando per Linux
Quello non per i virtuosi, per i malati di linux
I virtuosi usano mkfs.fschetipare
Vecchio 25-04-2014, 18.00.30
Et: 60
Potenza reputazione: 351
No per quelli che Linux lo sanno usare sul serio e non per finta con il desktop grafico Windows like
Vecchio 25-04-2014, 18.26.43
Et: 60
La domanda : perch con il 'formatta' di windows (FAT32) non funzionava?
Perch quando carichi sulla SD l'immagine della Cubian, tramite l'apposito programma per Windows, questa viene partizionata in due, una partizione da 16 mega di tipo fat16 dove viene posto il kernel di Linux e lo script di configurazione hardware, il "famigerato" script.bin, sullo spazio rimanente viene creata una seconda partizione, da due giga, di tipo EXT4 dove viene copiato tutto il file system.
Windows di suo non in grado di riconoscere le partizioni EXT pertanto quando cerchi di formattare la SD al massimo ti vede la partizione da 16 mega del kernel e non quella EXT da due giga.
Esistono utilit per Windows che permettono di vedere, creare, modificare, formattare le partizioni EXT, per in questo caso non servono a nulla, si fa prima a ricreare la SD.
Ho seguito il tuo consiglio e ho installato la release solo testo (Cubian-base-r5-a20.img.7z) che ho scaricato da QUI.
Bene.
Non ce l'ho, me lo procuro. Uno vale l'altro o hai consiglio?
Come adattatore USB-UART va benissimo quello con FTDI di Robot Italy, che sicuramente possiedi, basta settarlo per la tensione di 3.3V sugli I/O, in alternativa uno qualunque che lavora a 3.3V.
Non riesco nel frattempo a monitorare dalla porta ethernet? Magari con hyper terminal?
Con Hyperterminal no, devi usare Putty settandolo per l'accesso tramite server SSH, ip quello assegnato dal DHCP del router, porta 36000, user name e password di default sono "cubie" e "cubie", ti consiglio di settare subito la password per l'utente root, io uso "root", tramite questo comando:
passwd root
ti viene chiesto di inserire per due volte la nuova password, da questo momento puoi loggarti alla Cubie come root utilizzando come user name "root" e come password quella che hai scelto.
In Linux l'utente root quello con tutti i privilegi, pu fare di tutto di pi senza dover usare sudo e senza dover fornire la password utente ogni volta che necessario.
Inizialmente meglio che ti loggi come utente normale, cos eviti di fare danni involontari, e usi sudo per i comandi che richiedono il controllo sicurezza.
Tramite WinSCP hai accesso diretto al file system della cubie tramite una comoda gui che consente la navigazione attraverso le varie cartelle, puoi modificare i permessi dei file, editare i file di testo e tante altre cose utili.
WinSCP si collega alla Cubie sempre tramite il server SSH, stessi parametri di putty per richiede anche l'inserimento del nome utente e della password nella sua configurazione, in questo caso meglio se usi l'accesso come root altrimenti non ti possibile fare nessuna modifica sul file system.
A latere dell'interfaccia grafica beh..... la voglio! Il topo mi anestola! Va bene se intanto scarico quella 'stabile' da QUI?
Non devi scaricare nulla, come prima cosa fai "sudo apt-get update" per l'update del file system, poi esegui "sudo apt-get upgrade" per completare l'operazione di update per i file in sospeso, questa operazione pu richiedere molti minuti, sopratutto se la SD molto lenta, e pu scaricare diverse centinaia di megabyte da internet.
Fatto quanto sopra esegui "sudo apt-get install xfce4" e "sudo apt-get install xfce4-goodies", ci vorrano una decina di minuti per completare l'operazione, una volta fatto riavvia la Cubie e avrai il desktop grafico Xfce operativo.
Dai uno sguardo pure qui e qui dove trovi molte info utili per Linux embedded.
Vecchio 25-04-2014, 18.31.10
Et: 60
E lo sar per molte altre volte. Forse pi opportuno parlare di sfiga,
Non questione di sfiga, che pure Linux soffre se viene spenta brutalmente la macchina mentre lavora su i dischi, il problema nettamente maggiore con le SD per via del diverso modo in cui lavorano e la loro lentezza operativa rispetto ad un HD o un vero SSD.
Vecchio 25-04-2014, 18.56.51
Et: 60
Intanto ecco lo script.bin, pi la sua versione in formato ASCII script.fex, per attivare quattro UART su i GPIO della Cubie.
In totale sono utilizzabili cinque UART, la zero dedicata alla console seriale ed meglio non impiegarla nel proprio software, le altre quattro sono identificate come segue con i relativi GPIO impiegati (vedere elenco GPIO su i connettori della Cubie).
ttyS1 UART3 -> PG06 TX, PG07 Rx
ttyS2 UART4 -> PG10 TX, PG11 Rx
ttyS3 UART5 -> PI10 TX, PI11 Rx
ttyS4 UART6 -> PI12 TX, PI13 Rx
Vecchio 25-04-2014, 19.26.04
Et: 61
Questa cosa lo dicevano tanti anni fa i DOSsiani a quelli che usavano Windows 3.0
Vecchio 26-04-2014, 10.20.26
Et: 50
Potenza reputazione: 333
Passo indietro: prima di installare grafica ecc. ecc. forse meglio che..... mi faccia un'idea (almeno generale) di cosa sia veramente Linux e che impari almeno le basi. Senn mi sa che perdo un sacco di tempo....
Ho appena stampato una guida per Debian da portarmi nello 00, in macchina e divano (versione adeguata per me... cio livello 0). Non so se Debian sia il migliore o meno (leggo in rete che parlano tutti di Ubuntu, Lubuntu, Linuxino, ecc.), sta di fatto che qualcosina con Raspberry ho fatto e ho usato Debian, ben inteso e per chiarezza: c' un mucchio di roba sul web per la rasp e ho fatto tutto con copia e incolla + tutorial, ma mi rendo conto di non aver capito praticamente nulla, solo qualcosa 'a memoria'. E questo a me non piace. Particolarmente interessante il tutorial che hai fatto sulla Asus ma che comunque preferisco tenere ancora nella sua scatola (gran bell'oggetto comunque se ne si sanno sfruttare le potenzialit) in quanto al momento pi che prematuro.
P.s. Ma una cosa semplice in sto mondo c'? In 44 anni non l'ho ancora trovata!
  #28
Vecchio 27-04-2014, 18.34.50
Et: 55
Potenza reputazione: 304
Iniziamo con un aforisma...
Linux non Windows.
Sembra una banalit ma contiene una grande verit.
Non cercare di farel ecose come in Windows, un sistema completamente differente.
Concordo con Astro, inizia dall console (che straordinria) io l'interfaccia grafica la uso pochissimo, sono molto pi veloce con la console e sai che non sono un talebano.
  #29
Vecchio 27-04-2014, 20.41.59
L'avatar di Vegekou
Et: 33
Potenza reputazione: 198
Vegekou La sua reputazione  oltre la sua famaVegekou La sua reputazione  oltre la sua famaVegekou La sua reputazione  oltre la sua famaVegekou La sua reputazione  oltre la sua famaVegekou La sua reputazione  oltre la sua famaVegekou La sua reputazione  oltre la sua fama
Linux non Windows.
quoto!
Prima di iniziare a muoversi in modo pseudo-autonomo ci vogliono un po' di mesi, ma non scoraggiarti.
Officine robotiche - ~VeGeKoU~ - RφFǽλłờ - OR2014
  #30
Vecchio 27-04-2014, 22.08.22
Et: 61
quoto!
Ottimista
Un tutor a fianco sarebbe la cosa migliore, ma non sempre possibile
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.02.17.
