Vecchio 27-10-2009, 18.00.58
Daxos
Guest
Messaggi: n/a
Predefinito Problema controllo motore
Ciao a tutti, scusate la mia domanda ultra generale ma sono un beota del campo.
Ho un motorino a spazzola (quello della Lego) che ha bisogno di 9 volt.
Voglio comandarlo con il pc in modo da poterlo accendere e spegnere quando voglio (farlo a mano fa perdere precisione al mio sistema).
Come posso fare?
Pensavo di utilizzare la porta parallela a cui ho collegato un traslatore di livello per arrivare ad avere i 9 volt che mi servono ma non riesco a comunicare con la parallela (ne sotto windows ne sotto linux).
Voi come fareste a comandarlo?
Sistema operativo: windows xp
Linguaggio di programmazione: c o c++
Grazie mille, a presto
Vecchio 27-10-2009, 18.26.58
Et: 63
Potenza reputazione: 333
Non so che cosa sia un traslatore di livello. In questo caso non questione solo di tensione ma di potenza, servono sia tensione che corrente, la parallela non in grado di fornire la corrente necessaria a far girare il motore.
Serve un circuito con un driver (transistor, fet, integrati appositi) che, ricevendo un segnale dalla porta chiuda il circuito facendo passare la corrente di un alimentazione esterna al PC (batteria o alimentatore) nel motore. Se cerchi "pilotaggio motori in cc" in rete trovi anche dei circuitini molto semplici.
Vecchio 27-10-2009, 19.24.51
Daxos
Guest
Messaggi: n/a
Esatto..con traslatore di livello intendevo esattamente quello: transistore (d-mos) collegato a un fotoaccopiatore collegato alla parallela. Inoltre una batteria da 9 volt collegata anch'essa in modo che con la parallela comando il gate del transistore e ottengo una sorta di interruttore.
Ok provo a cercare pilotaggio motori in cc. Che voi sappiate con l'usb pi difficile da gestire? E con la seriale?
Ho paura che la mia parallela non vada visto che collegandoci una lampadina non riesco a farla accendere (codice in C dovrebbe essere giusto e ho installato il driver per comunicare a basso livello con le periferiche visto che uso xp)
Vecchio 27-10-2009, 20.17.09
Potenza reputazione: 183
Fu Mauro La sua reputazione  oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione  oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione  oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione  oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione  oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione  oltre la sua fama
Credo che tra tutte le periferiche la piu' semplice sia la parallela, poi la seriale ed in ultimo l'USB.
Ti sconsiglio L'USB perche' avrai bisogno di molto altro. Per la seriale, potresti usare i pin CTS e RTS tipo I/O della parallela...
in ogni modo controlla che l'indirizzo della parallela che stai usando sia quello giusto e che le impostazioni del BIOS siano anche esatte...
...normalmente se bruci la porta parallela...ti porti appresso la scheda madre...!
...dunque se il tuo PC si avvia, o hai impostato male la parallela o e' il tuo programma.
vedi questo progetto...
http://www.settorezero.com/wordpress...ata-da-vb-net/
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 27-10-2009, 20.20.43
...ps...
la massa della porta parallela e del circuito driver sono in comune?
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 27-10-2009, 20.57.03
Et: 63
Orginalmente inviato da Daxos Visualizza messaggio
Allora con l'hardware dovresti esserci. Puoi controllare con un tester se piloti la parallela nel modo giusto prima di passare a controllare l'hardware.
Concordo con Mauro, lascia perdere l'USB... almeno per ora.
Vecchio 28-10-2009, 12.33.51
Daxos
Guest
Messaggi: n/a
In questa fase sto cercando di capire cosa non va e per cominciare sto verificando il modo di pilotare la porta parallela.
Dato che windows xp non fpermette un semplice approccio a basso livello alla porta mi accontento di verificare che la porta funzioni con linux.
Ho trovato un tutorial molto ben fatto all'indirizzo http://www.vincenzov.net/tutorial/spp/applicazioni.htm e in queste pagine si dice che su alcune porte parallele (in particolare vecchie o di pc portatili) un circuito banale (lampadina collegata al pin 2 e al pin 25 (rispettivamente 5 volt e gnd) potrebbe non funzionare poich la corrente di source troppo piccola e quindi consiglia una modifica al circuito.
Come posso calcolare la corrente di source della mia porta parallela? Cos posso capire se sono in questo sfortunato caso.
Grazie!
Ps @ Fu Mauro: ottimo sito, grazie!
Vecchio 28-10-2009, 12.45.35
ciao,
credo che in questo modo sposti il problema a qualcosa di piu' complicato.
Se hai un tester (e se non lo hai comprane uno digitale da 10Euro) controlla se hai i corretti livelli logici (come ti e' stato consigliato). in uscita alla porta.
Il problema se o meno la tua porta parallela riesce a pilotare propriamente i mos o transistor esterni e' un secondo problema che viene dopo la consapevolezza che stai propriamente controllando la porta. potresti anche cortocircuitare con una ersistenza da 330ohm un pin di uscita della porta con un pin in ingresso. In questo modo leggi e scrivi i registri della porta.
...la porta parallela...a rigor di logica sara' capace di pilotare se stessa...
ricorda la resistenza...in questo modo se sbagli il pin non friggi tutto...
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Ultima modifica di Fu Mauro : 28-10-2009 alle ore 12.47.52
Vecchio 28-10-2009, 12.46.23
Et: 39
Potenza reputazione: 94
gyppe La sua reputazione  oltre la sua famagyppe La sua reputazione  oltre la sua fama
Semplicemente dai la lampadina all'elettricista e per fare le prove usi il tester
Vecchio 28-10-2009, 13.00.47
Daxos
Guest
Messaggi: n/a
Ho capito.. quello che avevo supposto che la mia lampadina collegata alla porta non si accendesse perch la porta non da abbastanza corrente..
Devo quindi verificare con un tester perch il codice C davvero banale e non pu che essere giusto..
Teoria su Controllo Motore....consigli? ToXeR Motori e azionamenti 3 07-10-2009 11.24.28
Controllo Motore Stepper con micro Gotta89 E. di Potenza 0 11-03-2009 14.33.24
controllo velocit motore 12V pirata111 Motori e azionamenti 6 21-08-2008 11.55.32
Motore stepper controllo coals Motori e azionamenti 5 23-02-2005 16.17.58
Controllo Motore in DC moscamich Motori e azionamenti 3 23-08-2004 20.44.18
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.13.03.
