  #901
Vecchio 21-03-2016, 21.48.35
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 256
Lucio va bene così, se è solo un fatto che a te non piace ...
per farle entrare dentro dovevo fare un foro del diametro di 8 mm cioè rompere il supporto, oppure farlo molto più grande cosa che non ho voluto per svariate ragioni.
I perni vanno bene anzi date un occhiata quì sapete cosa è no ? ...
Eppure non è stata la stessa mano a farlo o No ?? ....
Per gli encoder, la vite tira su una superficie piana e se ti ricordi già ne parlammo ed io rettificai facendola piana.
PS: Andy vedi se va bene le foto ... non sono poche
https://goo.gl/photos/RgZzQ9J8ThNe9Mdm6
Ultima modifica di devil2003 : 21-03-2016 alle ore 22.15.18
  #902
Vecchio 21-03-2016, 23.04.49
Potenza reputazione: 328
Per avere meno probabilità di spanarle(distribuisci lo sforzo su più punti e l'incavo rispetto a una croce o taglio è più profondo)
Good!!
Quindi se per esempio avessi una chiave dinamometrica ed applicassi lo stesso "sforzo" ad una brugola e ad una croce, probabilmente la testa a croce si spanerebbe mentre la brugola rimarrebbe integra??
Dici in questo senso??
Odio le maledette chiavi a brugola proprio perché me le ritrovo spesso smussate e dopo pochi usi sono gia inutilizzabili, ma probabilmente è perché in proporzione applico troppa forza.
Giusto??
Infatti immaginavo però, mi sbaglio o qui ci sono frapposte delle rondelle???
Forse, e dico forse, anche nel mozzo dovresti metterle per evitare che si mollino???
Ammazza che scorpacciata che mi sono fatto......
Viste in questa maniera, è tutto un'altra cosa....e ho tra l'altro imparato un paio di cose che prima mi erano sfuggite.....
good job
Andy
  #903
Vecchio 22-03-2016, 06.06.00
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 79
bernie E' sulla buona strada
Per Andy , la differenza sta nell'applicazione , una vite TCEI( brugola per intenderci ) ha il vantaggio come dice Antonio di poter essere montata in spazi ristretti e occupa meno spazio che una vite TE ( testa esagonale ) ovviamente il rischio di rovinare l'esagono e' piu' alto rispetto una TE . Altro vantaggio e' quello di poterla incassare nel pezzo .
Una TE richiede piu' spazio ( a parita di vite la testa e' maggiore ) .
Una vite a testa svasata , ha il vantaggio di andare a filo e di avere una superfice di contatto molto grande , quindi di avere , perdonate il termine non corretto, una resistenza allo svitamento ( volontario o accidentale ) maggiore delle altre .
Dopo ci sono tutte le altre tipologie di viti , a taglio , a croce , di sicurezza , umbrako ( a mantello per materiali teneri ) ecc ecc
Per Ciro , mi ricordavo bene dei supporti encoder , per questo mi ha meravigliato che hai postato una foto sbagliata cercando di prendermi in inganno , ci hai provato , mi tieni sempre sotto controllo ........
Per le viti , a quello che non sporge non ci si attacca niente ,, tutto qui .
Aloha
  #904
Vecchio 22-03-2016, 07.18.12
Età : 63
Potenza reputazione: 333
...perché me le ritrovo spesso smussate e dopo pochi usi sono gia inutilizzabili, ma probabilmente è perché in proporzione applico troppa forza.
Giusto??
Se si smussano non sono della qualità giusta o, più probabilmente, della misura giusta. Se usi la brugola della giusta dimensione vedo molto difficile che possa slittare, come invece succede facilmente con le viti a croce.
@Bernie. Landy faceva il paragone con la testa a croce non con quella esagonale. L'ingombro è simile ma, secondo me, con la brugola riesci ad applicare una coppia molto maggiore.
  #905
Vecchio 22-03-2016, 07.56.14
Io nel precedente prototipo, usai viti di ogni tipo e forma per risparmio, ma poi ho usato queste a testa cilindrica impronta esagonale modello Inox A2 ( AISI 304).
Mi trovo benissimo, basta però acquistare una chiave a T esagonale con punte ad alta resistenza (trattate per intenderci) ed io ne ho avvitate e svitate di viti su rev2.
Lucio, essendo una piccola ma importante modifica, credo di non averla postata ma ti assicuro che furono spianate.
Trovata la foto :
  #906
Vecchio 22-03-2016, 09.39.45
Ciro sei il numero 1
Guido , partiamo dal presupposto ch ecome hai detto giustamente , se usi chiavi ciofeche ma anche viti ciofeche , una delle due ti si rovina subito .
La coppia di bloccaggio e' una caratteristica della vite , le lobo8.8 hanno una coppia di serragio in base al passo , e mi sembra di ricordare anche in base alla testa , dovrei ricontrollare i miei manuali di scuola .
  #907
Vecchio 22-03-2016, 11.21.48
effettivamente il problema è quasi sempre nell'utensile.....
La vite è in inox e la chiave è in lega di "plastica"
Smussa proprio perché io "tiro", "tiro" e.......diventa un "tondino" perfettamente levigato
Si giusto!!..........ma Lucio è di "scuola meccanica" quindi ha fatto subito una panoramica dell'intera specie.
Bravi così!!!!!
Andy
  #908
Vecchio 22-03-2016, 13.03.25
Andy,non per contraddire, ma io sono di scuola elettronica,
Passato mio malgrado al mondo della inkjet
  #909
Vecchio 22-03-2016, 13.42.56
no no, per carità è solo che mi hai portato fuori strada parlando di scuola + manuali + viti.
e la somma non mi portava elettrone
Andy
  #910
Vecchio 22-03-2016, 16.55.02
Età : 49
La chiave dinamometrica si usa per rispettare un 'mare' di specifiche dedotte dai test in laboratorio a latere delle condizioni di rottura della filettatura (sia della 'femmina' sia del 'maschio), delle temperature di esercizio (dilatazione), del materiale (solo per l'inox hai diversi tipi ad esempio), ecc. ottimizzando l'omogeneità del carico (esempio su tutti la testata del motore a scoppio). Non solo. Quante volte hai 'spaccato' una vite tra testa e filetto perchè hai stretto troppo? Io diverse.....
Pensa che addirittura vengono vendute viti in acciaio inox e addirittura in titanio estremamente robuste e performanti che, sembra incredibile ma, per alcune applicazioni, vengono ri-ri-ri-temprate per aumentarne ancor di più la resistenza meccaniche (vedi soprattutto industria aeronautica)
Ultima modifica di Caronte : 22-03-2016 alle ore 17.03.39
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 2 (0 utenti e 2 ospiti)
Progetto Rover Explorer R.E.V. 2 devil2003 Progetti degni di nota 1101 22-11-2014 08.20.04
Presentazione progetto rover Massi93 Progettazione 27 11-03-2013 20.43.27
Progetto Rover Cingolato: Ulisse max_robot Progetti degni di nota 35 30-09-2011 21.35.07
Progetto Rover TheCoD Progettazione 53 30-12-2010 10.19.11
Progetto Rover ? feynman1977 Progettazione 43 09-12-2006 16.01.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.26.56.
