Vecchio 12-02-2005, 19.52.25
Residenza: 1
antofospa E' un rompicoglioni
Predefinito Manuali VB
Dove posso trovare un buon manuale in Italiano per VB?
Almeno per iniziare con i basilari...IO NON SO ASSOLUTAMENTE NULLA DI VISUAL BASIC E MI PIACEREBBE INIZIARE
Vecchio 12-02-2005, 20.19.58
Etŗ†: 29
Potenza reputazione: 75
dai un occihata qui: http://digilander.libero.it/VBItalia/INDICE.html
e qui: http://www.cerca-manuali.it/manuale-...sual-basic.htm
Vecchio 12-02-2005, 23.50.21
Residenza: 1
Attualmente sto usando quello trovato in internet di "html.it PROGRAMMAZIONE". Va bene per iniziare?
Vecchio 12-02-2005, 23.56.49
Etŗ†: 29
io con quello ho iniziato
Vecchio 13-02-2005, 00.00.34
L'avatar di argoI
argoI argoI non è collegato
Residenza: napoli
Etŗ†: 32
Potenza reputazione: 76
argoI E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a argoI
guarda x imparare il VB ho un programmino troppo bello (in VB)ke ti insegna tutto sul VB!
con esercizi ,lezioni ecc. se vuoi te lo mando, cmq solo ora ho un po' di tempo,e volevo farti i complimenti x il prog sulle equ di 2' grado,ora è + completo, ma invece di di fare ke l'operatore (umano)deve dire se a e c sono concordi ,si potrebbe fare ke il prog li riconosce da solo,o no?
http://www.youtube.com/user/Jimmy333x2
Se vuoi stare al passo della tecnologia, devi essere piý veloce di essa.
-Jimmy-
Vecchio 13-02-2005, 08.20.53
Residenza: 1
Se mi invii il programma del Visual Basic te ne sarei grato.
Per quanto riguarda il programma delle eq di 2¬į purtroppo come accennavi tu lui non riesce a gestire i numeri negativi, quindi se il prodotto a*c √® negativo (a e c discordi) il delta sar√* senz'altro negativo (b al quadrato sempre positivo)...
invece con a*c positivo sorgono dei problemi, che ho risolto con
if (b*b) < (4*a*c) then...
Sti numeri negativi...
Hai notato che la radice quadrata non si scompone neanche per numeri a pi√Ļ cifre???
Vecchio 13-02-2005, 20.25.45
L'avatar di argoI
Residenza: napoli
Etŗ†: 32
Orginalmente inviato da antofospa
davvero? il "disegno" della radice non è rimasto uguale? ho appena dato un'occhiata e non mi sembra cambiato niente
io pensavo ke con SDEC si usavano solo numeri negativi quindi il problema era come stabilire quando usare DEBUG DEC o SDEC
xciò adesso è a posto
il codice ASCII x la radice quadrata non lo conosco e approfitto adesso x chiederlo a qualcuno pi√Ļ sapiente
grazie
ora ti mando il prog di VB----
-----sto provando a mandarlo ma è troppo grande(9,70Mb compressi) vedo di escogitare qualcosa x fartelo avere provo a ridurlo ancora---
-Jimmy-
Vecchio 16-02-2005, 21.51.43
Residenza: 1
Si hai ragione, il programma che ti ho mandato sulle eq di secondo grado non era l'ultima versione.
Nell'ultimo che ho fatto (quello che tratta anche le eq. di primo grado) la radice quadrata non si modifica, indipendantemente dalle cifre dei numeri di "-b", perchè il puntatore viene fissato sullo schermo con il comando CRSRXY.
Quando ho un minuto ti spedisco l'ultima versione.
Per quanto rigurada il programma VB per me non è un problema se è pesante perchè ho la ADSL. --grazie ancora--
Vecchio 18-02-2005, 12.55.50
L'avatar di argoI
Residenza: napoli
Etŗ†: 32
ottima idea il comando CRSRXY quando avevo fatto il prog ancora usavo la vers 1.33...
cmq il problema della pesantezza del file ,non riguarda il tempo di scaricamento ,ma la dimensione limite, i file ke posso mandare con hotmail è 10 MB!! e non mi fa mandare il prog ke è di pocopoco + piccolo..)
:evil:
-Jimmy-
Vecchio 19-02-2005, 18.10.14
Residenza: 1
Dunque il comando crsrxy con la versione 1.33 può essere sostituito dal numero 2. crsrxy non è altro che una costante di defoult con valore 2.
Per quanto rigurada il programma in vb non so cosa dirti se riesci ad inviarmelo mi faresti un gran favore...
Raccolta di guide, discussioni e manuali per novizi e non ribellion I link che hai sempre cercato 62 20-03-2012 21.27.52
manuali sulla programmazione Comablack Discussioni off-topic 4 04-06-2003 19.00.13
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.04.47.
