Vecchio 11-12-2005, 21.34.32
Rider Rider non è collegato
Residenza: Latina
Potenza reputazione: 67
Rider E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Rider
Predefinito Tastiera=Comando
Ciao raga...
ho un problema con i comandi di VB...allora sono riuscito a comandare il tasto Command1 tramite la tastiera ad esempio... seleziono il Command1 con il TAB poi premo il tasto+ALT... e fin qui tutto bene... il programma funziona, ma io nn volevo questo, volevo che il Command1 si attivasse alla pressione del tasto da me scelto senza l'utilizzo di ALT
e poi un'altra cosa, perchè il comando TRUE ed FALSE nn funziona con il Command?
Ciauu
Grazie anticipate :-D
http://roboworld.altervista.org
Vecchio 12-12-2005, 10.21.23
Etŗ†: 29
Potenza reputazione: 73
allora puoi usare questo codice
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyA Then
gli fai fare quello che vuoi
End If
End Sub
Vecchio 12-12-2005, 16.45.44
Residenza: Latina
Eh... questo gi√* l'avevo provato... ma necessita comunque di essere selezionato con il TAB ed √® un casino ogni volta muoversi con il TAB io volevo che indipendentemente da dove mi trovo il pulsante debba comandare qualcosa
Vecchio 13-12-2005, 11.04.25
ccxx ccxx non è collegato
ccxx E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da Rider
Non credo sia cosi' , nota che l'evento e' sull'oggetto form e non sul button.
Tra l'altro per comandare un bottone tramite alt+tasto non e' necessario che tu gli dia il fuoco tramite il tab.
Naturalmente parliamo di comandi su un solo form , altrimenti il form su cui vuoi operare deve essere quello attivo.
Saluti
CCXX
Vecchio 13-12-2005, 14.22.53
Residenza: Latina
Mo nn funziona proprio quel codice... ho provato a fargli mettere che cambia colore a Shape1 ma nn funge
Vecchio 14-12-2005, 11.05.23
Post
Questo viene da MSDN :
Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, _
Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyA Then MsgBox "√ą stato _
premuto il tasto A."
End Sub
L'argomento keycode identifica un tasto mediante il valore ASCII oppure in base alla relativa costante. I codici dei tasti per i tasti delle lettere sono gli stessi dei codici ASCII del carattere maiuscolo della lettera. In modo analogo, l'argomento keycode sia di "A" che di "a" è il valore restituito da Asc("A"). In questo esempio viene utilizzato l'evento KeyDown per determinare se è stato premuto il tasto "A"
Gli eventi KeyDown e KeyUp possono riconoscere la maggior parte dei tasti di controllo di una tastiera standard. Tra questi, i tasti funzione (F1-F16), i tasti di modifica (HOME, PGSU, CANC e così via), i tasti di spostamento (freccia DESTRA, SINISTRA, SU e GIÙ) e il tastierino numerico. Per verificare questi tasti, è possibile utilizzare la costante del codice dei tasti o il valore ASCII equivalente. Ad esempio:
Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyHome Then MsgBox "√ą _
stato premuto HOME."
End Sub
Vecchio 15-12-2005, 16.04.36
Residenza: Latina
Eh... io da lì ho preso il codice... funziona... ma nn come dico io... io voglio che dalla tastiera deve comandare i tasti sul Form... il programmino che ho fatto funziona l'unico problema è che gli devo dar "fuoco" al comando ogni volta con il TAB... provate...
tastiera a membrana? eu34228833@tele2.it Elettronica 0 28-08-2007 10.34.58
Tastiera a matrice Stefano54 P. in Basic per micro 1 14-07-2006 09.13.00
Tastiera PIC Cagnulein Elettronica 0 05-08-2005 08.48.20
Pic & Tastiera drako Elettronica 4 16-06-2005 00.16.35
tastiera <--> pic deusexmachina Elettronica 6 05-05-2005 12.31.17
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.33.34.
