Vecchio 07-04-2007, 13.08.48
Ginoz Ginoz non è collegato
Residenza: padova
Età : 41
Ginoz E' per ora ancora un mistero
Predefinito costruzione hardware
Ciao.
Volevo avere delle info sulla costruzione di hardware. Ho letto su vari siti alcuni tutorials sulla programmazione dei pic... Per la programmazione non avrei grossi problemi (ad es conosco il C) ma sulla costruzione dell'hardware non so da dove iniziare. Quello che voglio dire è :se ho un progetto in mente e ho qualche idea su come programmare un pic, come realizzo l'hardware utile al mio scopo ? Ad es resistenze, zener, stabilizzatori di tensione ecc.......come faccio a sapere che componenti mi servono ? Magari per voi è una stronzata ma ho questo problema. In caso potreste cosnigliarmi da dove iniziare, cosa leggere, quali passi affrontare per cominciare ?
Grazie :P
Vecchio 07-04-2007, 13.34.28
L'avatar di Raen82
Raen82 Raen82 non è collegato
Potenza reputazione: 74
Ciao Ginoz,
il problema naturalmente nn è dei + semplici se inquadri la cosa in relazione a tutto quello che può esistere e può essere realizzato; sicuramente è importante avere in mente di preciso l'applicazione da realizzare e grosso modo da cosa partire, quindi c'è la possibilità di riferirti ai datasheet e alle application notes relative ai principali componenti che vuoi utilizzare e su cui far girare il tuo software. Molte volte i tutorial aiutano, ma in realtà servono solo a prendere confidenza con i componenti, dopo un pò vedrai che i riferimenti principali sono proprio i doc allegati a supporto dei diversi prodotti.
A presto.
Raen
Raen - Roboitalia Staff
Vecchio 07-04-2007, 13.43.27
Residenza: padova
Età : 41
quindi mi consigli di iniziare a leggere i datasheets dei componenti + importanti per capire, ad es, come devono essere alimentati ?
Grazie per la veloce risposta ^_^
Vecchio 07-04-2007, 14.03.37
L'avatar di Raen82
Io ti consiglio di iniziare a leggere qualche tutorial, provare qualcosa, quindi man mano rispondere ai tuoi perchè, consultando i datasheet, oppure cercando info su internet, oppure cercando vecchi post qui su roboitalia, o ancora ponendo interrogativi precisi, certamente se ti stampi centinaia di pagine di datasheet, ti troverai a dover digerire pagine e pagine magari senza capirci molto. Gli strumenti sono tanti bisogna cercare di utilizzare il tutto con intelligenza.
Ciao.
Raen.
costruzione bromografo spichxx Forum generale 14 30-06-2008 07.59.26
Realizzazione circuito "Buffer hardware for xoscope" luigi.malago Elettronica 8 18-08-2006 09.55.54
[NAPOLI] Costruzione PCB SIRIUS65 Incontri sulla robotica 1 03-02-2005 07.09.17
La costruzione Vegekou Ultimate real robot 3 21-09-2003 21.48.01
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.00.17.
