Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Minisumo
Vecchio 28-03-2016, 20.11.24
glrobot glrobot non è collegato
Residenza: Milano
glrobot E' per ora ancora un mistero
Predefinito Rotella posteriore sterzante ...
Devo realizzare un minirobot che abbia un'altezza da terra di soli 4/5 mm, con due motori anteriori che azionati alternativamente consentiranno di sterzare.
Per la parte posteriore del mio dispositivo mi servirebbe qualcosa di simile a quanto indicato in figura , ma non riesco a trovare qualcosa che sia piccolo abbastanza per le mie necessità.
Spero mi posiate indicare qualcosa che si possa adattare alle dimensioni del mio progetto.
Vecchio 29-03-2016, 06.52.40
Età : 62
Potenza reputazione: 331
con quello spessore a disposizione puoi usare solo questi
Sono più alti di 4-5mm. Per ottenere quell'altezza dovresti incassarli recuperando un po' di mm nella struttura.
Vecchio 29-03-2016, 09.15.06
Residenza: Milano
Avevo visto i ball caster:
https://www.pololu.com/category/45/pololu-ball-casters
ma essendo la superficie su cui dovrà muoversi il robot realizzato in cemento ruvido, avevo qualche dubbio sulla loro efficacia.
Probabilmente quelle in plastica sono più adatte.
Vecchio 29-03-2016, 09.22.51
Residenza: Milano
... per intenderci, la superficie su cui dovrà scorrere la rotella o la biglia è questa:
http://i.imgur.com/Yxfq4Vb.jpg
Vecchio 29-03-2016, 09.24.45
Età : 62
Sul cemento ruvido va male qualsiasi cosa non abbia un diametro abbastanza grande e sia morbida.
Un tentativo lo puoi fare con una ruota olonomica, sempre incassata per diminuire la clearance.
Vecchio 30-03-2016, 14.44.33
Residenza: Milano
Orginalmente inviato da guiott Visualizza messaggio
Concordo, forse posso reimpiegare quelle che nel mondo del modellismo sono le "Tail wheel" per la coda degli aeromodelli.
Eccone un esempio a questo link
Mi serve trovarne una abbastanza piccola per il mio progetto...
6 centimetri di macchinina sterzante e radiocomandata! Akuma Forum generale 5 11-11-2011 16.22.16
nuovi forum ->cercasi moltiplicatore di giri x rotella mo selfservice Forum generale 0 04-09-2005 10.36.12
Sumovore e IR posteriore feynman1977 Robot BEAM 5 28-06-2004 09.27.59
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.05.22.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
