Vecchio 10-11-2014, 16.39.30
JayBot JayBot non è collegato
Residenza: Milan, Italy, Italy
JayBot E' per ora ancora un mistero
Predefinito Alimentare Raspberry PI + Arduino UNO + Motori
Ciao, sto costruendo un classico robottino costituito da Raspberry PI, Arduino Uno, 4 Motori DC, e alcuni sensori. Vorrei alimentare il tutto da una batteria ricaricabile.
Mi è stato già consigliato di utilizzare qualcosa come questo (http://www.decathlon.it/caricatore-o...html#avantages) per alimentare Raspberry e Arduino, e usare un alimentazione separata per motori e evntualmente sensori, cosa ne pensate? Inoltre mi piacerebbe avere un unica batteria, e non 2 separate.
Scusate la richiesta formulata in maniera semplicistica ma non sono un grosso esperto. Mi affido ciecamente a voi!
Giulio
Vecchio 10-11-2014, 17.04.46
Età : 46
Potenza reputazione: 99
Prova a far funzionare tutto con un alimentatore da banco prima di spendere soldi sulle batterie. Vedrai che le cose cambiano
Vecchio 10-11-2014, 18.34.01
ok grazie ma eseguito il test, poi per andare "in produzione" cosa potrei usare? Il test inoltre quali parametri dovrebbe individuare?
Vecchio 10-11-2014, 18.43.22
Età : 46
Orginalmente inviato da JayBot Visualizza messaggio
il funzionamento del sw, dei circuiti e l'assenza di disturbi che otterrai più facilmente proprio con due batterie separate.
Vecchio 11-11-2014, 10.56.16
Il robottino è molto semplice, come molti altri. 4 motori dc, Arduino, e Raspberry PI. Qualche sensore "ultrasonic ranger" per evitare che vada a sbattere ecc..
Ho fatto un po' di ricerche e una soluzione a quel che vorrei fare io potrebbe essere mettere una batteria 12v tipo questa: http://www.amazon.it/dp/B000NPKNF4/r...I2GO0WJAKKEX2E
e poi usare una power distribution board come questa: http://www.zagrosrobotics.com/shop/item.aspx?itemid=765
Alimentando così a 5V il raspberry PI e l'arduino UNO, e contestualmente alimentare a 12V i motori DC.
a grandi linee quindi una cosa di questo genere : http://www.instructables.com/files/o...MPHH119XKS.jpg
Cosa ve ne pare?
Ultima modifica di JayBot : 11-11-2014 alle ore 11.05.00
Tempo di vita Raspberry pi Ziko E. Digitale 4 25-06-2014 21.30.36
Raspberry come camera di sicurezza. Ziko Progettazione 10 05-04-2014 10.00.12
Alimentare 2 motori con un ponte-H DeVince Batterie e alimentazione 52 15-01-2014 17.59.33
Alimentare arduino con una batteria ricaricabile!!! totonno87 Arduino 11 18-01-2013 14.24.20
Arduino e motori chiarimento Millex Elettronica 4 11-08-2009 16.17.35
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.49.32.
