Vecchio 12-01-2016, 23.26.55
888vita 888vita non è collegato
Residenza: ITALIA
Potenza reputazione: 25
888vita E' per ora ancora un mistero
Predefinito help DS1307 Maxim e memoria 24C32 Atmel
ciao ragazzi spero che qualcuno mi possa aiutare o un problema con DS1307 Maxim e memoria 24C32 Atmel carico il seguente sketchup che troverete sotto subito dopo i secondi cominciano a sballare
effettua un ciclo che parte da 09 secondi e arrivano a 59 secondi dopo
parte da 09 - 19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 - 79 - 89 - 99 per poi ricominciare con 10 secondi e arrivare a 59 secondi
questo e alternato non capisco cosa sbaglio spero che qualcuno mi aiuti gentilmente grazie
#include "Wire.h"
#include <LiquidCrystal.h> //include la libreria per il funzionamento dell'lcd
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //settia le uscite di arduino per lcd
float tempC; //dichiarazione di variabile
int tempPin = 0; //inizializzazione del pin di Arduino
#define DS1307_ADDRESS 0x68
byte zero = 0x00; //workaround for issue #527
void setup(){
lcd.begin(16, 2); // setta del numero delle colonne e delle righe
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
setDateTime(); //MUST CONFIGURE IN FUNCTION
void loop(){
printDate();
delay(100);
void setDateTime(){
byte second = 0; //0-59
byte minute = 54; //0-59
byte hour = 0; //0-23
byte weekDay = 2; //1-7
byte monthDay = 13; //1-31
byte month = 01; //1-12
byte year = 16; //0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire.write(zero); //stop Oscillator
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(weekDay));
Wire.write(decToBcd(monthDay));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.write(zero); //start
Wire.endTransmission();
byte decToBcd(byte val){
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val) {
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void printDate(){
// Reset the register pointer
Wire.write(zero);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
int second = bcdToDec(Wire.read());
int minute = bcdToDec(Wire.read());
int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
int weekDay = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday
int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
int month = bcdToDec(Wire.read());
int year = bcdToDec(Wire.read());
//print the date EG 3/1/11 23:59:59
lcd.setCursor(0, 0); // setta il cursore sulla seconda riga al primo carattere
lcd.print(monthDay);
lcd.print("/");
lcd.print(month);
lcd.print("/");
lcd.print(year);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
lcd.print(minute);
lcd.print(":");
lcd.print(second);
Vecchio 13-01-2016, 07.36.07
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 37
Potenza reputazione: 135
Io non ho capito una sola parola.
Non hai messo un punto, od una virgola.
Cos'è un'affermazione od una domanda?
Vecchio 13-01-2016, 09.29.32
Residenza: ITALIA
Orginalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
ero di fretta.
Quando carico lo sketchup che hai visto mi da il problema hai secondi.
In questa seguenza.
I secondi iniziano da 9 e arriva a 59 secondi non arriva mai a 00.
Quando ricomincia vengono scritti in questa seguenza
09 - 19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 - 79 - 89 - 99 .
per poi ricominciare con 10 secondi e arrivare a 59 secondi.
questo e alternato, cosa sbaglio?
Vecchio 15-01-2016, 09.56.50
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 85
bernie E' sulla buona strada
Mi verrebbe da dire che quando inizi a scrivere i secondi non cancelli il valore precedente , lo sovrascrivi solo , quindi quando passi da 59 secondi a 0 , potrebbe essere che sovrascrivi solo il primo carattere,( quello che precedentemente erano le decine ) mentre quello delle unità rimane invariato ( a 9 ) fino a che non arrivi a 10 , quindi li sovrascrivi entrambi .
Potresti provare a cancellare il display ogni volta prima di scriverlo
Vecchio 15-01-2016, 13.49.15
Residenza: ITALIA
ok grazie o risolto inserendo il comando (lcd.clear ();.
volevo chiederti un'altro cosa che mi sfugge come faccio a mantenere l'ora e la data corretta?
la batterie e funzionante ma la data e l'ora si sballa una volta che spengo il pc
Vecchio 17-01-2016, 10.46.56
Se sei sicuro che la batteria alimenta correttamente l'integrato ?
Io ho usato i moduli RTC per alcune cose , ma evito di mettere nello sketch il settaggio dell'ora , faccio uno sketch per settare data e ora , poi dopo carico lo sketch definitivo .
Nel caso che tu voglia aggiornare la data ogni volta che colleghi il tutto a un PC , in questo caso il mio sistema non va bene .
Quando spegni il PC , il circuito rimane alimentato ?
Non potrebbe essere che quando spegni il PC ti si resetta l'arduino e quando si rialimenta , rifa il ciclo e ricarica la "void setDateTime(){" ?
Aloha
Vecchio 17-01-2016, 17.04.01
Residenza: ITALIA
suppongo di si il mio modulo e il seguente
no spengo il pc si spegne tutto anche l'arduino perche e alimentato con usb
suppongo di no.
comunque o sostituito lo sketchup con il seguente inserendo anche il modulo DHT11
#define dht_dpin A0
byte bGlobalErr;
byte dht_dat[5];
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68 // Indirizzo dell'integrato DS1307
// come indicato nel datasheet
byte zero = 0x00;
struct tDataOra
byte second; //0-59
byte minute; //0-59
byte hour; //0-23
byte weekDay; //1-7
byte monthDay; //1-31
byte month; //1-12
byte year; //0-99
// Converte dalla notazione BCD alla notazione in base 10
// val % 16 => corrisponde ai 4 bit a destra di un byte
// (val - val % 16)/ 16 => corrisponde ai 4 bit a sinistra di un byte
// ovvero a shiftare verso destra di 4 bit quindi
// (val-val%16)/16 equivale a val >> 4
return ( (val-val%16)/16*10 + val%16 );
boolean getDateTime(void *V)
tDataOra *D=(tDataOra *)V;
// inizializzo la trasmissione partendo
// dall'indirizzo 0x00
Wire.write(zero);
// requestFrom e' utilizzato dal master per richiedere
// n byte alle device slave. In questo caso ne richiede
// 7 bytes alla device con l'indirizzo indicato
// il DS1307 utilizza 56 bit (7byte) per registrare la data/ora
if (Wire.available())
D->second = bcdToDec(Wire.read());
D->minute = bcdToDec(Wire.read());
D->hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); // modo 24 ore
// considero i primi 6 bit
D->weekDay = Wire.read(); // non mi serve convertire (Range da 1 a 7 => 3 bit)
D->monthDay = bcdToDec(Wire.read());
D->month = bcdToDec(Wire.read());
D->year = bcdToDec(Wire.read());
return true;
return false;
void printShortDateTime(void *V)
char buffer[25]={
'\0' };
sprintf(buffer, "%02d/%02d/20%02d %02d:%02d:%02d",
D->monthDay,D->month,D->year,
D->hour, D->minute, D->second);
lcd.println(buffer);
void printLongDateTime(void *V)
const char* days[] = {
"Domenica", "Lunedi'", "Martedi'", "Mercoledi'",
"Giovedi'", "Venerdi'", "Sabato" };
const char* months[] = {
"Gennaio", "Febbraio", "Marzo", "Aprile",
"Maggio", "Giugno", "Luglio", "Agosto",
"Settembre", "Ottobre", "Novembre", "Dicembre" };
char buffer[40]={
'\0' };
sprintf(buffer, "%s, %u %s 20%2u %02u:%02u:%02u",
days[D->weekDay-1], D->monthDay, months[D->month-1],D->year,
Serial.println(buffer);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
Wire.begin(); // Si connette al bus i2c
Serial.begin(9600);
InitDHT(); // funsion definida mas abajo para claridad del código principal
Serial.begin(9600);
delay(300);
Serial.println("Humedad y Temperatura\n\n");
delay(700);
void loop()
tDataOra *D = new tDataOra();
if (getDateTime(D))
printLongDateTime(D);
printShortDateTime(D);
else
Serial.println("Errore di lettura Data/ora");
delay(1000);
lcd.setCursor(0, 1);
ReadDHT(); //función definida mas abajo para claridad del código principal
switch (bGlobalErr){
case 0:
lcd.print("umid");
lcd.print(dht_dat[0], DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(dht_dat[1], DEC);
lcd.print("% ");
lcd.print("Temp");
lcd.print(dht_dat[2], DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(dht_dat[3], DEC);
lcd.print("C ");
break;
case 1:
Serial.println("Error 1: DHT start condition 1 not met.");
break;
case 2:
Serial.println("Error 2: DHT start condition 2 not met.");
break;
case 3:
Serial.println("Error 3: DHT Suma de comprobación Error.");
break;
default:
Serial.println("Error: Código no Reconocido.");
break;
delay(1000);
void InitDHT(){
pinMode(dht_dpin,OUTPUT);
digitalWrite(dht_dpin,HIGH);
void ReadDHT(){
bGlobalErr=0;
byte dht_in;
byte i;
digitalWrite(dht_dpin,LOW);
delay(20);
delayMicroseconds(40);
pinMode(dht_dpin,INPUT);
//delayMicroseconds(40);
dht_in=digitalRead(dht_dpin);
if(dht_in){
bGlobalErr=1;
return;
delayMicroseconds(80);
if(!dht_in){
bGlobalErr=2;
return;
for (i=0; i<5; i++)
dht_dat[i] = read_dht_dat();
byte dht_check_sum =
dht_dat[0]+dht_dat[1]+dht_dat[2]+dht_dat[3];
if(dht_dat[4]!= dht_check_sum)
{bGlobalErr=3;}
byte read_dht_dat(){
byte i = 0;
byte result=0;
for(i=0; i< 8; i++){
while(digitalRead(dht_dpin)==LOW);
delayMicroseconds(30);
if (digitalRead(dht_dpin)==HIGH)
result |=(1<<(7-i));
while (digitalRead(dht_dpin)==HIGH);
return result;
il problema persiste
Vecchio 18-01-2016, 01.31.29
Scusa,ma io non capisco questa mentalità masochista,non ti funziona e invece di fare un codice semplice per provare le varie funzioni una alla volta li fai ancora più incasinato.
Inizia caricando un codice che solo imposta l'ora e la data nel RTC,poi senza scollegare niente carichi in codice che solo legge l'ora e la data e la stampi nel monitor, per il momento elimina LCD. Dopo di ciò scolleghi arduino dal pc aspetti 5 minuti e lo colleghi nuovamente e vai a vedere l'ora, se va bene proseguì, se non va bene bisogna capire se il problema è hw o sw.
Vecchio 20-01-2016, 18.35.41
Residenza: ITALIA
ok faccio come suggerito o trovato questo sketchup sembra funzionare solo che non riesco a capire come regolare l'ora e il giorno
* Lettura un RTC con DS1307
#include "Wire.h"
byte zero = 0x00;
struct tDataOra
byte second; //0-59
byte minute; //0-59
byte hour; //0-23
byte weekDay; //1-7
byte month; //1-12
byte year; //0-99
Wire.write(zero);
return true;
return false;
char buffer[25]={
'\0' };
char buffer[40]={
'\0' };
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
if (getDateTime(D))
else
delay(1000);
Vecchio 21-01-2016, 08.44.38
Potenza reputazione: 425
vado a memoria ma devi fermare l'orologio mettendo a zero (o 1 ma è scritto nel datasheet) un bit di un registro dopodichè vai a scrivere negli altri registri il valore relativo a ore giorni ecc.
Attenzione che il dato deve essere formattato in BCD ossia all'interno del byte hai 4 bit per le unità, 2 o 4 per le decine ecc. fai sempre riferimento al datasheet
Problema funzionamento ds1307 stecamux Arduino 27 09-03-2015 20.48.14
problemi grossi con time clock ds1307 e mikroC VILLO P. in C, C++ 0 26-09-2009 10.31.30
maxim 7300 dwz Elettronica 1 25-08-2005 12.59.44
maxim 4427 dwz Elettronica 5 02-12-2004 13.01.19
maxim rinux Forum generale 0 07-04-2003 15.20.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.33.23.
