Vecchio 23-06-2007, 19.07.03
L'avatar di Spinnaker
Spinnaker Spinnaker non è collegato
Residenza: Pc & Pr
Età : 37
Potenza reputazione: 67
Spinnaker E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via ICQ a Spinnaker
Predefinito Alimentazione servocomando e LM7805
volevo sottoporvi un problema che mi ha fatto nascere parecchie domande.
Ho una scheda alimentata da un pacco batterie da 7.2V regolati a 5V tramite un LM7805. Sulla scheda ho un microcontrollore che deve gestire due servocomandi R\C.
Se non sbaglio, il 7805 concede al massimo 1A di corrente e i servi possono arrivare ad assorbire circa 400mA di corrente, giusto?
Considerando l'assorbimento del microcontrollore, è rischioso collegare l'alimentazione dei servi sotto il 7805, vero?
Mentre la massima tensione in ingresso ad un servo dovrebbe essere 6V, quindi non posso collegarli direttamente al pacco batterie?
A questo punto sarebbe utile prevedere un doppio regolatore di tensione sulla scheda uno per la logica ed uno per i servi.
Cosa ne pensate?
Grazie, ciao.
"Questo business e' binario: o sei 1 o sei 0. O sei vivo o sei morto. Non esistono secondi classificati." Gary Winston - SYNAPSE
Vecchio 23-06-2007, 21.43.03
Potenza reputazione: 358
Orginalmente inviato da Spinnaker Visualizza messaggio
Dipende dal modello, molti servi assorbono fino a 600-800 mA di spunto, i digitali poi arrivano facilmente ad oltre 2 A.
Se colleghi due servi su un 7805 il micro ti si resetta ogni volta che si muovono, devi collegarli ad un pacco batterie dedicato, l'ideale sono 4-5 celle NiCd.
La tensione di 6 Volt è riferita al valore nominale di 5 celle NiCd, però quando queste sono cariche la tensione in realtà è 7 Volt, quindi puoi tranquillamente dare 7 volt stabilizzati ai servi, in questo modo ottieni le massime prestazioni.
Si ma se vuoi usare un regolatore per i servi questo deve essere in grado di fornire senza problemi almeno 2 A di picco, per dimensionarlo calcola sempre 1A per ogni servo analagico e 2A per ogni servo digitale.
Vecchio 23-06-2007, 21.48.02
Età : 71
Potenza reputazione: 90
Io penso che risolvi usando un pacco batterie da 6 volt per i servi e uno da 7,2 per l'elettronica.
Comunque guardati anche i regolatori low dropout tipo il lm 2940
Ciao Nonno
Vecchio 25-06-2007, 11.41.31
Residenza: Pc & Pr
Età : 37
Eh però non pensavo assorbissero così tanto.
Grazie mille delle informazioni.
Ciao.
Vecchio 25-06-2007, 17.57.20
Età : 71
Scusate per la ripetizione, credoperò che abbiamo risposto quasi contemporaneamente
Saluti Nonno
Vecchio 07-07-2007, 11.50.02
bernie bernie non è collegato
bernie E' sulla buona strada
Quindi un servo digitale puo' assorbire cosi' tanto !?!?!?!?
Questo puo essere uno dei motivi per cui non riuscivo a muovere 4 servo digitali collegati ad un alimentatore da 5A ?????
Per quanto riguarda i segnali da inviare ai servo , se ho capito bene mi basta mandare un impulso da 1ms una volta ed il servo dovrebbe muoversi a fine corsa da un lato e se mando un impulso di 2 ms si muove dalla parte opposta, corretto ???Non ho bisogno di continuare a ripetere l'impulso ogni 20 ms come nei servo tradizionali , giusto ? Non ho capito il discorso della programmazione degli extracorsa, qualche idea ????
Aloha
Vecchio 07-07-2007, 12.21.05
Si, anche di più se sono servi ad elevata coppia, esempio pratico un superservo digitale per il collettivo di un elicottero, funzione che richiede molta coppia e velocità (= molta potenza), può avere picchi fino a 4-5 A.
Ovviamente non bisogna fare confusione tra picco di assorbimento, che dura pochi millisecondi, e assorbimento medio che è notevolmente minore.
Il picco di assorbimento si ha sempre quando il servo parte, anche se è senza alcun carico perchè in tutti i casi il motore parte da fermo e gli ingranaggi devono essere messi in movimento pertanto il motore inizialmente spinge al massimo, a meno che non venga limitato elettronicamente, pertanto si ha l'assobimento massimo, lo stesso che si ha tenendo il servo fermo.
Si può essere, 4 servi digitali possono benissimo richiedere più di 5 A alla partenza e se l'alimentatore non ce la fa la tensione cala e il servo stesso resetta.
Dipende da come è settato il servo, per motivi di sicurezza normalmente i servi digitale se non ricevono gli impulsi si disattivano, solitamente sono le riceventi RC digitali che provvedono a quello che viene chiamata fail safe fornendo dei comandi preprogrammati ai servi.
Non tutti i servi digitali sono programmabili, per farlo a seconda di marche e modelli occorre un programatore apposito, p.e. con Hitec, oppure un'interfaccia per il pc e il relativo software.
Agendo sui parametri dei servi digitali, se è previsto dal costruttore, solitamente è possibile attivare l'esecuzione del comando con singolo impulso, variare la corsa massima, di default +/-45°, cambiare la velocità massima di rotazione, modificare la dead band e altri parametri.
Se per extracorsa intendi andare olte i classici +/- 45° basta variare l'impulso di comando, quasi tutti i servi arrivano fino a +/- 90°, impulso compreso tra 0.5 ms e 2.5 ms, prima di arrivare al fermo meccanico.
Per i servi digitali il discorso è diverso, quasi sempre sono programmati di default per fare solo +/- 50°, per aumentare la corsa serve il programmatore.
Vecchio 10-07-2009, 12.08.10
Alex2805 Alex2805 non è collegato
Residenza: Milano
Età : 31
Potenza reputazione: 55
Alex2805 E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Alex2805 Send a message via Skype™ to Alex2805
ciao, scusate se tiro su di nuovo questa discussione di 2 anni fa ma ho un problema molto simile... ho un servo digitale e devo alimentarlo necessariamente tramite una batteria da 12V... ora, ho letto che quelli digitali possono assorbire anche più di 2A, e il 7805 può fornire al massimo 1A. ci sono soluzioni simili al 7805 che possono fare al caso mio? ho provato a cercare un po' dappertutto ma non trovo nulla
grazie
edit: ho trovato il lm200 che supporta fino a 2A... Può andare bene nel mio caso? Il servo che devo controllare è un dewil MG95BB che ha una coppia di circa 13Kg/cm a 4.8v.
edit nuovamente :P : ho trovato anche che esiste il lm323 che esce con 3A, questi direi che bastano, però costa tanto, sui 9 euro... oppure il 78s05 che ha 2A anche quello... son sulla strada giusta? devo alimentare solo un pic, quel servo e magari un led collegato al pic, niente di più...
Ultima modifica di Alex2805 : 10-07-2009 alle ore 15.30.41 Motivo: Trovate info aggiuntive...
Vecchio 10-07-2009, 18.51.26
Età : 41
Potenza reputazione: 105
Puoi usare un 78XX per stabilizzare e aggiungere un transistor che si occupi di erogare la corrente che ti serve, in questo modo puoi arrivare a qualunque potenza.
Vecchio 10-07-2009, 19.21.42
Residenza: Milano
Età : 31
intendi qualcosa di simile a questo?
Distanza cavo per servocomando aduri Elettronica 0 27-03-2012 12.24.49
pilotare mosfet con pwm di servocomando peppino E. di Potenza 3 16-02-2010 14.50.27
scheda dea agostini gestita dal telecomando per un servocomando..... nanni78 Costruisci e programma il tuo robot 1 31-01-2010 22.13.22
Controllo Servocomando pirata111 P. in C, C++ 1 29-10-2009 06.20.32
Controllo servocomando SilverMoon Elettronica 6 28-04-2006 07.35.02
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.05.56.
