Vecchio 25-04-2009, 15.42.52
Potenza reputazione: 358
Predefinito RBOT, un nuovo progetto per tutti
Per il momento solo alcune immagini di anteprima, nei prossimi giorni le prime spiegazioni su come realizzarlo.
Le caratteristiche tecniche primarie sono:
Processore 18F4431
Propulsione differenziale tramite due servi modificati e depurati della loro elettronica.
Driver motori doppio ponte H basato su L298.
Sensore basato su doppio SPIR (Sensore perimetrale IR) che permette di ottenere la mappa perimetrale 2D dell'ambiente nel raggio 8-80 cm.
Alimentazione con batteria compresa tra 7.5 Volt e 12 Volt, ottimale tre celle LiPo in serie.
Elettronica disponibile sia solo pcb, kit di montaggio completo, schede già montate.
Software scritto in C ANSI compatibile con la versione student del C18, rilasciato come open source sotto licenza GPL.
Ampia possibilità di espansione, possibilità di collegare un display LCD, possibile la telemetria wireless tramite moduli Xbee o Bluetooth.
Segue nel prossimo post
Ultima modifica di astrobeed : 25-04-2009 alle ore 17.48.22
Vecchio 25-04-2009, 15.47.36
E non poteva mancare RBOT the movie, solo pochi secondi giusto per mettere la voglia
http://www.roboteck.org/RB_the_movie.avi
Per vedere il filmato occorre il codec Xvid, o Divx, potrebbe essere necessario scaricare il file (600k) e vederlo in locale.
Vecchio 25-04-2009, 17.45.07
Età : 41
Potenza reputazione: 105
Interessante.
Se ho capito bene verrà messo in commercio anche già pronto? Per cominciare a smanettare con qualche algoritmo di navigazione sarebbe utilissimo, così non ci si sbatte a costruire anche la meccanica e le schede, un pensierino ce lo farei.
Vecchio 25-04-2009, 17.57.51
Interessante.
No, RBOT non è un prodotto commerciale, però usa schede che si possono trovare sotto forma di solo pcb, qualità industriale, o kit di montaggio completo, su richiesta è possibile avere le schede già montate, in questo modo non si deve combattere con le mille fori con tutti i problemi che questo porta.
La costruzione del robot è compito tuo, è semplicissimo da realizzare e non servono attrezzi speciali, anche i materiali usati sono a basso costo e facilmente reperibili anche nel negozietto sotto casa.
Anche per RBOT è richiesto l'uso di un programmatore di PIC, consigliato il Pickit 2 o 3, durante lo svolgimento del progetto saranno anche date istruzioni su come usare il PK2 come tool diagnostico per verificare la corretta presenza dei segnali di comando.
Ultima modifica di astrobeed : 25-04-2009 alle ore 21.37.37
Vecchio 25-04-2009, 19.53.29
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 92
durante lo svolgimento del progetto saranno anche date istruzioni su come usare il PK2 come tool diagnostico per vericare la corretta presenza dei segnali di comando.
questa mi piace!!
Vecchio 26-04-2009, 13.05.20
Età : 41
Ottima iniziativa, per iniziare va davvero bene.
Vecchio 27-04-2009, 16.14.34
D-easy D-easy non è collegato
Residenza: Torino
Età : 38
Potenza reputazione: 54
D-easy E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a D-easy Send a message via Skype™ to D-easy
avevo letto già qualcosa sul post del discus, sono molto curioso, sopratutto per l'utilizzo di questo micro che permette di eliminare il passaggio da un hex inverter
aspetto con ansia!
Vecchio 27-04-2009, 17.22.23
Ecco la prima parte del manuale di costruzione e programmazione:
http://www.roboteck.org/RBOT.pdf
A breve il seguito, dato che questa prima parte è stata scritta abbastanza di fretta è certo che avrà una revisione per ampliarla e sistemarne meglio l'aspetto.
Vecchio 27-04-2009, 18.34.51
L'avatar di Smigol
Smigol Smigol non è collegato
Residenza: Bologna
Potenza reputazione: 55
Smigol E' per ora ancora un mistero
Molto bella e dettagliata...
Complimenti !!!
Vecchio 27-04-2009, 22.35.58
Residenza: Torino
Età : 38
Thumbs up
bellissima, non vedo l'ora di scoprire di più
Ciao a tutti sono nuovo e vorrei delle info.. Velorius Forum generale 2 08-02-2008 17.48.27
Rbot astrobeed Forum generale 0 14-03-2007 17.26.28
Salve a tutti, sono nuovo :-) Comablack Discussioni off-topic 2 30-01-2003 20.58.00
Salve a tutti , sono nuovo stavo cercando dei driver per mot cyborgmax Elettronica 4 24-01-2003 15.39.00
Nuovo utente saluta tutti Alebo Forum generale 5 08-11-2002 15.01.13
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.12.48.
