Vecchio 13-08-2009, 03.59.29
Millex Millex non è collegato
Residenza: Frascineto
Millex E' per ora ancora un mistero
Lightbulb E realmente cosi?
Leggendo un po di guide di elettronica per capirci qualcosa mi sono imbattuto in questo schema preso qui.
La resistenza non dovrebbe stare prima del led?In questa maniera il led non si brucia comunque se viene alimentato con 12v?
Vecchio 13-08-2009, 07.38.38
Potenza reputazione: 136
non cambia nulla prima o dopo il led; il compito della resistenza è quello di diminuire la corrente che scorre per il led così da non bruciarlo e che sia messa sul polo positivo o sul negativo, limita comunque
Vecchio 13-08-2009, 18.07.10
skyfies skyfies non è collegato
Residenza: modena
Età : 36
Potenza reputazione: 54
skyfies E' per ora ancora un mistero
ciao. siccome anche io sono alle prime armi potresti spiegarmi meglio la tua risposta?
anche io guardando quel circuito ho pensato che la corrente passa prima per il led e poi per la resistenza.
grazie
Vecchio 13-08-2009, 18.20.39
L'avatar di Myzhar
Myzhar Myzhar non è collegato
Residenza: Marina di Massa
Potenza reputazione: 233
Myzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua fama
La resistenza serve a limitare la corrente di passaggio nel led... che sia prima o dopo la corrente che passa è la stessa.
L'importante è che il suo valore sia tale che la corrente nel led sia inferiore alla massima consentita.
Nel caso di alimentazione a 12V, considerando al massimo 30 mA di corrente nel led (forse è già anche troppa) e una caduta di tensione di 1.6V sul led l'importante è che la resistenza valga
(12-1.6)/(0.030) = 350 ohm (circa)
_________ Myzhar _________
._______ Open Source _______.
.__________ Robot __________.
__ myzharbot.robot-home.it __
____ www.robot-home.it ____
Vecchio 14-08-2009, 12.57.55
Residenza: modena
Età : 36
io non riesco a capire solo una cosa:
la direzione della corrente.
se da + va a - quando arriva al led non c' è stata ancora nessuna caduta di tensione perché la resistenza si trova dopo.
scusate se non riesco a capire queste cose semplici però se prima o poi decidessi di iniziare a fare qualche esperimento vorrei che almeno le cose elementari mi siano chiare
Vecchio 14-08-2009, 13.08.02
L'avatar di Myzhar
Orginalmente inviato da skyfies Visualizza messaggio
La tensione è una cosa, la corrente un'altra.
In un ramo di un circuito la corrente è UGUALE DA NODO A NODO.
Cioè da +12V a 0V scorre la stessa corrente ed è la Resistenza che la impone (ci sarebbero anche altre piccole resistenze, ma sono ininfluenti).
Se vuoi capire bene non devi chiedere su un forum, ma studiare un po' di elettronica di base, partendo dalle "Leggi di Kirchoff", leggi che sicuramente non conosci altrimenti non avresti posto la tua domanda
Questo è un buon punto di inizio:
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Kirchhoff
Vecchio 14-08-2009, 13.16.21
Residenza: modena
Età : 36
Orginalmente inviato da Myzhar Visualizza messaggio
un vago ricordo delle superiori con i circuiti a 2 e 3 maglie e ogni maglia aveva una resistenza...............ricordi quasi del tutto rimossi o mai fatti entrare nel mio cervello impegnato in quei tempi a fare altro
cmq grazie vedrò di aggiornarmi
Vecchio 14-08-2009, 13.21.07
Potenza reputazione: 358
Adesso ti dico una cosa che ti sconvolgerà
In realtà la corrente scorre dal - al +, è solo una convenzione dire che scorre dal + al -, rimane sempre valido quello che ti ha detto Myzhar, devi armarti di molta pazienza e studiare cominciando dai testi di elettrotecnica di base.
Vecchio 14-08-2009, 13.39.59
Residenza: modena
Età : 36
In realtà la corrente scorre dal - al +.
il flusso della corrente elettrica va sempre
dal negativo verso il positivo, perché sono i
protoni che attirano gli elettroni per equilibrare il
loro atomo
studio.......
Ultima modifica di skyfies : 16-08-2009 alle ore 00.03.32
Vecchio 14-08-2009, 20.11.30
asp " prima di studiare vediamo se riesco a farti capire il meccanismo in modo chiaro con un esempio un po piu semplice.
immaginati la corrente come l'acqua di un fiume che scorre.
questo fiume deve scorrere da A a B che sarebbero + e -
questo fiume è largo 20cm e a metà strada fra a e b c'è un piccolo tubo di vetro da cui deve per forza passare tutta l'acqua del fiume"il led". il problema è che questo è piu stretto di 20 cm ed è fragile, quindi se passa l'acqua con tanta forza lo romperà. allora cosa si fa. si mette una strettoia(la tua resistenza) robusta che restinge il fiume e impedisce di passare piu acqua di quella che può passare. se questa si trova prima o dopo il nostro tubo di vetro non cambia nulla, perchè l'acqua viene frenata lo stesso e non potrà mai passare con tanta intensità per arrivare a B.
Ultima modifica di ribellion : 14-08-2009 alle ore 20.14.29
Robot mobili: perchè pesano così tanto? (Beatrice & co) jmlion Forum generale 6 03-09-2012 02.44.51
Progetto robot ibrido (O qualcosa così..) Sunshin3 Progettazione 9 10-02-2009 19.55.31
piccolo dubbio su l298n e fusibili termici se cosi si chiamano ribellion E. di Potenza 6 11-08-2008 08.09.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.03.56.
