Vecchio 27-10-2011, 11.24.35
Frengo75 Frengo75 non è collegato
Residenza: Vicenza
Frengo75 E' sulla buona strada
Predefinito Problema invio codici ASCII via seriale VB 2010 Express
Salve a tutti,
Sto cercando di usare la porta seriale con VB 2010 express, di cui sono un neofita, ed ho questo problema: se invio dei codici ASCII da 0 a 127 tutto ok, se provo quelli da 128 a 255 l'uscita (controllata con l'oscilloscopio) è sempre la stessa, come se si potessero usare solo i primi 7 bit, anche se nelle impostazioni della porta la lunghezza del dato è settata a 8 bit.
Vi posto la parte di codice che non va
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
SendSerialData(Chr(192))
End Sub
Sub SendSerialData(ByVal data As String)
' Send strings to a serial port.
Using com1 As IO.Ports.SerialPort =
My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1")
com1.Write(data)
End Using
End Sub
Grazie in anticipo
Vecchio 27-10-2011, 13.04.27
Età : 56
Potenza reputazione: 308
Mi tengo ben lontano dal VB ma sei sicuro che passare un chr ad una funzione che si aspetta una String non faccia danni?
Vecchio 27-10-2011, 18.39.59
Età : 51
Potenza reputazione: 337
Vb 8 e successivi 'vedono' male comunque l'utilizzo di chr.
Indipendentemente da questo la sintassi che usi per l'invio è errata.
Il comando write ha una sintassi specifica:
Cito dalle MSDN di Microsoft:
Write(Byte(), Int32, Int32) Scrive sulla porta un numero specificato di byte sulla porta seriale utilizzando i dati da un buffer di output a partire dall'offset specificato.
In sintesi e se non ho travisato, devi inviate numeri compresi tra 0 e 255: BYTE
Quindi la sintassi prevede comunque:
SerialPort.write(buffer,count,offset)
Dove:
SerialPort è ovviamente la tua porta seriale (che tu, almeno da quello che vedo, invochi dagli eventi. Puoi anche utilizzare l'oggetto che trovi nella casella degli strumenti)
buffer = sono i byte che devi inviare e NECESSARIAMENTE devi indicare
offset (integer) = dove parte l'array
count (integer) = e dove si conclude
Quindi (premettendo che tu abbia già impostato TUTTI i parametri della seriale) dovrebbe essere questo (non ho con me il mio pc e vado a memoria) prova questo:
    Private Sub btnSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
        Dim Valore(1) As Byte
        Valore(1) = Asc("192")
        Dim offset As Integer = 0
        Dim count As Integer = 1
        Try
            serialport.Write(Valore, offset, count)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
Ora devo andare a casa () leggiti bene anche la procedura try
Vecchio 29-10-2011, 09.14.37
Residenza: Vicenza
Grazie ragazzi,
in realtà mi sto avventurando in una convesione di un programma
da QB45 a VB, nel codice sono presenti delle comunicazioni verso un micro mediante un protocollo che prevede dei caratteri speciali di inizio e fine stringa (AC e CA rispettivamente). In QB la cosa è semplice, si fa Print #1, Chr$(&HAC). Pensavo che anche VB "digerisse" bene questo comando, ma mi sbagliavo. Farò altre prove sulla base dei vostri suggerimenti!
Franco
Vecchio 29-10-2011, 15.41.48
Età : 51
.... già.... Anche e fino a Visual Basic 6, tramite l'oggetto MScomm, facevi la stessa cosa. Con una riga inviavi un intero array, proprio con chr$! Il problema dopo diventava dimensionare il buffer. Ecco, per quello, se volevi fare una cosa fatta bene, ti servivano una ventina di righe(e sono buono...) per gestire gli errori! Comunque, sono d'accordo con Sergio: w il C! Adesso quando devo programmare uso sempre VB10 ma in C, o meglio, C++ (ad esclusione delle interfaccie grafiche). L'unico problema è impararlo in maniera decente!
In bocca al lupo!
VB 2010 Express: Come Salvare un Form come Modello Data-Max P. in Visual Basic 1 10-10-2012 15.32.06
Pic e invio temperatura i,robot Informatica 13 31-03-2010 23.03.26
Seriale in Visual Basic express 2008 gyppe P. in Visual Basic 4 27-12-2009 09.44.04
codici ir deusexmachina Elettronica 3 08-01-2008 18.56.53
Codici memorie MarkNitro Elettronica 1 26-06-2003 12.15.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.51.30.
